跳转到主内容
话机无法拾音
无论你说话声音有多大,对方都听不见。
静音按钮已开启
在完全拆解话机之前,请确认是否只是误按了静音按钮。再次按下该按钮即可取消静音。
麦克风故障
如果静音按钮未开启,很可能是因为一个或多个麦克风出现了问题。在这种情况下,你需要打开话机并更换麦克风。请使用本指南拆下麦克风。
扬声器不工作
你听不到通话内容。
音量过低
可能是音量设置太低。请按下音量按钮上的“+”键以确认。
内部扬声器故障
如果话机音频出现问题,且音量按钮并无异常,则可能需要更换内部扬声器。你可以参考后盖更换指南打开话机,并从中检查内部扬声器。
话机不响铃
音频扬声器似乎没有问题,但来电时没有铃声。
铃声开关已关闭
话机底部有一个用于开启或关闭铃声的开关。该开关可能处于“关闭”设置。
按钮无响应/粘滞
键盘上的按键无响应或出现粘滞。
按钮垫故障
这通常需要你打开话机,通过本指南清理按钮与主板之间的连接点,或者直接更换整个按钮垫。你可以在此处获得更换按钮垫的帮助。
指示灯亮度不足或不亮
状态 LED 用于提示话机状态,其他控件包括铃声音量、扬声器音量和麦克风静音。如果难以看清指示灯,可以尝试以下解决方案。
指示灯罩缺失
仔细观察,话机顶部应有三个突出的小塑料反光罩。如果其中任何一个缺失,灯泡的亮度就会受到影响。在这种情况下,你可能需要进行更换。你可以参考后盖指南打开话机进行检查。
灯泡损坏
如果完全看不到灯光,则可能需要更换灯泡。
Cali Nowak Credit
于09/02/14注册
431 声望
创作了4篇指南
团队
3条评论
The menu button is not working and led light is red plus zero button not working
Ewoh Ifeanyi - 回复 分享
It says "Waiting for image" on the screen and won't start. what can i do?
Marc Lo - 回复 分享
my device isn’t charging the battery how can i troubleshoot this to repair it?
Andre Lewis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 67
总计 10,108
