跳转到主内容
对讲机无法开机
电池问题
电池可能未正常充电,或需要更换。如果电池已充电数小时但对讲机仍无法开机,则可能需要更换电池。请参阅 更换电池指南
电池端子问题
如果更换电池后对讲机仍无法开机,问题可能出在电池端子。如果电池端子状况不佳,它们将无法把能量从电池传输到对讲机。更换电池端子以解决此问题。请参阅 更换电池端子指南
电池续航时间仅维持几小时
电池充电不当
如果电池续航时间仅能维持几小时,则可能是电池未得到妥善充电。在将电池取出使用前,请确保充电完成指示灯已亮起。如果充电完成指示灯未亮起,或充电时间过长,则可能需要清洁充电触点。不使用时,请确保对讲机已关机。充电时切勿保持对讲机开机;这会迅速缩短电池寿命并延长充电时间。
请参阅 更换电池指南
对讲机持续发出蜂鸣声
电池问题
如果对讲机发出蜂鸣声,说明电量不足,需要充电。如果对讲机正在充电器中,请检查对讲机是否在正常充电。
对讲机整体性能不佳
电池问题
检查电池使用时间是否已超过一年。老化电池会导致许多问题。对讲机电池的典型寿命为 12-18 个月。
信号干扰
电池问题
电池电量不足会导致干扰问题。电量不足时无法产生足够强的信号,从而导致接收到干扰信号。请监测电池电量,并在需要时充电或更换电池。
对讲机距离过近
如果电池已充满且干扰问题依然存在,可能是因为两台对讲机距离太近。如果使用对讲机的距离小于 10 英尺(约 3 米),干扰可能会成为问题。使用对讲机时,它们必须保持十英尺以上的距离才能正常工作。
声音失真或无声
扬声器问题
如果对讲机可以开机并向其他对讲机传输信号,但声音失真或完全无声,则扬声器可能已损坏。对讲机在开机且功能正常时,应始终发出轻微的沙沙声。如果对讲机发出失真的声音或完全无声,则扬声器可能已损坏。请参阅 更换扬声器指南
按钮失灵
按钮触点问题
如果对讲机已开机,显示屏正常,但按压按钮没有反应,可能是碎屑阻碍了按钮接触。清洁按钮触点以恢复按钮功能。请参阅 清洁按钮触点指南
电路板问题
如果清洁按钮触点后按钮仍无反应,问题可能是电路板故障。跌落对讲机可能导致电路板部分松动或损坏。更换电路板以恢复按钮功能。请参阅 更换电路板指南
对讲机无法发射或接收信号
对讲机未开机
如果对讲机无法发射或接收信号,首先请检查两台对讲机是否已开机并将音量调至最大。
对讲机频道不同
如果对讲机已开机并调至最大音量,且能发出沙沙声,但仍无法发射或接收信号,则可能是因为对讲机处于不同频道。有时因碰撞到对讲机频道按钮会意外更改频道。处于不同频道的对讲机虽然仍在传输和接收信号,但频率不一致,因此看起来对讲机无法正常工作。将对讲机切换到同一频道即可解决问题。
对讲机使用不当
如果对讲机处于同一频道且音量已调至最大,但仍无法发射或接收信号,以下使用指南或许会有所帮助。传输时触摸天线或遮挡麦克风会导致发射和接收问题。为获得最佳传输效果,请确保对讲机距离嘴部 2-3 英寸(约 5-8 厘米),并对着麦克风说话。遵循这些指南即可正常发射和接收信号。
Jack Harrison
于03/26/14注册
188 声望
撰写一个指南
团队
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 的会员
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 名成员
创作了84篇指南
15条评论
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - 回复 分享
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - 回复 分享
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - 回复 分享
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - 回复 分享
Same! How can we fix this issue?!
Sydney - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 20
过去 30 天: 54
总计 32,630
