跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论如何设备都无法开机。
电池电量耗尽
首先尝试将充电器插入 NABI XD,可能只是电池需要充电。如果指示灯呈绿色,请勿在连接充电器的情况下关闭设备,充电器可能存在缺陷(参考“充电器故障”)。如果指示灯先亮绿色,随后变为红色,说明设备正在充电,请至少充电 4 小时。
充电器故障
如果设备已插入充电器,但指示灯既不亮绿色也不亮红色,可能是充电适配器或充电线损坏或有缺陷。首先尝试更换一个插座,如果设备仍然无法充电,请尝试将 USB 插入电脑。如果此时开始充电,则说明适配器有故障。如果指示灯仍然不亮,则说明适配器和充电线都有故障,因此你需要更换一个新的充电器。请勿使用通用充电器,因为这可能会损坏你的设备。点击下方链接直接从 NABI 网上商店购买充电器。NABI 网上商店
电池损坏
如果电池看起来有裂纹或损坏,请使用 NABI XD 电池更换 更换电池。
充电口损坏
检查充电口是否变形,如果是,请使用 NABI XD 充电口更换 更换充电口。
无法读取存储卡
NABI XD 没有足够的剩余空间来保存文件。
无法读取 SD 存储卡
尝试更换一张 SD 存储卡。NABI XD 仅兼容最大 32GB 的存储卡。
软件问题
软件问题是指设备在运行应用程序时突然崩溃或死机。如果系统将你带回主菜单或退出了应用程序,说明设备发生了崩溃。这可能是由于操作系统版本过旧导致的,需要更新 NABI XD。(参考“设备没有最新的更新”)
设备没有最新的更新
如果打算更新 NABI XD,请确保设备电量至少有 45%。请完成以下步骤:在设备上进入“所有应用” -> 设置 -> 向下滚动找到“关于平板电脑” -> 点击“更新” -> 接着点击“检查更新” -> 检查你的平板电脑是否运行的是最新的产品版本 -> 点击“下载” -> 确认下载并按“确定” -> 最后,等待几分钟让 NABI XD 进行更新。你会看到一个安卓机器人,请勿断开连接或中断更新。
设备需要恢复出厂设置
要将 NABI XD 恢复出厂设置,请按以下步骤操作。关闭 NABI XD -> 先按住“调高音量 (+)”按钮,然后同时按住“电源按钮”并保持,直到屏幕左上角出现系统菜单,屏幕中间也会出现 NABI 的标志 -> 接着,使用“调低音量 (-)”按钮高亮选中“Recovery Kernel”(恢复内核),然后按“调高音量 (+)”按钮选择它 -> 在安卓界面中,按“调低音量 (-)”按钮,然后按“调高音量 (+)”按钮 -> 然后,使用“调低音量 (-)”按钮高亮选中“Wipe Data Factory Reset”(清除数据恢复出厂设置),按“电源按钮”选择它;使用“调低音量 (-)”按钮高亮选中“Yes, Delete All User Data”(是的,删除所有用户数据),然后使用“电源按钮”选择它 -> 数据清除完成后,“Reboot System Now”(立即重启系统)应被高亮选中,按“电源按钮”重启 NABI XD -> 重启 NABI XD 大约需要五分钟。初始化完成后,你将看到欢迎界面。最后,按照步骤登录你的 NABI 账户,或注册创建一个新账户。如需恢复出厂设置的图示,请点击以下链接。NABI XD 恢复出厂设置
电池指示灯不亮
如果插入充电器时屏幕上没有显示电池图标,则说明 NABI XD 无法充电。请确保使用 NABI 认证的充电器,因为不同充电器可能会损坏 NABI XD。尝试以下步骤来成功为你的 Nabi XD 充电
插座无法使用
尝试更换使用的插座。如果屏幕上充电指示灯仍然不亮,请仅使用 USB 线将其连接到电脑。
充电器故障
如果 NABI XD 仍然无法充电,很可能是你的充电器有缺陷。请点击下方链接获取 NABI 认证的充电器。NABI 充电器。
屏幕问题
屏幕死机、随机崩溃或破裂。
应用程序导致屏幕卡死
将 NABI XD 更新到最新软件版本,请参考本页的“设备没有最新的更新”。
如果无法进行更新,请执行恢复出厂设置。(参考“恢复出厂设置”)
屏幕出现线条或闪烁
此问题出现在 NABI XD 未运行最新软件时。请确保设备运行的是最新软件。
如果无法更新 Nabi XD,请对设备执行恢复出厂设置。
屏幕无响应或屏幕破裂
如果屏幕破裂,请按照此指南更换屏幕 NABI XD 屏幕更换。
无法连接到公共网络
在搜索 WiFi 时,你的设备无法连接到任何网络。
部分 WiFi 网络需要密码
打开浏览器并务必按照网页浏览器的说明操作,可能存在密码要求。
关闭 WiFi,等待十秒后再重新开启,以刷新你的网络连接。
Marissa Schiereck
于09/15/16注册
638 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 名成员
创作了72篇指南
3条评论
I have tried several times to manually update software and it keeps saying it is up to date although i know there has been an update since purchase. The software is at 1.0 and there is a 1.5 update but it does not want to update. How do I get the tablet to update software? I have tried doing a factory reset and it still does not work. Please help.
Thank You,
Isabel E.
Isabel Elliott - 回复 分享
Mon nabi ne démarre et ne charge pas et quand je le connecte à l'ordinateur, il y a becoup de disque apparu qui a besoin de formatage, qu'est je dois faire pour cela
Rado rabe - 回复 分享
i need softwere
karim sayed - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 38
总计 2,162
