跳转到主内容
这是 Panasonic Lumix DMC-TZ5 的故障排除指南。
相机无法开机
拨动开关后没有任何反应
电池问题
电池可能需要充电。将电池从相机中取出并充满电。
相机问题
如果相机其他指示灯亮起,且镜头能够正常伸出,说明屏幕已损坏。请参考 显示屏更换指南。
LCD 屏幕无法点亮
电池没电
如果电池没电,相机将完全无法响应。请确保电池已充满电。
相机错误
设备开机时,屏幕可能会短暂显示错误消息。这看起来像是屏幕损坏,但实际并非如此。
LCD 屏幕损坏
如果相机能够正常开机,且在拍照模式下镜头能够伸出,但拍摄过程中屏幕始终无法显示图像,说明屏幕已损坏。请按照 此维修指南更换 LCD 屏幕。
相机无法继续拍照
检查存储卡是否已满。如果已满,请将相机连接到电脑,将卡内的文件复制出来,然后删除卡上的所有文件。
“无有效图像”错误
这通常是因为存储卡未插入、为空、损坏或被其他相机格式化所致。解决此问题的最佳方法是格式化存储卡。警告:这会清除你所有的照片!
存储卡被锁定
取出存储卡,检查存储卡侧面的锁定开关是否已拨至锁定位置。如果问题依旧,请尝试格式化存储卡。警告:这会清除你所有的照片!
相机无法连接到电脑
存储卡已插入相机,但照片无法上传到电脑
电池没电
确保相机仍能开机且电池续航时间充足。相机必须有电才能连接电脑。
电脑接口不匹配
尝试将连接线插入电脑上的另一个接口。如果可能,请使用已确认可正常连接其他设备的接口。
I/O 电路板损坏
如果其他方案均无效,请 更换相机内的 I/O 电路板。
闪光灯故障
拍照时闪光灯不亮
闪光灯已禁用
关闭相机,等待五秒钟,然后重新开机。按下后面板上的闪光灯切换按钮(位于右侧方向键上)。确保闪光灯设置为始终开启,而不是自动模式。自动模式下相机会自行判断是否需要闪光,有时可能不会触发。
闪光灯损坏
如果闪光灯选项已开启但仍不亮,可能是闪光灯组件损坏。请参考此指南 更换闪光灯。
镜头无法伸出
镜头内有灰尘或沙子
如果在打开相机时,镜头试图伸出却被卡住并重置,说明镜头内有灰尘。请使用压缩空气罐吹出灰尘,或用小画笔清扫干净。注意不要刮伤前部的玻璃镜片。
镜头组件损坏
如果打开相机时镜头完全无法伸出,且你已经检查过电池和屏幕,则需要 更换镜头组件。
后面板按钮失灵
后面板按钮无法工作
按钮内有灰尘或污垢
按钮偶尔失灵
使用压缩空气罐吹出按钮中的灰尘和污垢。你也可以在塑料表面使用少量镜头清洁剂以去除粘性残留物。
电路板损坏
相机功能正常,但按钮无效
如果相机可以正常开机,但按钮始终无法工作,你可能需要 更换电路板。
Ben Canfield
于10/10/10注册
424 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S9G21
4 名成员
创作了84篇指南
37条评论
What to do by SYSTEEMFOUT [FOCUS]
Shabari Visser - 回复 分享
problems whit LUMIX DMC-FP2
Camera display [SYSTEEMFOUT {FOCUS } }
What to do
Camera will not work - message System error (zoom) what to do?
Valerie Neary - 回复 分享
When I zoom, the camera instantly goes into video recording. It's so frustrating. I am trying to take a photograph and it videos. I am 1) missing my shot and 2) wasting my battery. Anyone else having the same problem? Suggestions?
Jill Single - 回复 分享
I have the same problem on a TZ40, have you found a solution?
David Shakspeare - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 18
过去 30 天: 76
总计 74,981
