跳转到主内容
Released June 2009 / 2.66, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo Processor
300 个问题 查看全部
wie erneuert man das Firmware ROM?
wie erneuert man das Firmware ROM? Es funktoniert keine Apple spezifische Steuertaste, Gerät startet ohne apple Logo und drehendem Rädchen. Gongsound ist da.
Windows 64Bit und Linux 64 Birt lassen sich lauffähig installieren!
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
2条评论
did you reset SMC?
完成的
How to renew the firmware ROM?
How to renew the firmware ROM? It does not function any Apple specific control button, device launches without apple logo and rotating wheel. Gongsound is here.
Windows 64Bit and Linux 64 Birt can be installed efficiently!
完成的
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
Hallo,
als erstes solltest Du einmal dein Festplatte komplett löschen. Gehe dazu wie folgt vor:
cmd und R während des Startvorgangs drücken und halten, bis die OSX Wiederherstellung startet. Dann über das Festplattendienstprogramm die Festplatte löschen und neu benennen.
Anschließend legst Du die Wiederherstellungs-CD ein und startest neu. Während des Startens drückst und hälst Du C. Dann kannst Du von der CD OSX neu installieren.
Wenn Du erst garnicht in die Wiederherstellung kommst hast Du ein Problem, denn sie ist eigentlich Teil des BIOS.
Falls möglich kannst Du auch direkt nach dem löschen der Festplatte in der Wiederherstellung OSX neu über das Internet installieren.
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Hello,
As first you should delete your hard drive completely. Proceed as follows:
Press and hold cmd and R during the boot process until the OSX restoration starts. Then use the hard disk utility to delete the hard disk and rename it.
Then you insert the restoration CD and restart. During the start, you press and hold C. Then you can reinstall from the CD OSX.
If you are not at all in the restoration come you have a problem, because it is actually part of the BIOS.
If possible, you can also reinstall OSX directly after deleting the hard drive via the Internet.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Luis Trenker 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 137
