跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony Reader 无法开机
无论你怎么操作,Sony Reader 都无法开机。
电源按钮卡住
如果电源按钮无法轻松地向右滑动,它可能被卡住了。请务必清理按钮下方所有的污垢。如果按钮仍然卡住且无法工作,你需要按照电源按钮更换指南对其进行更换。
电池没电
如果设备无法开机,可能是电池需要充电。首先确保你拥有该设备适配的充电器。然后通过 USB 将设备连接到电脑,并充电至少一小时后再尝试重新开机。如果电池正在正常充电,指示灯会亮起。
  • 其他充电方法:使用 Reader 专用的交流电源适配器将设备连接到交流电源插座。
充电器损坏
如果电池无法充电,你可能使用了错误的充电器。检查设备上的充电口和你所用充电器的接口。如果它们匹配,那么可能是充电器损坏,你需要购买一个新的。
电池连接问题
如果更换充电器后问题依旧,可能是电池未正确连接或安装到设备中。按照指南拆下后盖,取出电池,并将其重新安装。
电池没电
如果将设备连接到充电器后无效,可能是电池没电了,需要更换。按照电池更换指南操作。
主板故障
如果设备仍然无法工作,可能是主板出现了问题。按照指南拆下主板。拆下后,需要将其送到维修店或进行更换。
耳机没有声音
插入耳机后没有声音。
耳机连接问题
确保耳机已完全插入 Sony Reader。小心地将其拔出,然后重新推入耳机插孔,直到感觉到“咔哒”一声,表示耳机已完全插入。
调高音量
确保设备的音量没有设置得太低。
音频文件损坏
如果耳机已正确插入,设备仍然无法播放声音,请确保你尝试播放的音频文件受该阅读器支持。查看用户手册第 44 页,查看设备支持的文件列表。
耳机损坏
你的耳机可能坏了,需要更换一副新的。
耳机插孔损坏
如果你确定音频文件没问题,且一副功能正常的耳机已牢固插入耳机插孔,但仍然听不到任何声音,说明耳机插孔已损坏,需要更换。
内存卡无法被 Sony Reader 识别
Sony Reader 对你的内存卡没有反应。
内存卡连接问题
确保内存卡插入设备的方向正确。同时确保该内存卡受 Sony Reader 支持。
存储介质区域脏污
如果内存卡仍无法被设备识别,可能是存储介质的终端触点脏了。请使用干净、柔软的布清洁内存卡的介质区域。
内存卡插槽故障
如果你使用的内存卡正确、清洁且已正确插入设备,但设备仍无法识别,则可能是内存卡插槽损坏,需要使用指南进行更换。
无法阅读书籍
Sony Reader 不允许你阅读特定的书籍。
书籍文件未授权
确认你有权查看该书。要阅读受保护的书籍,必须注册或执行授权。如果你已经授权,可以尝试取消对电脑和阅读器的授权,然后再重新授权。此外,你无法阅读属于其他用户的内容。
书籍过期
如果书籍有过期日期,请确保它尚未过期。
屏幕无法正常工作
屏幕无法正确响应你的指令。
天气寒冷
如果你身处寒冷的地方,屏幕可能需要一段时间才能正常显示。这不是设备故障,而是由于设备特性所致。
校准错误
如果你即使点击项目中心也无法选中,则需要对触摸屏进行校准。为此,请进入高级设置菜单并选择触摸屏校准选项。
屏幕卡死
如果屏幕卡死,请按下 RESET 按钮重置阅读器,然后开启设备。如果重置设备后屏幕仍然卡死,则需要使用 指南 更换设备屏幕。
连接 USB 时阅读器无法工作
通过 USB 连接到电脑时,无法操作 Sony Reader。
USB 连接问题
断开 USB 线与阅读器的连接,然后重新连接。当阅读器连接到电脑时,请勿开启、重启、唤醒或关闭电脑。这些操作可能会导致电脑无法识别阅读器。
设备已锁定
如果你的阅读器处于锁定状态,它将无法通过 USB 被识别。确保阅读器已开启,并将设备锁设置为 OFF(关闭)。
USB 端口故障
如果上述方法均无效,可能是设备上的 USB 端口损坏。请使用 指南 更换此端口。
Terrika Ngobili
于10/13/14注册
873 声望
创作了7篇指南
团队
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 名成员
创作了132篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 56
总计 8,320
