跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换
浏览量: 975
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
26
过去 30 天:
109
总计
975
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
更好的介绍
通过完成或修改其开头介绍以改善本指南。
你所需要的
工具
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用 PH000 Phillips 螺丝刀,拧下位于设备背面的两颗 1.4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 向左推动后盖将其滑下,使其脱离原本有螺丝固定的一侧。
      • 拆下盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 这是后盖板拆下后设备应有的样子。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拆下后盖后,找到位于设备右下角的电池。
      • 使用撬棒的尖头,将连接在电池上的白色插头从其米色底座中推出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的平头端将电池从固定槽中撬出。电池可能通过胶水固定在原位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换, 内壳: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用螺丝刀拧下固定黑色塑料盖板的四颗 1.4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 撬开黑色外壳,以便接触固定电池支架的螺丝。
      • 拧下固定黑色外壳下方电池支架的那颗 1.4 mm 螺丝。
      • 将黑色内壳和电池支架从设备中取出。
      • 电池支架与黑色内壳之间通过一条薄铜带连接。黑色内壳可能使用胶水固定。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换, 拆下触控笔: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将触控笔从设备中拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下顶板上的 1.4 mm 螺丝。
      • 使用同一把螺丝刀,拧下设备背面的 1.4 mm 螺丝。
      • 撬开并取下设备的顶板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换, SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下位于存储卡座上的三颗 1.4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端,撬开连接读卡器与主板的棕色翻盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Sony Reader Touch Edition PRS-600 SD 和 Pro Duo 存储卡卡槽更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将橙色排线从打开的棕色翻盖中拉出。
      • 拆下存储卡托架。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 名成员
创作了132篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 109
总计 975
