跳转到主内容
苹果 iPhone 5s 于2013年9月10日公布。该设备的维修与以前的型号相似,需要螺丝刀和撬棒。可使用GSM或CDMA / 16、32或64 GB。颜色有银色、金色和太空灰。
3530 个问题 查看全部
Il display si è sollevato
Ciao a tutti è da un pò che mi sono accorto che il display del mio iPhone 5s si è leggermente sollevato sulla parte superiore, iniziando a far entrare polvere tra il vetro e il display vero e proprio.
Da un paio di giorni in chiamata il telefono non spegne più il monitor e di conseguenza, avendo il telefono appoggiato all'orecchio, schiaccio tutti i tasti.
Ieri ho controllato ed ho notato che si è alzato ulteriormente e se con l'unghia faccio leva riesco a intravedere la componentistica interna.
Vi è un modo veloce per eliminare la polvere che è entrata si sotto al vetro che sul sensore e "sigillare" il telefono o meglio chiedere a qualcuno di aprirlo e fargli dare una pulita?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
4个答案
已选择的解决方案
Ciao,
Da come hai descritto tuo problema credo che ti si stacca la cornice di plastica dall vetro, Questa basterebbe incollare ovviamente non con una colla come attak, ma una colla dedicata a questa tipologia di montaggio.
Per quanto riguarda fatto che mentre parli, schermo rimane attivo, è una questione di fissaggio.
Sensore di prossimità probabilmente sia staccato dall holder di plastica. Risolvi tutto quando cornice di plastica viene fissata bene al vetro. Poi dovresti verificare la posizione dell sensore di prossimità.
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Io ho un problema simile, solo che si è sollevato pochissimo, ma quel tanto che basta a dare qualche problema al touch.
Pensavo di smontare il pannello, dare una scaldata col phon e premere, sperando di "riattivare la colla".
Posso farlo anche senza smontare telecamera e altoparlante, oppure rischio di rovinarli? Non andrei oltre gli 80/90 gradi
完成的
添加一条评论
Quale colla non L hai detto
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Io ho lo stesso problema (penso) ma è per un tablet.Cercando in rete,,sono delle colle che si trovano anche su amazon e so fissano con i raggi uva (se non ha lì’apparecchio dedicato e conosci bene un estetista l’apparecchio per far asciugare lo smalto ho visto un video funziona) :)
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
La colla OCA è praticamente inutilizzabile per riparazioni fai da te. Perchè il lavoro abbia un senso bisognerebbe prima staccare il vetro dal LCD, pulire perfettamente i residui della colla vecchia, applicare la nuova, mettere l'LCD in autoclave per liberare le bolle d'aria e finalmente curare la colla con lampada a UV. Servono quindi macchinari adatti e tanta esperienza e anche cosî a volte il risultato non è perfetto.
Conviene decisamente acquistare un pannello già ricondizionato o uno compatibile.
完成的
添加一条评论
Se si usa l'attack si rischia qualcosa?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
theangelofthedeath 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 34
过去 30 天: 124
总计 33,281
