跳转到主内容
The Toniebox is an audio player for children above the age of 3 years. It was released in spring 2016.
46 个问题 查看全部
Wie öffne ich den Boden?
Hallo zusammen,
die Box meiner Kinder lädt nicht mehr. Nun habe ich hier die Anleitung gefunden, wie man die Box öffnen kann.
Jedoch scheitere ich schon am ersten Schritt, dem herausdrehen (so vermute ich zumindest) der Bodenplatte.
Egal wie rum ich hier drehe, es tut sich nix.
Oder muss ich die Platte heraus Hebeln ? Oder oder oder ?
bin froh über jeden Tip.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
2条评论
Geschafft. Puhhh.
Ein Tip von mir : ein wenig Silikon Öl.
Damit ging es dann ganz einfach.
完成的
Mit einem Bandschlüssel geht es auch ziemlich einfach.
完成的
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
Bei mir haben Handschuhe geholfen, damit man mehr Grip hat und der Kunststoff sich nicht so in die Haut schneiden kann.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Stelle die Box mit dem Lautsprecher zu dir auf Laminat, der schwarze Kreis ist anti rutsch, dann dreh mit etwas Druck von oben entgegen den Uhrzeigersinn, edes müsste super klappen. Keine Angst, es knackt einmal, das war nicht der display sondern die Ladebuchse die jetzt einfach zu öffnen ist! ;)
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Hallo Guido,
das Problem hatte schon ein anderer user, der im Teardown einen Kommentar an diesem Schritt machte.
Der Schlüssel zum Erfolg ist etwas Druck auf die Unterseite, während man entgegen dem Uhrzeigersinn dreht. Zwei Plastiknasen halten den Boden fest. Man muss sich ein wenig trauen fester zu drehen.
Viel Erfolg
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Ja, das habe ich gelesen, nur drehe ich an dem Ding, das mir der Angstschweiß auf der Stirn dreht und da rührt sich nix. Schon der Hammer wie fest die Dinger halten. Bis jetzt habe ich die Box noch nicht auf. Und ich bin inzwischen schon laaaange dran.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Guido Nölle 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 472
