跳转到主内容
iPhone 8 Plus 玻璃碎裂
糟糕!你的 iPhone 玻璃没能通过那次无意的跌落测试!
前面板破损
深呼吸,先看看你的 iPhone 是否还能正常开机和使用。在大多数情况下,iPhone 仍然可以使用,但外观已经惨不忍睹。遗憾的是,iPhone 8 Plus 的前面板玻璃和 LCD 是熔合在一起的,必须作为一个整体进行更换。
你可以在此处购买新的显示屏组件。
iPhone 8 Plus 前面板组件更换指南可以在此找到。
iPhone 死机或无响应
即便你疯狂按动按钮并敲击屏幕,你的 iPhone 8 Plus 仍然没有任何反应。
重启 iPhone
有时候,只需要重启一下 iPhone 就能恢复响应。如果你的 iPhone 无响应,请按住调低音量按钮和电源按钮,直到出现 Apple 标志(约 10 秒)。
电池电量过低
如果电池电量降至极低水平,iPhone 可能会变得无响应。将 iPhone 连接到电脑或墙壁充电器,并充电至少 20 分钟后再尝试使用。
iPhone 8 Plus 无法充电
插上电源线,你的 iPhone 8 Plus 却毫无动静。
线缆连接不良
检查 USB 充电线是否有损坏或污垢,特别是接头处。然后尝试使用墙壁充电器,因为这比电脑的 USB 接口能提供更大的电力输入。
充电器或 USB 线损坏
尝试使用不同的充电线、充电器和不同的墙壁插座,看看是否是充电器、线缆或墙壁插座本身的问题。
闪电接口堵塞或损坏
检查 iPhone 底部的闪电接口是否有污垢、棉絮和损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理接口。如果闪电接口损坏,则必须更换。
iPhone 无法开机
无论如何,你的 iPhone 8 Plus 就是无法开机。
电池电量耗尽/损坏或充电口故障
将你的 iPhone 连接到电脑或墙壁适配器进行充电。如果连接后手机不充电,手机很可能是电池没电或充电口故障。用一块带电的电池进行更换(使用此处的指南),看看手机能否开机。如果不行,可能是电源按钮或逻辑板问题。如果手机确实能开机,插上电源看充电指示是否出现。如果手机显示正在充电,则说明闪电接口正常,问题要么出在旧电池上,要么出在逻辑板上。
电源按钮故障
如果电源按钮似乎无法使用,请将手机连接到墙壁电源或电脑并充电。如果手机能开机且有电,则可能是电源按钮或电源按钮排线出了问题。
显示屏故障
有时候手机看起来没反应可能是因为显示屏坏了。如果 iPhone 听起来工作正常但屏幕没有任何显示,则可能是显示屏故障,需要更换。遗憾的是,LCD 和玻璃面板是熔合在一起的,必须作为一个整体进行更换。一个简单的测试方法是打开手机并倾听声音。此外,你可以拨动静音开关,看看手机是否会震动。如果手机震动或你能听到声音,但屏幕上没有任何显示,那么很可能是屏幕的问题。尝试更换屏幕,看显示屏是否仍然黑屏。
你可以在此处购买新的显示屏组件。
逻辑板故障
如果其他方法都不奏效,你的逻辑板很可能损坏了,需要更换。现在是时候考虑更换它,或者通过显微焊接技术诊断逻辑板上哪些元件损坏并进行更换。那可是个大工程!
如果你对芯片级维修感兴趣,可以从这里开始探索!
你可以在此处获取显微焊接练习材料。
“此配件未经优化”消息
出现了一条错误消息,就好像你连接了一个 iPhone 不支持的配件一样。
闪电接口堵塞或损坏
检查 iPhone 底部的闪电接口是否有污垢、棉絮和损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理接口。使用高浓度异丙醇(至少 90%)和棉签清理牙签或软毛牙刷无法清除的碎屑。如果接口损坏,则必须更换。
逻辑板连接处脏污或腐蚀
在 iPhone 浸入液体后,逻辑板的连接处可能会出现腐蚀或碎屑,从而导致此错误消息。拆下逻辑板,用软棉签和高浓度异丙醇(至少 90%)清洁所有触点。
无线连接微弱或丢失
你无法连接到无线网络。
天线接地处脏污
如果你的 iPhone 之前被拆解过,Wi-Fi 或蓝牙天线的接地位置可能残留了指纹油。这些油脂会导致天线的接地问题,从而导致信号微弱甚至完全无法连接。在重新组装 iPhone 之前,请务必使用电子清洁剂清洁所有接地触点,以防止接地问题。
扬声器或耳机无声音或声音失真
你的 iPhone 8 Plus 可以开机且运行正常,但插上耳机或扬声器后,音频无法正常播放。
耳机/扬声器故障
虽然你的耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在开始时排除这些因素是值得的。请尝试将你的 iPhone 连接到不同的耳机和扬声器,以确保问题出在 iPhone 上,而不是外部设备上。
音频插孔故障
iPhone 8 Plus 音频输出问题的最可能原因是闪电接口故障。如果你已确认问题不在外部扬声器上,则应该更换闪电接口。
更换后 Touch ID 失效
更换主屏幕按钮后,Touch ID 功能停止工作。
iPhone 与原装主屏幕按钮组件配对
作为一项安全功能,主屏幕按钮中嵌入的 Touch ID 指纹传感器在出厂时就与你 iPhone 的逻辑板进行了唯一配对。如果原装主屏幕按钮组件被更换、损坏或断开连接,Touch ID 功能将无法使用。
恢复 iPhone 8 Plus
你的 iPhone 运行异常,或在启动时显示“请连接 iTunes”字样。
软件损坏
Apple 很少给出修复此类问题的具体说明!恢复 iPhone 8 Plus 会清除其上的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPhone 上的所有内容都已备份到别处。要进行恢复,请将你的 iPhone 8 Plus 连接到安装有 iTunes 的电脑。在 iPhone 8 Plus 的摘要页面上点击“恢复”(在左侧菜单中点击你的 iPhone 图标即可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果你的 iPhone 8 Plus 显示“请等待,电量过低”字样,请保持连接状态。这可以为 iPhone 充电至足以进行恢复。如果 iPhone 8 Plus 在此屏幕上长时间卡住,你可能需要更换电池。
强制恢复模式
如果你的 iPhone 8 Plus 卡在 Apple 标志处,或者出现其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,你可以强制其进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
要强制重启(硬重置)iPhone 8 Plus,请按下并松开调高音量按钮,按下并松开调低音量按钮,然后按住电源按钮直到看到 Apple 标志,然后松开。
iPhone 进水或液体损坏
在意外溅水或掉进水槽后,你的 iPhone 无法正常工作了。
需要采取液体损坏缓解措施
请尽快采取以下步骤:
  1. 如果安全,请立即将 iPhone 从液体中取出。尽量减少设备与液体接触的时间,以防腐蚀性损坏。
  2. 关闭 iPhone。(如果它已经关机,请勿开机。)
  3. 跳过大米方案。与你可能听到的说法相反,大米对于受潮的电子产品并不是一种有效且持久的修复方法。
  4. 打开 iPhone 并断开电池连接。(请参考你 iPhone 的电池更换指南以获取正确步骤。你不需要完全取出电池,只需将电池连接器从逻辑板上断开即可。)
    • 液体损坏可能会增加拆卸难度。请注意,有些排线和连接器可能会以意想不到的方式“粘”在其他组件上。
此时,检查 iPhone 的内部,尽量确定液体损坏的程度。
  • 如果 iPhone 内部看起来完全干燥:
    1. 呼!你可能躲过了一劫。检查液触指示器,查看接口和 SIM 卡托周围,并仔细检查电池连接器是否有液体或腐蚀迹象。
    2. 如果发现任何液体进入的迹象,请跳至下方下一节。
    3. 如果一切看起来非常干燥,你可能不需要做任何进一步的操作。让手机通风晾干几个小时,重新连接电池,开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续阅读下文。
  • 如果手机内部只有少量液体:
    1. 按照显示屏组件更换指南开始拆卸组件。
    2. 在拆卸每个组件时,仔细检查是否有液体或腐蚀迹象。用异丙醇和干净的软尼龙刷(如牙刷)小心擦拭掉任何液体和/或腐蚀物,并使其风干。
    3. 继续拆解,直到看不到任何液体进入的迹象。
    4. 当所有组件都清洁干燥后,使用新电池重新组装你的 iPhone。
      • 不要尝试重复使用接触过任何液体的电池。
    5. 开机并测试 iPhone 的所有功能。如果发现任何问题,请继续阅读下文。
  • 如果内部组件大部分(或全部)被液体覆盖:
    1. 按照显示屏组件更换指南将你的 iPhone 完全拆开。
    2. 用异丙醇和干净的牙刷仔细清洁每个组件、电缆连接器和插槽。
    3. 将逻辑板浸入异丙醇(或使用超声波清洗机,如果可用)。浸泡足够长的时间以松动硬化的残留物,并置换掉任何残留的水或其他液体。
      • 使用牙刷擦除逻辑板上可见的腐蚀和残留物。清洁所有连接器、芯片和保险丝。
      • 如有必要,或者如果仍能看到残留痕迹,请重复清洁步骤。
      • 对于任何无法使用的特定功能,请更换相关的新部件,然后重新测试。
      • 如果问题仍然存在,可能需要进行板级维修。我们目前还没有全面的板级维修指南,因此你可能需要咨询显微焊接专家以获取更多方案。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Tp Xia正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
25条评论
Hi,
I bought a used iPhone 8 Plus and when making a phone call it reboot but when using the EarPods it does’t reboot and the second problem is when entering the camera from the original application for about (1 min) the phone reboots itself but when using the camera from other applications such as Snapchat or Instagram or Facebook it doesn’t reboot knowing that the screen and The battery and rear glass are not original.
Please help me to solve this issues and thank you for your time ❤️
Mo Dmy - 回复 分享
Hi I’m having trouble with iPhone 8plus purchased a year ago. It’s under a two year plan.
i searched Siri app as it was unresponsive when pressed on home button. Somehow it app appeared on the phone floating ! Turned off and on the phone
no luck. EMI
Emi Karakan Ambrose - 回复 分享
Iphone 8 plus won't turn on black sreen
Donna - 回复 分享
Please need help I have charged it .but don't know if its charged black screen
Donna - 回复 分享
hello i have 8 plus and my apple wallet doesnt work at all
which part of iphone need to be replaced please help me to fix it
shahram - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 69
过去 30 天: 258
总计 47,327
