跳转到主内容
Released October 2008 / 2.4, 2.53, 2.66, 2.8 or 2.93 GHz Core 2 Duo Processor
376 个问题 查看全部
Wi - Fi: nessun hardware installato
Come posso ripristinare il funzionamento del modulo AirPort?
ho già provato con tutti i reset possibili e immaginabili :) NVRAM, PRAM e SMC!
vorrei provare ad aprire il mio MacBook, come si fa?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 2
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
La scheda Airport nel tuo Macbook si trova nello schermo, sotto il vetro. Dovresti smontare lo schermo, rimuovere il vetro e sostituire con un ricambio. È abbastanza probabile che il vetro si rompa perchè è fissato molto saldamente, quindi suggerirei di acquistare anche un vetro di ricambio.
Oppure cerchi direttamente un intero schermo funzionante e sostituisci quello direttamente..un usato non dovrebbe avere prezzi proibitivi.
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
ha già eseguito la diagnostica? per capire se effettivamente è un problema hardware?
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Il problema si è presentato dopo aver aperto il Mac e sostituito il lettore dvd con disco SSD e aggiunto 2 RAM da 4gb.
ho eseguito la diagnostica presso un apple store, e mi hanno riferito che probabilmente il problema potrebbe essere stato un corto circuito e di provare a sostituire la scheda, smontando il monitor. Sapete che modello acquistare per MACBOOK PRO 13” (MID-2010)?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
nicola 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 582
