跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 无法开机
Chromebook 无法开机,且没有任何通电迹象。
电池故障
Chromebook 的电池可能会失去充电能力,这意味着电池已经坏了。在此情况发生前,Chromebook 的续航时间会比刚买时短。如果是这种情况,请按照 电池更换指南 来安装新电池。
电源按钮失灵
按下电源按钮时,Chromebook 可能没有反应。请参阅“Chromebook 键盘无响应”。
听不到 Chromebook 的音频
耳机或扬声器没有声音,或者声音断断续续。
声音设置错误
屏幕右下角有一排图标。点击此图标调出设置。在“声音”下,检查音量是否调高且未静音。如果音量过低或处于静音状态,请调大音量或取消静音。另外,请检查音频输出目的地,确保它是你想要的输出位置(例如扬声器或耳机)。
扩展程序故障
故障的扩展程序可能会导致声音无法正常工作。首先禁用所有扩展程序,并重新检查声音是否正常。如果禁用扩展程序后声音正常,则逐个重新启用扩展程序,并每次都检查声音。如果启用其中某个扩展程序后声音再次异常,请卸载该故障扩展程序。
其他软件问题
如果检查过故障扩展程序后声音问题仍然存在,可能需要进行恢复出厂设置。在执行此操作前,请务必备份数据,因为此过程会擦除计算机上的所有数据。
扬声器堵塞
如果声音问题仍然存在,扬声器可能被杂物堵塞。按照 扬声器更换指南 清理扬声器中的任何杂物。擦掉扬声器上可见的杂物并重新安装。
扬声器损坏
如果清理掉杂物后声音问题仍然存在,则可能需要彻底更换扬声器。按照 扬声器更换指南 更换它们。
Chromebook 无法充电
插入充电器时,它无法为计算机充电,充电指示灯也不亮。
充电口故障
充电口中的污垢、灰尘或其他杂物可能导致充电器无法与计算机完全接触。清理此接口将使充电器能够正确连接并为计算机充电。如果问题仍然存在,请按照 充电口更换 指南进行操作。
充电器故障
如果充电口是干净的,且充电器已连接到计算机但指示灯仍不亮,且没有充电迹象,那么充电器本身可能已经损坏。计划从 Toshiba 或其他供应商处购买一个新的充电器。
屏幕显示空白
电源按钮亮着,但屏幕上没有图像,或者屏幕太暗,只有模糊的图像。
显示屏亮度调低
屏幕显示亮度可能被调得太低了。按顶行左侧数第八个键来调高亮度。此键上有一个大齿轮的图标。
需要重置
按住电源按钮 30 秒。然后再次按压以重新开机。计算机启动后,屏幕应该能正常工作。
显示屏损坏
如果 Chromebook 的电源指示灯亮着,且上述故障排除方法均未解决问题,则屏幕可能已损坏,需要更换。要确认屏幕是否损坏,请使用 HDMI 线将 Chromebook 连接到外接显示器。按住 ctrl 键并按顶行左侧数第五个键(该键图标为一个矩形及其两个角的三角形),将内部和外部显示器镜像。如果 Chromebook 的显示在外接显示器上正常工作,则说明屏幕需要更换。请按照 Toshiba Chromebook 2 显示屏更换指南 进行操作。
触摸板无响应
使用触摸板导航屏幕时,指针不移动。
触摸板脏污
如果触摸板上有污垢或灰尘,请用纸巾或抹布擦拭触控板,直到其干净且没有灰尘/污垢。
软件问题
可能是软件识别触摸板出现了问题。在设备管理器中,尝试卸载触摸板,然后重新启动 Chromebook。
触摸板损坏
触摸板本身可能已损坏或连接断开。如果仍然无法工作,请按照 触摸板更换指南 操作。
Chromebook 键盘无响应
键盘按键按压时无响应或响应缓慢。
键盘杂乱或脏污
有时杂物会掉落在键盘上并造成外部堵塞。用抹布擦拭键盘,或者将笔记本电脑倒过来摇晃,直到杂物脱落。
键盘内部有杂物
有时杂物会掉落并卡在键盘下方。请参阅我们的维修指南以了解如何进入键盘下方。
软件问题
有时问题出在笔记本电脑本身无法记录按键的按下。要解决此问题,请执行恢复出厂设置。
网络摄像头无响应
在通过各种网站进行视频聊天时,网络摄像头无法生成图像。
软件问题
可能是软件连接摄像头的过程出现了问题。尝试重启计算机、卸载视频聊天应用程序并重新安装,或重置 Chromebook。
如何强制重置 Chromebook
摄像头故障
问题可能出在摄像头本身。在这种情况下,购买并安装外置网络摄像头是最好的解决方案。
Jason Lomsdalen
于10/06/16注册
392 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
I cant see my cursor and im really !#^&@@ of
Cuba cespedes - 回复 分享
30 second hold on power worked like magic!! Thank you so much I thought I was going to have to buy another chromebook coz all other options had failed.. your fix worked beautifully
Grace N - 回复 分享
i forgot the password to my Chromebook. When I turn on the Chromebook it show a keyboard box that wants me to enter a password. Since I forgot mine it will not reboot with holding the zero button or the F12 button. When I attempt to put a password in, the computer shows Verify error press enter to continue. After three attempts the computer shuts off. How can I fix this?
April - 回复 分享
I replaced the trackpad as per the tutorial and made sure I reconnected the battery to the motherboard. However, the Chromebook isn’t restarting. I had checked the battery health before powering it off for the repair job and it showed 65% health. Is this battery kaput? Or is there another way I need to power it on after having disconnected/reconnected the battery?
Thank you,
Ben
Ben Lefebvre - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 48
总计 25,532
