跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
超极本无法开机
无论如何,超极本都无法开机。
未正确开机
长按电源按钮直到屏幕亮起。如果设备底部的指示灯亮着但屏幕不亮,可能是显示屏损坏。
电池电量耗尽或损坏
如果你的超极本无法开机,电池可能已经损坏,是时候进行更换了。
显示屏损坏
屏幕可能因损坏而看起来没有反应。如果是这种情况,需要更换显示屏。
屏幕
我的屏幕无法点亮。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,显示屏可能完全无法点亮。屏幕需要更换。请参阅屏幕更换指南了解具体操作方法。
屏幕过暗
屏幕亮度可能设置得太低。按住“Fn”键的同时按下“F3”键,直到显示屏亮度足够。
触控板无法使用
我无法使用超极本的触控板移动光标。
触控板未启用
按住“Fn”键并同时按下“F5”键以启用触控板。
触控板损坏
触控板已损坏,很可能需要更换。
重启超极本
按住电源按钮直到显示屏变黑,以重启超极本。等待机器重新启动。
我听不到音乐/视频/电影的声音
我看到媒体正在播放,但没有声音。
声音已关闭
有两种方法可以解决此问题:
  • 按住“Fn”键并按下“F8”键,直到达到所需的音量。
  • 前往屏幕左下角找到音量调节器(看起来像一个小扬声器)。点击并滑动滑块到所需的音量。
音频插孔已插入其他设备
检查音频插孔(位于机器左侧)并确保没有插入任何设备。如果插入了设备,声音会通过该设备播放而不是内置扬声器。
操作系统问题
操作系统存在问题。驱动程序需要更新。请联系制造商以了解如何操作。
扬声器连接断开或故障
扬声器可能连接断开或发生故障。需要拆下后盖来检查是否属于这种情况。
声卡/主板问题
声卡或主板可能有缺陷或无法正常工作。请联系制造商以了解如何获取替换件。
超极本运行时噪音很大
只要笔记本电脑开着,它发出的巨大噪音就让我很难专注于工作。
风扇损坏
如果你听到噪音时能看到风扇在旋转,说明风扇损坏,需要更换。请参阅风扇更换指南了解具体操作方法。
硬盘故障
如果风扇没有旋转,请立即备份数据。更换硬盘。
超极本无法通电
没有任何反应,连电脑正面的指示灯也不亮。
电池电量耗尽
将充电器连接到电源插座,再连接到超极本。电脑正面的指示灯应该会亮起,表示电池正在充电。
电池松动
电池与电源线之间的连接在某种程度上断开了。打开底部外壳检查连接情况。
电池没电
电池已无法充电,需要更换。不过,只要接通电源,机器应该仍能工作。请参阅电池更换指南了解具体操作方法。
我的超极本无法充电
我想把超极本带出门,但它充不上电。
充电线松动
充电线位置偏移,无法为笔记本电脑正常充电。检查电源线插入笔记本电脑的连接点以及插入电池组本身的连接点。
连接故障
充电器插头与插孔之间的连接点已损坏。需要更换该连接点,或通过焊接进行修复。
充电器损坏
如果上述所有方法均无效,说明充电线已损坏,需要更换。你可以通过制造商购买新的充电线。
我的超极本运行非常缓慢
我刚拿到电脑时它运行很快。现在它开机需要 10 分钟。
笔记本电脑硬盘已满
要检查此项,请打开“Windows 资源管理器”。如果你不知道它在哪里,点击左下角的 Windows 磁贴并搜索它。在“计算机”下,右键点击带有“(C:)”的驱动器。点击“属性”。这将显示硬盘剩余空间的页面。如果饼图中的紫色区域很少或几乎没有,你需要删除一些项目或将其移动到其他设备(如外部硬盘驱动器),为电脑运行腾出空间。
硬盘损坏
硬盘可能已经损坏。要检查是否属于这种情况,并获取更换硬盘的帮助,请访问硬盘更换指南
笔记本电脑同时处理的任务过多
笔记本电脑可能同时尝试处理的任务过多。要检查是否属于这种情况,首先右键点击屏幕底部的任务栏(包含包括 Windows 按钮在内所有图标的那一栏)。选择“启动任务管理器”。弹出窗口后,选择“性能”。这将显示 CPU 的工作负载。如果 CPU 已满载,请选择“进程”并结束一些应用程序以释放 CPU 资源。
电脑感染了病毒/恶意软件
通过网络使用,电脑可能被安装了恶意软件。可能需要电脑技术人员来正确清除此病毒,以使电脑恢复全速运行。
Timothy
于01/30/15注册
1,603 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 的会员
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
thanks for this. However, none of these options applies to my Samsung Series 5, which has been super slow to run Windows (first 7, now 10) since I bought it. My drive is only 33% full. Even when the performance capacity is CPU 6% and Memory 45%, Windows programs are slow to open, to close and to perform. There is no malware, and the hard drive is healthy. Some others have suggested uninstalling IntelliMemory: http://www.shouldiremoveit.com/IntelliMe...
Your assessment / feedback re: this option would be welcome.
Liz Leslie - 回复 分享
Help, my laptop only shows a green & a red button on the battwry led. But it not reacts and it not starts. What do i need to do?
severija.r - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 46
总计 10,169
