跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手柄摇杆漂移
手柄上的模拟摇杆会不由自主地向某个方向漂移。
摇杆内有异物
检查模拟摇杆的底部,看看是否有碎屑或灰尘堵塞。使用压缩空气罐可以帮助吹出灰尘或碎屑。也可以使用牙签轻轻刮除或剔除灰尘及粘性污垢。
如果不起作用,我们提供了关于如何拆解手柄的更换指南,详情请见 此处。
固件故障
  1. 确保系统已安装最新更新。
  2. 从 HOME 菜单中选择“系统设置”,然后找到“手柄与感应器”。
  3. 选择“更新手柄”开始更新手柄固件。如果连接了多个手柄,系统将逐个进行更新。
极端温度
在过热或过冷等极端环境下,模拟摇杆可能会开始性能下降或出现故障。请尽量不要将手柄存放在可能出现此类极端温度的房间或场所。此外,尽量避免在这些条件下长时间使用手柄。
连接问题
无法将设备连接到 Switch。
电池没电
尝试更换电池或确认电池电量充足。同时检查电池是否松动或装反。电池松动或电量不足通常是导致连接问题的原因。
连接设备过多
检查 Switch,确认是否已经连接了 4 个手柄;如果是,请断开其中一个以便连接你的手柄。如果这不是问题所在,请检查是否有其他外部设备占用了带宽,导致手柄无法连接。
WiFi 连接不够稳定
  1. 检查你的网络套餐,确保其能够满足连接设备数量的要求以及家庭所需的带宽。
  2. 重启路由器。有时简单的重启就能解决问题。
手柄无法开机
当 Nintendo Switch 处于活跃状态时,按下手柄按钮无法开机
充电线故障
检查充电线是否有破损、水渍,USB 插头是否弯曲,或者手柄充电口是否脏污。
如果充电线有破损或受潮,你可以参考相关指南修复 USB 线缆的受损部分。
如果 USB 插头损坏,则需要更换线缆。
如果充电口脏污,尝试使用压缩空气罐或牙签等小工具进行清洁。
如果设备无法通过当前使用的充电线充电且无法确定问题原因,请考虑更换 USB 充电线。
电池没电
检查手柄电量是否充足。如果设备在充电时瞬间关机或电量消耗过快,则可能需要彻底更换电池。我们提供了更换电池的指南,详情请见 此处。
主板故障
如果主板损坏,手柄可能会没有响应或无法开机。在这种情况下,你需要更换主板。我们提供了更换主板的指南,详情请见 此处。
按钮失灵
手柄上的按钮没有响应或功能异常。
固件更新
手柄固件可能未更新。根据 NexiGo 官网说明,旧固件可能会导致一些 Bug。
  1. 要更新固件,请从 HOME 菜单选择“系统设置”,然后转到“手柄与感应器”。
  2. 选择“更新手柄”开始更新手柄固件。请注意,如果连接了多个手柄,它将逐个进行更新。
你可以直接从 NexiGo 官网 此处 下载最新固件,但这需要将手柄连接到 PC 上进行操作。
污垢堆积
按钮之间可能积聚了含糖饮料残留、污垢或碎屑。你可以查阅我们的“按钮更换指南”了解如何拆下按钮进行清洁。
零件:酒精清洁棉片
工具需求:T6 Torx 螺丝刀、TR8 Torx 螺丝刀、撬棒、镊子(推荐)
按钮损坏
随着时间推移,按钮盖和密封垫可能会老化甚至损坏。损坏的按钮盖和密封垫可以更换,请查阅我们的“按钮更换指南”了解具体操作。
零件:按钮密封垫、按钮盖
开关损坏
如果没有污垢且按钮盖未损坏,那么很可能是按钮开关坏了。更换开关需要更换手柄的主板。
零件:NexiGo NS32 主板
工具需求:T6 Torx 螺丝刀、TR8 Torx 螺丝刀、撬棒、焊台、镊子(推荐)
扳机键失灵
手柄上的扳机键粘滞、无响应或功能异常。
污垢堆积
扳机键之间可能积聚了污垢或碎屑。你可以查阅我们的“按钮更换指南”了解如何拆下扳机键进行清洁。
零件:酒精清洁棉片
固件更新
与其他按钮一样,你的手柄固件可能不是最新版本。根据 NexiGo 官网说明,旧固件可能会导致一些 Bug。
你可以直接从 NexiGo 官网 此处 下载最新固件。
扳机键损坏
手柄上的扳机键使用频率高,因此磨损速度比其他按钮更快。损坏的按钮盖和密封垫可以更换,请查阅我们的 按钮更换指南 了解具体操作。
零件:按钮密封垫、按钮盖
充电口损坏
充电口损坏会导致手柄无法获取正常工作所需的电力。
水渍损坏
水会腐蚀充电口,导致手柄无法正常充电。要解决此问题,请拆解手柄并将其晾干。暴露在空气中可以让水分蒸发。我们提供了相关指南,详情请见 此处。
工具:螺丝刀
灰尘与碎屑
当充电口塞满灰尘时就会发生这种情况,因为这会阻碍充电器与手柄连接。要解决此问题,请使用牙签小心地松动充电口内部的碎屑。其次,保持手柄充电口朝下,并使用压缩空气喷吹。喷吹时保持一定的倾斜角度,有助于将碎屑从充电口中清除出来。
工具:压缩空气罐、牙签
磨损
过度使用充电口会导致接口磨损。这可能会造成充电口损坏。此时最好的办法是更换充电口。由于 NexiGo NS32 使用 USB-C 接口,请寻找可与任何 Nintendo 游戏手柄兼容的 USB-C 接口进行更换。
零件:USB-C
工具:螺丝刀
振动功能随时间减弱
使用手柄时,游戏振动功能无法正常工作
手柄固件过旧
如果手柄固件未更新,可能会出现手柄无法振动的情况。要修复此问题,请前往 NexiGo 官网并按照说明更新手柄固件。这应该有助于修复游戏中的振动问题。
手柄未充电
手柄可能因没电而导致无法正常工作,从而引起振动功能失效。请确保保持手柄电量充足。
振动强度已关闭
如果振动强度被关闭,手柄在玩游戏时就不会振动。要修复此问题,请按照 NexiGo 为其手柄提供的说明进行操作,详情请见 此处。
如果这两种方案都不起作用,我们提供了振动马达的更换指南,详情请见 此处。
Matthew Nguyen
于01/29/24注册
235 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 35
总计 890
