跳转到主内容
iBook 无法开机
你的电脑无法启动。
直流输入板损坏
如果你的直流输入板损坏,当你将电脑连接到墙壁插座时将无法启动。它可能无法依靠电池运行,且电源适配器上的指示灯完全不亮(有些电源适配器没有指示灯,因此这可能不适用于你的电脑)。如果出现这种情况,你必须 更换 直流输入板。
电源适配器损坏
如果你的电源适配器损坏,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,将很难诊断出是否是电源适配器损坏。测试此问题的最简单方法是借用电池或电源适配器在你的机器上进行测试。如果你使用另一个电源适配器仍有同样的问题,那么问题很可能是逻辑板。兼容的电源适配器有 IF113-018 和 IF113-039。
逻辑板损坏
如果更换直流输入板和电池都不能解决你的问题,则需要 更换 逻辑板。我们为每款 iBook G3 型号提供逻辑板。选择你的速度:600 MHz、700 MHz、800 MHz 和 900 MHz。
拔掉电源后笔记本电脑关机
当你拔掉电脑的电源时,它会立即关机。
电池没电
如果你的电池没电,电脑可以通过电源适配器正常运行,但拔掉后会关机。电池没电的表现形式多种多样:它可能无法充电(这种特定症状也可能表明逻辑板有问题),电脑可能无法识别电池,或者电池可能被识别为已充电,但在拔掉交流适配器时无法为你的电脑供电。我们 [/search/ibook+14+battery+aging|在此] 出售电池。注意: iBook G4 14" 电池适用于 iBook G4 12" 机器,但橡胶脚垫颜色会有所不同。
启动时出现闪烁的问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为你的操作系统损坏、电脑内存不足或硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试从操作系统光盘引导。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果这些方法失败,请重新安装操作系统。如果可以,在重装系统前先抹掉硬盘。
内存不足
这种情况相当罕见。如果你的内存不足以让电脑启动操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多内存 或降级到更旧的操作系统可以解决此问题。除非你的内存为 64 MB 或更少且正在运行 OS X,否则这通常不是问题。
硬盘损坏
硬盘可能已被抹掉、损坏或故障。如果硬盘已被抹掉,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果它已损坏或发生故障,你需要 进行更换。硬盘在彻底损坏前可能会显示间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们的任何 9.5 mm ATA 硬盘都适用于你的电脑。
屏幕看起来是黑的,但我可以看到非常微弱的图像
其症状是屏幕变暗,但其他一切似乎都在运行。如果你用手电筒近距离观察,通常可以看到微弱的图像。
背光
如果背光不工作,逆变器 可能已损坏。其他可能损坏的部件是显示屏或逻辑板。如果移动显示屏时背光间歇性失效,问题出在逆变器排线上。否则,如果不逐一更换部件,是不可能测试出损坏部件的。如果你可以拆解显示屏组件,请先更换显示屏逆变器,然后再更换 LCD。如果你无法进行此操作,且处理器速度为 800 MHz 或更低,则可以通过 更换 显示屏组件来同时更换这两个部件。如果你的处理器是 900 MHz,请选择此 显示屏组件。如果这仍不能解决你的问题,则需要更换逻辑板。
其他问题
端口/音频
如果你失去了 FireWire、USB、音频或以太网功能,唯一的原因就是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,因此有许多可能的症状表明逻辑板故障。其中任何一个组件都可能损坏而其他组件保持完好。如果你失去了电脑其他组件的使用权(例如显示屏、电池甚至电源),且更换显然无法工作的部件后仍未解决问题,那么逻辑板可能需要 更换
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了86,613篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 38
总计 12,394
