跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器没有声音
发送器和接收器单元已连接,但扬声器没有声音。
交流适配器连接故障
确保交流适配器已连接到发送器,并且电源线已连接到接收器的交流电源上。
线缆连接故障
确保所有线缆连接正确。发送器用于扬声器线缆输入,接收器用于扬声器线缆输出。此外,检查你的扬声器线缆是否工作正常。如果线缆连接正确但仍然没有声音,则发送器的扬声器线缆输入端可能存在故障。考虑更换扬声器线缆输入面板。
如果发送器和接收器上的指示灯常亮,则表示通信正常,扬声器应该有声音输出。如果指示灯工作异常,请参阅“指示灯工作异常”一节。
声音干扰
扬声器有声音,但声音模糊或不清晰。
发送器和接收器距离不当
移动发送器和接收器以找到适合你系统的最佳距离。发送器和接收器之间的最大距离为 100 英尺(约 30 米)。如果设备距离过远,请缩短它们之间的距离。
附近射频干扰
将设备远离任何明显的射频源。
发送器和接收器无法通信
发送器和接收器无法连接/通信。
电源线连接故障
确保电源线牢固地连接到设备和插座上。
设备连接信号弱
发送器和接收器通电后,各自的指示灯应该亮起。如果指示灯常亮,则说明设备已成功连接。如果一个或两个单元上的指示灯闪烁,则说明发送器/接收器未成功连接。要解决此问题,按压发送器或接收器底部的“连接”按钮并保持 2 秒(此时设备进入连接模式约 30 秒)。一旦一个单元处于连接模式,对另一个设备重复此操作。如果按压连接按钮后设备无响应,则发送器或接收器的无线连接可能存在问题。考虑更换接收器无线音频模块芯片或更换发送器无线音频模块芯片。当设备正在连接时,指示灯会闪烁得更快。一旦指示灯常亮,说明发送器和接收器已连接。如果 30 秒后指示灯仍在闪烁,请再次按压连接按钮。如果一个或两个指示灯不工作,请参阅“指示灯工作异常”一节。
指示灯工作异常
发送器或接收器上的指示灯不亮/工作异常。
指示灯芯片故障
确保设备已正确插入电源并已打开。如果指示灯常亮,则说明设备已连接。如果一个或两个单元上的指示灯闪烁,则说明发送器和接收器未成功连接。有关如何成功连接设备的信息,请参阅“发送器和接收器无法通信”一节。快速闪烁的指示灯表示设备正在连接中。此过程不应超过 30 秒。如果指示灯的表现与这些正常功能不同或无法点亮,则可能表明设备内部的指示灯芯片有问题。如果接收器上的指示灯不亮或工作异常,考虑更换接收器指示灯芯片。
Logan Brown
于03/23/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 的会员
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 名成员
创作了72篇指南
21条评论
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - 回复 分享
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - 回复 分享
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - 回复 分享
I have both led lights working but no sound?
William Banning - 回复 分享
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 108
总计 26,750
