跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
麦克风无法工作
你在玩游戏时使用耳机与朋友交流,但对方听不到你的声音。
麦克风位置
为了获得最佳的语音捕捉效果,必须将附着在耳机上的麦克风旋转至嘴部前方约 5–8 厘米处。
连接松动
仔细检查所有线缆是否已正确连接。特别是 USB 线缆以及通往线控放大器的线缆。
线控放大器设置不当
如果麦克风无法工作,可能是与线控放大器的连接问题。线控放大器上的麦克风开关必须处于“开启”位置,开关应与麦克风图标对齐。如果出现红色 LED 指示灯,说明麦克风已静音;如果是紫色,则处于通话模式。若要确认麦克风是否正常工作,可以将麦克风监听旋钮调大,以便听到自己的声音。
如果这些故障排除方法无效,你可能需要参考我们的麦克风更换指南来更换麦克风。
只有一边耳机有声音
声音只从耳机的一侧发出。
连接松动
仔细检查所有线缆是否已正确连接。这包括红白 RCA 线缆、USB 线缆以及通往线控放大器的线缆。
线控放大器设置不当
如果只有一边耳机有声音,可能是线控放大器的问题。如果线控放大器上出现紫灯,说明它处于通话模式,这会改变音频效果。通常情况下,需要调节放大器上的设置。
如果故障排除后问题依旧,扬声器可能已损坏或故障。我们的扬声器更换指南可以帮助你修复它。
连接电脑时耳机过热
当我把耳机连接到电脑上时,耳机和线控放大器都变得非常烫。
USB 接口连接的设备过多
如果电脑连接的 USB 设备过多导致负荷过重,可能会引起耳机过热。尝试拔掉电脑 USB 接口上的所有其他设备,仅插入 PX22 耳机试试。
电脑未能正确识别耳机
如果怀疑耳机与电脑之间的连接存在故障,应尝试将耳机连接到另一台电脑,测试其是否能正常工作且不过热。
如果这样做仍无法解决问题,则可能是 USB 接口损坏。检查线缆沿线及 USB 接口周围是否有损坏。你可以在 iFixit 上查找针对特定电脑的 USB 维修指南,以帮助你修复或更换故障的 USB 接口。
同一台游戏主机使用多个耳机
在一台耳机设置好并能正常工作后,如何连接另一个设备并使它们都能正常工作,以便同时收听并进行交流?
无法连接第二个耳机
多副耳机可以在同一台游戏主机上使用,但仅能作为收听设备。聊天功能一次仅适用于一副耳机。PX22 通过 RCA 线缆(一红一白)连接到你的电视。两根线缆的两端都有公头和母头插头。你可以将一组线缆插入另一组,保持颜色对应。这样两副耳机都能接收到游戏音频。
连接 Skype 和其他电脑聊天程序
如何设置 PX22 耳机以在 Skype 或其他电脑程序上使用。
听不到音频和/或麦克风无法通过电脑发送语音。
应将耳机的 3.5 毫米插头插入线控放大器的插孔中。然后将放大器的插头连接到电脑的耳机插孔。放大器的 USB 线缆应连接到电脑的 USB 接口。根据你的系统继续参考 Windows 7 或 Mac 的相关步骤。
Windows 7
按照上述步骤将设备连接到电脑后,转到“开始”菜单并选择“控制面板”。在“控制面板”中选择“声音”,确保处于“播放”选项卡。右键点击 Turtle Beach PX22 耳机并选择“设置为默认设备”,将其设为默认播放设备。接着转到“录制”选项卡,右键点击 Turtle Beach PX22 麦克风并选择“设置为默认设备”。
Mac
按照上述步骤将设备连接到电脑后,转到 Apple 菜单。在 Apple 菜单中进入“系统偏好设置”,然后选择“声音”。在“输出”选项卡中,选择 Turtle Beach PX22 作为默认扬声器。在“输入”选项卡中,再次选择 Turtle Beach PX22 作为默认麦克风。
如果这些方法未能解决问题,请参考我们的其他故障排除指南。如果问题依然存在,你可能需要参考耳垫、扬声器或麦克风的更换指南。
James de Iturrondo
于03/18/15注册
709 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-1, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-1, Duarte Spring 2015 的会员
UMASSD-DUARTE-S15S3G1
4 名成员
创作了48篇指南
6条评论
i can hear people but for some reason they cant hear me if you know how to fix this on the PX22 Please msg me if you have kik = TheRealAusNick
Nick Symes - 回复 分享
I have an issue not listed here. My master volume is being controlled by the chat volume knob instead of the volume knob. Ideas?
Josh Barnes - 回复 分享
Yeah, I'm having that problem too!
Jason French - 回复 分享
I have the same problem. Any solution already?
patriciasengl - 回复 分享
Same problem!
Will Underhill (CoolStudios) - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 13,311
