跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本无法开机
“按下电源开关后笔记本没有反应。”
电池没电
如果笔记本无法开机,你可能需要更换新电池。使用硬币或 Phillips #2 螺丝刀,打开笔记本底部的电池盖板。打开盖板后,取出旧的 AA 电池并换上一对新电池。更换电池后,关闭并重新固定好电池盖板。
连接问题
主板的连接可能需要修复。
主板损坏
如果你已检查所有连接,但笔记本仍然无法开机,则问题出在主板损坏上。
笔记本显示屏不亮
“显示屏上的灯不亮。”
电池电量低
如果显示屏上的灯亮但很暗,可能是电池电量不足。你可以按照上述步骤操作。
LED 灯珠烧毁
如果显示屏上的灯完全不亮,则可能需要更换 LED 灯珠。
笔记本无法发声
“笔记本无法发声或声音失真。”
电池电量低
如果你的笔记本播放的声音失真,可能需要更换电池。
音量开关故障
如果你的笔记本完全没有声音,可能是音量开关故障,需要更换。
底部扬声器故障
如果所有连接均正常,但你的笔记本仍然无法正常发声,则可能需要更换底部扬声器。
笔记本无法切换模式
“操作模式切换开关时,笔记本没有反应。”
开关故障
如果操作模式切换开关时笔记本没有反应,可能是开关需要更换。
笔记本鼠标失灵
“笔记本鼠标无法工作。”
弹簧丢失或损坏
如果鼠标在使用时无法工作,可能是设备内的弹簧松动了,需要重新连接或更换。
按钮失灵
“按下按钮没有任何反应。”
连接问题
如果笔记本按钮失灵,可能需要清洁或更换按键电路板上的触点。
团队
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 名成员
创作了84篇指南
7条评论
Vetec laptop keeps switching off even after changing batteries
Anastasia Melanarkitis - 回复 分享
The screen dose not light up help
keithgregory56 - 回复 分享
I opened the laptop and found that there's a magnet inside it which can be placed anywhere..is there any specific place for it? We lost the sound on the laptop..rest all is good..
Ritu Gaur - 回复 分享
Please help in this
Ritu Gaur - 回复 分享
Hi,
I just bought the Vtech laptop and only the power button works. The rest of the buttons don't. Can I trouble shoot it myself
Thanks
Eunice.
Eunice Kamau - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 70
总计 8,262
