跳转到主内容
The Sony Xperia M2 is mid-range 4G Android smartphone produced by Sony Mobile. Available - May, 2014.
34 个问题 查看全部
no sim no service any advice
My phone experia m2 keeps coming up no sim no service any advice
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
3个答案
Hi, ik heb hetzelfde probleem. Het schijnt een bekend probleem te zijn bij de experia m2. Je kunt een paar dingen zelf proberen.
1-Haal simcard eruit en plak op de witte kant een 10 tal reepjes plakband, dit zorgt ervoor dat de simcard tegen de contact punten wordt aangedrukt.
2- je kunt een nieuwe simcard pcb kopen en deze zelf er zetten of laten zetten. https://youtu.be/wADy76yTen0
Succes,
Danny
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hi , i have the same problem . It seems to be a known problem with the experia m2 . You can try a few things yourself.
1 Remove simcard and stick on the white side 10 strips of tape, this ensures that the simcard at the contact point is pressed .
2- you can buy a new simcard PCB and fix yourself. Make sure you buy for the right type for example D2303, D2305.....
Success,
Danny
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
My phone experia m2 d2302 any sim card insert no service and emergency call only show how to sloved pls tell hardware solutions
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Michaela 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 3,850
