跳转到主内容
清洁
如何正确清洁手机部件
清洁电池
你需要拆下电池,并清除电池和手机连接器上积聚的灰尘和污垢。你可以使用柔软的刷子、布或蘸有任何类型的无味、无色酒精的棉签清洁连接器。在将电池重新装回手机之前,电池和手机的连接器必须完全干燥。
清洁摄像头
此处 是关于如何拆卸摄像头的指南。在超细纤维布上蘸取少许洁净的蒸馏水,轻轻擦拭摄像头外镜头及其周围。请勿用力过大。晾干后,按照指南的相反顺序完成组装。
清洁屏幕
此处 是关于如何露出手机 LCD 屏幕的指南。在超细纤维布上蘸取少许洁净的蒸馏水,轻轻擦拭 LCD 屏幕。晾干后,按照指南的相反顺序完成组装。
错误消息
关于 Sony Ericsson 上出现的错误消息
手机显示“无网络”或“仅限紧急呼叫”
  • 确定出现问题的区域。电梯、山区、停车场和其他封闭区域可能会导致信号干扰。你可以移动到无遮挡的空旷位置来改善信号接收情况。
  • 重启手机。
  • 从手机菜单执行网络搜索,查看范围内是否有可用网络。尝试手动选择网络,看手机是否能够连接到该网络。
  • 取出 SIM 卡并使用一张确认完好的 SIM 卡进行测试,以排除问题。请注意,对于某些机型,更换 SIM 卡后,手机中未保存的短信可能无法查看。
非原装电池
如果收到“非原装电池”错误消息:请检查手机连接器是否有损坏。如果你使用的是原装 Sony Ericsson 电池,但手机仍显示此错误消息,按上述方法清洁电池可能有助于解决问题。
此处是取出电池的方法。
硬件问题
关于手机硬件问题
手机停止振动
此处 是关于如何拆卸振动单元的指南。更换新的振动单元并按照指南的相反顺序完成组装,即可恢复手机的振动功能。
手机按钮卡住
此处 是关于如何拆卸 Sony Ericsson W810I 手机前盖板的指南。拆卸后,重新调整键盘,确保按钮不再卡在盖板下方,然后再次按照指南的相反顺序操作。
更换外壳
按照 此处 的指南拆卸旧外壳,然后按照指南的相反顺序操作以安装新外壳。
短信问题
关于发送和接收短信的问题
短信无法发送
确认你发送短信时所在区域有信号。
未找到收件人
确保已输入短信接收方的区号。
彩信设置
若要发送和接收彩信(图片或音乐信息),你的网络套餐必须支持彩信功能,且手机内必须配置有彩信设置。如果不确定你的套餐,请联系你的运营商。
电源问题
关于电池和手机电源的问题
手机无法开机
按上述方法清洁电池。
如果无效,请尝试使用另一块电池。如果手机可以开机,说明你需要更换新电池。在更换电池之前,请确保充电器工作正常。
此处是取出电池的方法。
设备卡死
若要重启手机:
  1. 按住“PWR/END”按钮关闭手机。
  2. 取出电池 30 秒。
  3. 重新插入电池并开启手机。
配件问题
关于手机配件的问题
红外连接问题
部分手机可能不支持此传输方式。检查手机红外端口是否已开启,并确保手机与另一设备的红外端口对齐。在开始将手机连接至电脑前,必须先安装电脑上的红外设备(参见制造商的产品文档)并确保其工作正常。
USB 数据线问题
如果 USB 数据线数据传输出现问题:
  • 检查 USB 数据线是否直接插在电脑上,而非通过集线器连接。
  • 重启电脑,期间不要断开 USB 数据线或关闭手机。
  • 检查驱动程序是否已安装:
    1. 在电脑上:选择“开始” > “控制面板”。
    2. 选择“系统” > “硬件” > “设备管理器”。
    3. 如果安装正确,在“端口 (COM & LPT)”中应能看到 Sony Ericsson XXX (COM?) 和 Sony Ericsson YYY (COM?)。
    4. 如果未安装,右键点击“其他设备”中的条目,选择“更新驱动程序”,然后完成“硬件更新向导”。注意: 如果你的手机支持 PC Suite 或 Active Sync,驱动程序已包含在应用程序中。
  • 移除其他手机和 PDA 的软件,然后卸载并重新安装驱动程序。如果使用了 McAfee 软件,请暂时禁用该软件后再重新安装 Sony Ericsson 软件。某些情况下,可能需要卸载 McAfee 才能建立连接。
  • 运行间谍软件扫描。
  • 尝试将手机连接至另一台电脑,以进一步诊断问题。
  • 确保将文件传输到手机中的正确文件夹。存放在错误文件夹中的文件可能无法显示;例如,如果 MP3 曲目未正确存储,你可能无法在音乐播放器中听到它们。
请注意,在拔掉手机上的 USB 数据线之前,你无法查看传输的文件。
Bluetooth™ (蓝牙)
关于 Bluetooth™ 及其耳机的问题
Bluetooth™ 连接问题
确保你的手机和另一台 Bluetooth™ 设备已充电、已开机且在有效范围内。确保 Bluetooth™ 无线技术已开启,并且设备已设置为对其他 Bluetooth™ 设备可见。检查两台设备是否已配对并相互识别。如果仍然存在问题,你需要重置连接并重新配对。
在某些 Bluetooth™ 设置中,你必须在电脑上手动激活一个 COM 端口。不同品牌和型号的 Bluetooth™ 设备操作方式不同。请参阅制造商的产品文档。
如果未激活 COM 端口
  1. 在许多情况下,你可以右键点击显示所有已发现 Bluetooth™ 设备的窗口中的手机图标,并在菜单中选择“激活 COM 端口”项。记下已激活端口的 COM 端口号。
    1. 打开 Sony Ericsson PC Suite 并点击“工具/手机监控选项…/COM 端口”。启用你在第 1 步中激活的 COM 端口。
    2. 保持手机上的 Bluetooth™ 无线技术开启,重启电脑并尝试重新连接。
Bluetooth™ 耳机
确保耳机已充电、已开机且在手机的有效范围内。检查耳机是否已与手机配对,且手机上的 Bluetooth™ 功能已开启。如果手机与耳机之间的连接仍有问题,请重置耳机。
摄像头
关于摄像头的问题
摄像头画质
若要提高摄像头画质:
  • 如果手机支持,请使用场景设置来优化拍摄照片。每种场景设置都会根据特定的拍摄环境调整摄像头设置。
  • 如果手机支持,请开启摄像头图像稳定器。
  • 如果手机支持自动对焦:将拍照键按下一半,当摄像头对准物体完成对焦后,按下进行拍照。
  • 手动设置白平衡,根据光照条件调整照片的色彩平衡。
  • 根据你想要的画质调整图片质量等级。
此处是更换摄像头的方法。
Lucy Bowen
于09/01/11注册
473 声望
创作了7篇指南
团队
Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 的会员
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G7
1 名成员
创作了84篇指南
1条评论
connetion failure
alvin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 61
总计 10,015
