跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示“未检测到 SIM 卡”错误消息
如果平板电脑未检测到 SIM 卡,你将无法连接到相关的移动网络。这可能是软件故障、硬件故障或 SIM 卡损坏导致的。
平板电脑软件故障
执行“软”重置
要执行“软”重置,请按住电源按钮 7 到 10 秒,直到平板电脑关机。再次按住电源按钮将设备重新开机。检查问题是否已解决。
关机并重新插入 SIM 卡
按住平板电脑的电源按钮,选择“关机”,然后选择“确定”。使用此指南拆卸并重新插入 SIM 卡。
恢复出厂设置
重置平板电脑将删除所有数据并安装新的 Android 操作系统副本。我们强烈建议你在执行此步骤之前备份设备上的数据。选择“应用程序 > 设置 > 隐私 > 恢复出厂设置 > 重置平板电脑 > 擦除所有内容”。平板电脑现在将重启。按照提示设置你的 Google 帐户,然后关闭设备。按照此指南拆卸并重新插入 SIM 卡,然后再次开启设备,查看是否能检测到 SIM 卡。
SIM 卡槽损坏或被杂物堵塞
如果重新插入 SIM 卡后仍然显示“未检测到 SIM 卡”消息,则可能是平板电脑的 SIM 卡槽内有灰尘颗粒。确保设备已关机,然后参考此指南拆卸 SIM 卡以清洁卡槽。如果问题仍未解决,则可能是 SIM 卡损坏,需要更换。
SIM 卡损坏
要测试 SIM 卡是否损坏,请将其拆下并插入智能手机或其他平板电脑中。如果另一台设备能检测到该 SIM 卡,则问题出在 Samsung 平板电脑上(见上文)。如果另一台设备也无法检测到该 SIM 卡,则说明该卡可能已损坏,需要更换。按照此指南拆卸并更换 SIM 卡。
振动功能无响应
当你收到消息或电话时,平板电脑不会振动。
振动选项已关闭
平板电脑的振动功能可能已关闭。要开启它,请前往设置 > 声音 > 振动,并根据需要选择振动设置选项。
振动器连接不当
如果在设置选项卡中激活后振动器仍无响应,则振动器可能因受潮或杂物积聚而与引脚失去接触,或者需要更换。按照此指南拆开设备,检查振动器连接或更换振动器。
摄像头拍摄的照片不清晰
使用摄像头时拍摄的图像模糊。
摄像头镜头内有水汽
有时,水汽或湿气可能会积聚在摄像头镜头上,导致图像模糊或起雾。首先尝试清洁摄像头镜头外部。如果这不能解决问题,我们建议拆开设备,并更换摄像头或将其拆下以清洁内部镜片。使用此指南拆下前置摄像头,使用此指南拆下后置摄像头。
触摸屏无响应
LCD 屏幕死机且对触摸无反应。
运行的程序过多
有时,当同时运行太多应用程序时,Android 操作系统可能会不堪重负。如果你的屏幕死机或对触摸无反应,我们建议重启设备。你可以通过长按电源键几秒钟来完成此操作。然后,按住电源键、主屏幕按钮和音量 + 键,直到出现 Samsung 标志。
Roberto Arzate
于10/03/16注册
130 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-3, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-3, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 33
总计 10,574
