跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Zoomer 恐龙无法开机
玩具没有任何通电迹象
Zoomer 未充电
插上电源,在使用前将玩具充电至少 30 分钟。
电池故障
如果适配器已插入且其上的指示灯亮起,请确保适配器已连接到玩具上。如果玩具仅在适配器插入时才能开机,无论充电多长时间,都说明电池有故障。请更换电池。
主板故障
如果你的玩具已充满电且电源没有问题,很可能是主板出了问题。参考 主板更换指南 更换主板。
Zoomer 恐龙对手势响应不正确
玩具对手势没有反应或反应不正确
检查游戏模式
要使用手势指令,Zoomer 必须处于手势指令模式。在此模式下,Zoomer 的眼睛指示灯会呈紫色;如果不是,说明 Zoomer 的模式不对。要开启手势指令,按压 Zoomer 背部的红色按钮。如果按钮失灵,则需要更换按钮。
检查传感器区域
Zoomer 的传感器有一个感应范围,你的手应该在水平方向 5 到 15 厘米以内,垂直方向不超过 10 厘米的范围内。
更换传感器
如果 Zoomer 仍然对手势没有反应,很可能是鼻子传感器有问题。参考 Zoomer Dino Boomer 鼻子传感器更换指南 更换传感器。
Zoomer 恐龙无法平衡或移动
玩具完全无法移动或无法正确平衡
检查游戏表面
由于 Zoomer 使用的是橡胶轮,在光滑、平坦的表面上玩耍效果最好。
Zoomer Dino Boomer 倒在头或尾部上
Zoomer 的功能之一是当它倒在头或尾部时能重新平衡。如果此功能失效,通过按压其背部的按钮或控制手柄上的“愤怒”按钮来重置 Zoomer。
Zoomer Dino Boomer 侧翻
如果 Zoomer 侧翻,请检查游戏表面。将 Zoomer 扶起并放正,然后按压其背部的按钮或控制手柄上的“愤怒”按钮。如果问题依旧,请检查 Zoomer 的腿部。
灯光不亮
LED 指示灯无法点亮
电池耗尽/故障
如果 Zoomer 恐龙的指示灯不亮,可能是未充电或电池故障。请为 Zoomer 充电或更换电池。
主板故障
LED 指示灯无法点亮也可能意味着主板故障。请参考 主板更换指南。
LED 指示灯故障
如果 Zoomer 恐龙能正常工作但指示灯不亮,按照 LED 指示灯更换指南 更换 LED 指示灯。
嘴部无法张开
玩具无法张开嘴部
嘴部内有异物
Zoomer 的嘴部也可能因为有异物卡住而无法张开。按照 嘴部更换指南 打开嘴部,并清除任何障碍物。
齿轮系统内有异物
污垢和灰尘等异物也可能堆积在嘴部齿轮系统中。如果是这种情况,打开 Zoomer 的嘴部,然后按照 嘴部齿轮更换指南 打开齿轮系统。拿一块干布清理污垢。
警告: 使用水清洁 Boomer 有风险,可能会损坏 Zoomer 的电子元件。
嘴部齿轮损坏
打开 Zoomer 的嘴部齿轮系统检查异物时,可能会发现齿轮损坏。按照 嘴部齿轮更换指南 更换损坏的齿轮。
Anh Le
于01/20/16注册
504 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 名成员
创作了84篇指南
6条评论
I lost the charger cord in our move. I cannot find it anywhere and my son loves the Jurassic World Indominous Zoomer. Is there a certain cord I need to buy?
Amanda - 回复 分享
We lost the remote during our move. Is there a way I can get another remote?
jg_henry - 回复 分享
The toy’s arm and legs are broken. Is there any place in the Twin Cities that fixes toys?
thansk.
Ahmed Ali - 回复 分享
it never opens mouth when its roaring
mohss - 回复 分享
I just got mine out of storage and charged her up. She works but isn't responding to the remote. The batteries we put in it are new and the remote lights up but me and my roommate can't get her to respond to the remote. Hes pretty good with technology and even he cant figure it out. What could be causing this? And is there a fix for it?
Mason - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 47
总计 4,577
