跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Ion 无法开机
当我按下电源按钮时,红灯不闪烁。
电池故障
如果 Ion 的红色电源灯不亮,你需要更换电池。拆下握把一侧的两颗螺丝。检查电池是否正确连接到连接器上。尝试开启 Ion。如果 Ion 依然无法开机,请参考此指南更换电池:Smart Parts Ion 电池更换。
漆弹在 Ion 内部破裂
我的枪在击发室里把漆弹打碎了。
电池电量低
有时电量不足以将漆弹从枪内弹出。检查电池电量。如果需要更换,请查看此指南:Smart Parts Ion 电池更换。
Ion 的感应眼已关闭
按压电源按钮将枪切换到视觉模式。如果视觉模式关闭,电源按钮会以双闪模式缓慢闪烁。如果视觉模式开启,电源按钮会以单闪模式缓慢闪烁。
Ion 的感应眼电路板布线损坏
视觉感应眼电路板安装不当可能会损坏布线。确保电磁阀电路板引出的导线在视觉感应眼电路板的两端均已正确连接。如需更换感应眼,请查看此指南:Smart Parts Ion 感应眼更换。
Ion 无法发射
当我扣动扳机时,没有漆弹射出。
没有气源
检查气瓶气压是否过低,并确保气瓶已拧紧在枪身上。
没有漆弹
确保你的料斗中装有尺寸正确的漆弹,并且它们能顺畅地通过 Ion 的进弹管掉落。
Ion 的感应眼无法检测到漆弹
当漆弹在击发室内部破裂时,感应眼会被涂料覆盖而无法检测到漆弹。清洁感应眼及其所在的插槽,重新安装后尝试发射。如果感应眼仍然无法检测到漆弹,说明感应眼和/或感应眼布线损坏,必须更换。如需查找和更换感应眼的帮助,请查看此指南:Smart Parts Ion 感应眼更换。
扳机调节不当
有时扣动扳机时,扳机后方的螺丝无法触发击发开关。使用 0.05 英寸的扳手将螺丝向内拧,扳机响应会更好。
Ion 漏气
气瓶已连接,但我听到了漏气声。
警告:在拆卸枪支前请先拆下气瓶。否则可能会导致枪支损坏或造成自身伤害。
内部漏气
确保气瓶已紧紧拧入 Ion。如果枪支仍然漏气,请确保 Smart Parts Ion 枪机更换 指南中步骤 13 的气动班卓接口已拧紧。如果问题仍然存在,说明螺线管衔铁损坏或气压过高。调低气压或更换螺线管衔铁。
外部漏气
气管接头正在漏气。对 Ion 进行排气,将气管彻底推入接头中,确保密封严密。
Shane Villalpando
于02/02/15注册
1,043 声望
创作了10篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 名成员
创作了120篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 69
总计 7,425
