跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑无法正常启动。
电池耗尽 / 故障
电池可能没电了。请将你的 OLPC 接通电源。如果电池插入电源后 LED 指示灯闪烁黄色,说明电池电量已耗尽,需要充电。如果电池 LED 指示灯闪烁红色或完全不亮,则可能需要更换 电池。
显示屏故障
打开笔记本电脑时,仔细听是否有启动音。如果有声音,说明显示屏可能已损坏,需要 更换。
主板故障
打开笔记本电脑时,仔细听是否有启动音。如果没有声音,说明主板可能已损坏,需要 更换。
电源按钮松动 / 卡住
确保电源按钮没有从插孔中突出来。如果突出来了,需要将其重新装入。否则,请用力按压电源按钮。如果没有感觉到按压感,很可能是电源按钮被卡住了,需要 重新安装。
主板可能需要放电
取出电池,等待 30 秒后再重新装回。尝试再次打开电脑。如果仍然出现“主板故障”的迹象,则主板可能需要 更换。
笔记本电脑可以开机,但屏幕很暗
笔记本电脑可以启动,但屏幕看起来太暗了。
背光故障
用强光照射屏幕。如果照射后能看到背景和文字,说明背光已损坏,必须更换。
显示屏故障
如果用强光照射屏幕后仍无法显示文字,则可能是显示屏已损坏,必须 更换。
主板故障
如果已经更换并重新连接了显示屏,屏幕仍然无法点亮,则可能是主板已损坏,必须 更换。
没有声音或声音失真
笔记本电脑可以启动并正常工作,但无法播放正常的声音。
扬声器故障
将耳机插入音频插孔。如果耳机可以正常播放声音,则很可能是扬声器已损坏,必须 更换。
主板故障
如果耳机也遇到了和扬声器一样的问题,则可能是主板已损坏,必须 更换。
处于静音状态
确保电脑没有静音,或者音量没有被调得太低而听不见。如果处于静音状态,请按音量增加按钮取消静音。如果音量太低,也可以执行相同的步骤来调大音量。
键盘无响应
键盘似乎无法使用,或者按键时输入了错误的字符。
按键卡住
尝试使用触摸板。如果触摸板可以使用,可能是某个功能键卡住了,例如 Ctrl 键或功能键。按一下 F 键,看看是否会调出“终端”或“中框”。如果窗口弹出,请用一个已知良好的键盘 更换 原有键盘,检查是否是键盘本身的问题。
键盘排线脱落
有时,笔记本电脑内部的键盘排线会松动。尝试打开笔记本电脑,将键盘排线拔下并重新插好。
键盘控制器故障
如果排线没有问题,则可能是键盘控制器已损坏,需要 更换。
主板故障
如果在更换控制器后问题依然存在,则可能是主板已损坏,需要 更换。主板上有一个已知易损的零件经常会出现故障。
触摸板无法工作
触摸板没有反应,或者移动时无法正常工作。
校准问题
尝试将笔记本电脑移到更温暖或更凉爽的地方,并将其放在平坦的表面上。有时,校准偏差会导致触摸板出现问题,此举可以解决问题。
键盘控制器连接不良
键盘控制器可能与触摸板断开了连接。将其打开并重新固定或更换排线。
键盘控制器故障
如果键盘也出现了问题,或者更换排线无效,则可能是键盘控制器已损坏。请 更换 键盘控制器。
触摸板表面故障
如果触摸板只能水平移动,则可能是触摸板表面已损坏。这将需要更换笔记本电脑的整个底部区域。要执行此操作,请 安装 新的顶部组件到新的底部组件上。
主板故障
如果更换了键盘控制器后触摸板仍有问题,则可能是主板已损坏,必须 更换。
USB 接口无法工作
插入设备后,USB 接口没有反应。
确认你的 USB 设备工作正常
首先,确保你的 USB 设备在另一台电脑上可以正常工作。如果可以,说明问题出在当前的 OLPC 上。
USB 焊接点故障
如果只有一个 USB 接口损坏,很可能是其连接的焊接点断开了。请重新连接并焊接 USB 接口的连接器。
主板故障
如果所有 USB 接口都无法工作,或者你已经尝试重新焊接,则可能是主板已损坏,必须 更换。
Daniel Nishi
于09/18/12注册
1 声望
创作了0篇指南
1条评论
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 38
总计 2,234
