跳转到主内容
显示器无图像显示
显示器上没有图像,屏幕一片空白,但显示器似乎有电(显示器在发光)。
显示器屏幕破裂
如果屏幕出现裂纹,图像可能会失真。请参考我们的 屏幕更换指南。
显示器未接收到任何输入信号
检查显示器是否已连接到计算机,并确保计算机已开启。如果计算机未开启,显示器将不会显示任何内容。
屏幕图像闪烁
屏幕上显示的图像不稳定,可能会出现波纹或失真。
输入线缆未完全插入显示器
检查显示器背面的视频输入线缆。拔下并重新连接线缆,确保其牢固地插入显示器中。
颜色显示异常
显示器显示的颜色不正确(例如:绿色显示为黄色,或蓝色显示为紫色)。
VGA 线缆无法使用
如果你有另一台显示器,尝试用同一个 VGA 线缆连接试试。如果 DVI 或 VGA 线缆在已确认工作正常的显示器上也无法使用,则可能是线缆损坏。这是 VGA 线缆的常见问题,唯一的解决方法是购买一条新线缆。
显示器无法开机
屏幕上没有任何显示,且电源指示灯未亮。
显示器未开启
确保显示器已连接到电源,并尝试按压电源按钮;绿色的电源指示灯应该会亮起。
电源供应故障
显示器内部的电源模块可能已损坏。点击此处查看如何修复。
电源指示灯未亮
显示器已开机,但绿色指示灯未亮起。
指示灯损坏
如果指示灯损坏,则需要进行更换。
屏幕图像显示不正确
屏幕上的图像未正确填充显示区域。画面两侧出现黑边,或者部分画面被切掉。
显示器配置不当
进入计算机的分辨率设置,将其调整为建议的 1280 x 1024 分辨率。在 Microsoft Windows 系统中,点击“开始”按钮并进入“控制面板”。在“外观和个性化”标题下,选择“调整屏幕分辨率”。
显示器支架无法调节
显示器无法在支架上顺畅地滑动、倾斜或旋转。
支架卡住
如果调节不顺畅,说明支架的某些部分被卡住了。如果无法旋转,支架底部可能有异物需要清理。
John Patterson
于10/19/13注册
271 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 31
过去 30 天: 65
总计 9,673
