跳转到主内容
2.2 GHz (Turbo Boost 最高可达 3.4GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost 最高可达 3.7GHz), 或者 2.8 GHz (Turbo Boost 最高可达 4.0GHz) 四核 Intel Core i7 处理器 ,配备 6MB 共享三级缓存。
773 个问题 查看全部
creaking noise of MacBook Pro retina 15" Mid 15
I Noticed on my Macbook Pro retina 15" Mid 15 when i put presure on the right side and to the area around the toupad i hear this creaking noise. Should i return to apple or can i do something for this. Thank you
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
A guy goes to the doctor and says, "Doc, it hurts when I do this". The Doc says, "Don't do that".
这个答案有帮助吗?
得分 4
添加一条评论
You can see if Apple will repair it (this problem should be covered under warranty) but if they won't all you likely have to do is put a little lubricant in the hinge, something that is fairly easy to do if you have the right tools.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
dsiopsis 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 453
