跳转到主内容
所有的苹果便携式平板电脑的全面维修手册。维修过程可能需要加热以及细心的撬动。
5774 个问题 查看全部
Digitizer funktionierte ein Monat nach Reparatur, jetzt wieder kaputt
Ich habe den Digitizer gewechselt, weil das iPad auf keinerlei Berührungen mehr reagiert hat (auch nicht nach reset etc). Es hat auch 1 Monat lang tadellos funktioniert. Heute, auf einmal, reagiert der touchscreen wieder nicht mehr. Ich habe einen teuren Digitizer bestellt (eh bei euch glaub ich), wie lang halten die Dinger? Kann es an was anderem liegen? Danke.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
Tausche am besten mal den Touch mit - klingt danach als hätte dieser einen defekt - nicht der digitizer.
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Sorry aber was meinst du genau mit 'Touch', wenn nicht den digitizer...?
完成的
添加一条评论
Je nach Qualität der Ersatzteile kann es auch im Nachhinein zu einem Ausfall kommen. Die Dinger werden in Massen in China produziert und insbesondere die günstigen Digitizer sind allesamt einfach Müll, aber der Preis ist immer relativ zu sehen. Ist das Gerät im Anschluss gestürzt? Hast du den Digitizer auch vernünftig verbaut? Wie hast du Ihn verklebt? Kenne die Ifixit Ersatzteile nicht. Ich würde das Gerät zunächst öffnen und den richtigen Sitz des Flexkabels prüfen. Hier werden häufig Fehler gemacht, Sollte alles in Ordnung sein= Digitizer ersetzen. Bringt auch das nichts, dann Chiplevel Reparatur nötig.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Claudia Szy 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 127
