跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池警报激活
“电池电量低”(LOW BATTERY)或“电池无法使用”(INOPERATIVE BATTERY)警报处于激活状态。它们在充电期间可能仍处于激活状态。
BPS 电池电量低
备用电源服务(BPS)可在呼吸机交流电源电压降至特定水平以下时为其供电。BPS 会在正常运行期间充电。请确保呼吸机本身未拔下插头,且未长时间保持断电状态。如果是因为长时间断电,请确保将 BPS 连接到正在运行的呼吸机上,充电时间最长可达八小时。
如果在执行上述步骤后警报仍未消除,则可能需要更换 BPS 电池。请参阅我们的 BPS 电池更换指南 此处。
压缩机和/或加湿器无法工作
压缩机或加湿器看起来无法运作或无响应。
呼吸机正在使用 BPS 电源运行
备用电源服务(BPS)旨在为呼吸机丢失交流电源时提供短期电力。它不是主要电源,因此仅用于为呼吸输送单元(BDU)和图形用户界面(GUI)供电。请确保呼吸机已连接至交流电源,且未仅依靠 BPS 运行。
气体源已断开
确保压缩机的气体源已连接且无水、无颗粒物且无润滑剂。
必须校准加湿器
更换加湿器类型或病人管路时,必须执行短自检(SST)。请勿使用“金标准”管路。在病人连接至呼吸机期间,请勿执行此测试。
要执行 SST,请按呼吸机启动屏幕上的 SST。在五秒钟内,按呼吸机侧面的 TEST。在 SST 设置屏幕上,指定病人管路和加湿器类型,然后按 ACCEPT。系统可能会提示你向加湿器注水并连接。完成所有提示后,SST 将自动完成。你可以随时按 EXIT SST 中止测试。再次按 EXIT SST 可恢复测试。测试完成后,按 EXIT SST,然后按 ACCEPT 重启呼吸机。
短自检 (SST) 结果为“失败”或“警告”
运行短自检后,结果为 FAILURE(失败)或 ALERT(警告)。
结果解释
如果呼吸机返回 ALERT 结果,则表示特定模块的 SST 结果虽然不属于严重故障,但不建议使用该状态。
如果呼吸机返回 FAILURE 结果,则表示特定模块的 SST 结果属于严重故障,在清除 FAILURE 之前无法进行进一步测试。
当 SST 测试完所有模块后,将返回一个整体结果。如果整体结果为 ALERT,则表示测试过程中发现了一个或多个故障。然而,如果认为安全,可以通过按 OVERRIDE > ACCEPT > EXIT SST > ACCEPT 来覆盖该结果,以开始常规通气。
如果整体结果为 FAILURE,则表示检测到的故障属于严重故障,无法覆盖。在通过维修解决这些严重故障之前,呼吸机无法进入常规通气模式。
病人管路阻力过高
病人管路是指连接病人与呼吸机的管路系统。如果管路不符合理想的测试规格,SST 结果可能会出错。要验证病人管路的规格,请参阅《操作员和技术参考手册》第 OP A-18 页,手册可在 此处查看。
引流袋管路未正确连接至收集瓶
使用引流袋时,必须正确安装连接收集瓶引流口与引流袋的管路。引流袋管路应保持夹闭状态。如果管路未正确夹闭,泄漏可能会导致 SST 过程中出现偏差。如果 SST 期间检测到大量泄漏,管路泄漏测试(Circuit Leak Test)SST 将会失败。请检查引流袋管路是否已夹闭并正确连接。
呼气过滤器阻力测试正在运行
在此测试模块中,呼吸机有时会返回 ALERT 结果。但是,切勿覆盖此 ALERT,这一点至关重要,因为这可能会导致给病人的压力读数不准确。确保管路已从呼气过滤器上正确拆下。重新连接管路,然后再将其拆下,接着按 ACCEPT 重启测试。
呼气室或呼气过滤器故障
如果呼气过滤器阻力 SST 测试结果为 FAILURE,则表明存在严重的呼气室堵塞或呼气过滤器堵塞。如果可能,请检查呼气室和呼气过滤器。可能需要更换呼气过滤器。若是这种情况,请参阅我们的呼气过滤器更换指南 此处。
病人管路未正确连接
导致 FAILURE 的另一个原因是病人管路未正确连接。呼吸机会提示用户重新连接病人管路。要继续,请重新连接病人管路并按 ACCEPT 重启测试。
氧传感器已禁用
呼吸机的氧气监测功能缺失或看起来故障。
设置中禁用了氧传感器
氧气监测功能在开机时默认处于开启状态。但是,该功能可以被禁用。要检查此设置是否已启用,请在下方触摸屏上找到以下位置:OTHER SCREENS -> MORE SETTINGS。启用氧传感器后,按 ACCEPT。
氧传感器故障
如果在设置中启用了氧气监测功能,且所有恢复其功能的尝试均告失败,则氧传感器可能已损坏。通常,你会看到 O2 SENSOR 警报,指示需要校准或更换传感器。你可以通过按 100% O2/CAL 2 MIN 键并等待两分钟来校准氧传感器。如果没有变化,请参阅我们的氧传感器更换指南 此处。
通气无法正常启动
将病人连接到呼吸机后,呼吸机拒绝工作或发出错误提示。
病人设置未完成
如果在完成病人设置程序之前连接病人,呼吸机将开始安全通气并发出 PROCEDURE ERROR 警报。病人设置程序在打开呼吸机电源后或运行短自检(SST)后开始。在呼吸机启动屏幕上,选择 SAME PATIENT 以继续使用之前的设置进行通气,或选择 NEW PATIENT 以开始校准新设置。
如果你选择了 NEW PATIENT,则必须在按 CONTINUE 之前更改 IBW 菜单中的设置。调整好所有设置后,按 ACCEPT 使其生效。你可以通过按 100% O2/CAL 2 MIN 键并等待两分钟来校准氧传感器。
病人连接不正确
只有当呼吸机检测到病人连接时,通气才会开始。检查病人管路中的连接,确保没有任何地方断开。要检查病人管路是否泄漏,请运行短自检(SST)。有关 SST 说明,请参阅上文的“必须校准加湿器”。在病人连接期间,请勿运行 SST。
呼吸机处于维修模式
如果在打开呼吸机电源时按 TEST 按钮,呼吸机将进入维修模式。显示屏将提供不同的选项。要退出维修模式,请按下方触摸屏上的 EXIT 按钮,然后按 ACCEPT。
吸气/呼气暂停动作失败
吸气或呼气暂停动作未按规定执行或看起来无法工作。
暂停动作已取消
如果病人在呼气暂停动作开始前的等待期间触发了呼吸,呼吸机会在检测到开始该动作的合适条件时等待大约一分钟。如果等待期间未满足条件,呼吸机会取消暂停动作。请考虑将自动暂停切换为手动暂停。
如果病人在呼气暂停动作期间启动了呼吸或发生警报,呼吸机会取消该动作并返回正常通气状态。请考虑将自动暂停切换为手动暂停。
如果呼吸机检测到病人管路断开,呼吸机会进入待机模式,且暂停动作会被取消。请重启自动或手动吸气和呼气暂停。
结果无效
对于所有无效结果,请检查病人与呼吸机的交互、呼吸波形和病人管路。检查呼气间隔是否不足,如果可能,请缩短吸气时间并降低呼吸频率。如果平台压不稳定,请检查管路是否有冷凝水或移动。
星号 (******) 表示变量低于噪声水平界限。这表明过滤器破裂,需要丢弃并更换。请参阅我们的呼气过滤器更换指南 此处。
闪烁的 Cstat 或 Rstat 值表示超出范围。这可能表明存在堵塞。在这种情况下,你可以更改呼吸机设置和/或根据上文的呼气过滤器更换指南更换过滤器。
安全阀警报无法关闭
即使正在输送氧气,安全阀警报也无法关闭。
需要扩展自检 (EST)
首先,尝试按呼吸机侧面的 TEST 按钮。如果不起作用,运行一次成功的 EST 将会消除安全阀警报。要运行此测试,请确保你有充足的交流电源、空气和氧气供应,然后在打开呼吸机电源的同时按 TEST。这将使呼吸机进入维修模式。在下方触摸屏上,按 EST。此测试必须使用“金标准”测试管路进行,否则可能会失败。警告:如果 EST 失败一次,在通过成功的 EST 之前,呼吸机将保持无法使用状态。
当呼吸机执行测试时,你可能需要提供输入。你可以随时通过按 EXIT EST 中止测试,并再次按 EXIT EST 以恢复测试。如果测试成功,请在按 EXIT EST 后按 ACCEPT 以开始通气。要退出维修模式,请参阅上文的“呼吸机处于维修模式”。
Olivia May
于01/23/20注册
736 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G4
3 名成员
创作了36篇指南
3条评论
PB 840 ventilator has system error, ventilator malfunction, system have been locked out,. what should i do?
Jed Parian - 回复 分享
I have the same problem with the PB 840 ventilator. Can someone give me the advice or the way to fix it pls? It would be very helpful
Sang Xuân - 回复 分享
I have a similar problem. When I turn on my fan, all the lights come on, it beeps, and nothing appears on the screen. I restart it and press the ACEPTAR button, and I manage to enter service mode and run all the tests, but when I restart the fan, the initial problem persists; that is, the unit remains frozen with all the lights on and the beep. Has anyone else experienced this problem and can offer any help? josevaldezmujica@gmail.com
Ing. José C. Valdéz Mujíca - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 35
过去 30 天: 96
总计 12,760
