跳转到主内容
iPad 无法开机
无论你怎么操作,iPad 都无法开机。
按住睡眠/唤醒按钮
如果 iPad 的问题没那么容易解决,请继续往下看。
强制重启
很有可能是设备固件 SpringBoard 崩溃,导致操作系统无法唤醒。执行强制重启可以解决这个问题。
电池电量耗尽/损坏
如果 iPad 无法开机,特别是如果最近没用过,可能只是电池没电了。将 iPad 插入电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。理想情况下,iPad 会识别出它已连接到电源并开始充电。如果它不再充电,则必须将电池更换为替换电池。
显示屏故障
如果看起来没反应,可能是因为显示屏坏了。如果电池工作正常,但什么都看不见,则可能是显示屏损坏,必须进行更换。
逻辑板故障
最终,如果显示屏和电池都不是罪魁祸首,请检查从显示屏到逻辑板的所有连接。如果连接正常但仍然无法启动,则很可能是逻辑板需要更换。
触摸屏无响应
iPad 无法识别前面板上的触摸输入
触摸屏故障
可能是触摸屏坏了。如果是这样,你必须更换前面板(包含触摸屏和触摸数字化层)。
逻辑板故障
如果更换前面板后仍无法恢复触摸输入,则必须更换逻辑板。
无音频或音频失真
iPad 可以开机并正常工作,但在插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器故障
耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在一开始排除这些故障原因是有价值的。请尝试用另一副耳机或扬声器连接 iPad,以确保问题出在 iPad 上。
音频插孔故障
iPad 音频输出问题最可能的原因是音频插孔损坏。首先尝试对 iPad 进行全面恢复,以确保不是软件问题。如果不起作用,请尝试更换音频插孔。如果这仍不能解决问题,则很可能是你的逻辑板需要更换。
恢复图标
iPad 在启动时显示“请使用 iTunes 进行恢复”的文字
软件损坏
Apple 给出具体的故障修复说明并不常见!恢复 iPad 会抹掉其中的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPad 上的所有内容都已存储在其他地方。要恢复,请将 iPad 连接到安装了最新版 iTunes 的电脑上。当 iPad 出现在设备菜单下时,点击“摘要”选项卡下的“恢复”选项。如果你还没有备份数据,请从弹出的窗口中选择“备份”选项。点击“恢复”按钮,将你的设备恢复到出厂规格。
逻辑板故障
如果尝试恢复 iPad 并进行诊断后问题仍未解决,则问题很可能出在逻辑板上。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
21条评论
thanks alot you've made me be come an engineer through notes Newton Isaac Ndede
Nairobi-kenya
Newton - 回复 分享
Little question.. If we connect the ipad and open with a blue screen... Is there something to do? Is it still possible to get back the picture files that we have in it?
Thanks a lot!!!
Josiane - 回复 分享
This may be caused by the voiceover function being turned on accidentally. Press the home button 3 times in rapid succession and see if it restores touch screens ability to recognize touch input. If it does, this was your problem.
Rex A Reynolds - 回复 分享
if ever the logic circuit board is the problem, what causing this board to be like this?
mayvelmacatangay - 回复 分享
Thanks a lot this is very helpful. For me when I am using air phone the sound on the iPad is perfect but if I didn't use air phone then the sound is ceased. Could it be that the speaker has spoilt?
Thanks titi
dupetitilayo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 63
过去 30 天: 218
总计 177,939
