跳转到主内容
无类别
此页还尚未被归类。我们的管理员将很快组织并编排此内容 !
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
没有摘要
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
Error
指定的标志无效。也许你忘了一个括号,还是使用了错误的标识符?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|device stub]
设备无法开机
按下电源按钮时,屏幕仍然全黑,且手机无法开机
按键连接不良
确保你按住挂机键的时间至少达到 2 秒。如果按住至少两秒后手机仍无法开机,请尝试多次按住该键 3 到 4 秒。如果还是无法开机,可能是按键下方有异物卡住。如果是这种情况,可能需要拆下按键并清理其下方。
电池故障
你的手机电量可能不足以开机。尝试将手机插入 Samsung 充电器。手机内屏应显示电池电量符号。如果未显示此符号,则说明电池可能存在物理故障。可能需要更换电池。
逻辑板故障
如果上述步骤均无效,则可能需要更换逻辑板。
手机不响铃
手机在有来电时无法发出提示音
手机设置
确保手机已正确关闭静音模式。要确保退出静音模式,请按住“井号”键 (#) 短暂时间。屏幕应会闪烁“退出静音模式”或“进入静音模式”的字样,具体取决于是否处于静音模式。手机也可能处于振动模式。如果是这样,屏幕上会出现一个小手机振动的图标。按下手机侧面的音量按钮以调大音量。
按键连接不良
如果按键连接不良,当你按下“井号”键时,手机可能无法从静音模式切换到响铃模式。手机侧面的音量按钮也可能出现按键连接故障。如果是这种情况,可能需要拆下按键并清理其下方。
扬声器故障
建议重试上述的一些步骤。如果仍然无效,则扬声器可能存在问题。如果是这样,可能需要更换扬声器。
按键失灵
按下按键后手机没有任何反应
按键脏污
按键内部可能有脏物,导致按压操作无法被识别。这种情况可能发生在部分或全部按键上,且受影响的按键可能难以按下或有砂砾感。如果是这种情况,可能需要拆下按键并清理其下方。
逻辑板故障
按键的电路位于手机的逻辑板上,可能以某种方式损坏了。如果是这种情况,可能需要更换逻辑板。
手机无法充电
插入充电器后手机无法充电
充电口有异物
手机的充电口内可能卡有异物,例如口袋中的绒毛、灰尘、沙子等。如果是这种情况,维修可能非常简单,只需用回形针或牙签清除异物即可。
电池没电
电池在长期使用后有时会丧失充电潜力。如果是这种情况,可能需要更换电池。
充电器故障
可能是充电器损坏导致手机无法获取电流。如果是这种情况,可能需要更换充电器。
插座故障
充电器所连接的墙上插座可能未向充电器供电。如果是这种情况,请尝试其他插座。
David Hodson
于04/13/10注册
156,999 声望
创作了127篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 3,356
