跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Moto G 无法开机
按下电源按钮后手机没有反应,也没有任何开机迹象。
电池电量耗尽
如果你的 Moto G 无法开机,问题可能仅仅是电池没电了。请确保你使用的是正常工作的充电线,并让手机充电至少 30 分钟。充电后,长按电源按钮,手机应该就能重新启动。
按钮失灵
尝试长按电源按钮至少 10 秒钟。如果手机仍然无法开机,请在插着充电器时将其拔下,然后按住调低音量按钮,同时将手机插入充电器,接着松开调低音量按钮。在出现的菜单上,使用音量增大和减小按钮选择“START”,然后按电源按钮启动手机。
电源按钮损坏
如果无法完成上述步骤,可能是电源按钮损坏。请联系摩托罗拉/谷歌寻求支持。
软件故障
如果简单的充电无法让 Moto G 恢复响应,可以按以下步骤执行重置:
  1. 在手机连接充电器的情况下,按住调低音量键。
  2. 继续按住调低音量键,同时按住电源键。
  3. 将两个键按住 120 秒以上,然后松开。
  4. 当屏幕上出现 Flash Boot 界面时,使用调高音量键选择“Normal Reboot”(正常重启)选项。
电池完全放电
如果你的 Moto G 电池电量已完全耗尽,它可能不会对普通充电做出反应。在这种情况下,让手机静置一夜,不要连接充电器。经过这段时间后,充电 30 分钟手机应该就会有反应。为了将来避免这个问题,请在电池电量达到 5% 时就给手机充电。
电池损坏
如果电池损坏,请参阅 摩托罗拉 Moto G 第三代电池更换指南。
软件异常
如果其他解决方案都无法解决问题,你可以执行外部恢复出厂设置,将手机软件恢复到出厂状态(即你购买手机之前的状态)。这是最后的手段,因为 它会删除手机上的所有数据和信息。以下步骤将在手机上执行外部恢复出厂设置:
  1. 确保手机剩余电量至少为 25%,然后将设备关机。
  2. 在手机连接充电器的情况下,按住调低音量键。
  3. 继续按住调低音量键,同时按住电源键。
  4. 将两个键按住 120 秒以上,然后松开。
  5. 当屏幕上出现 Flash Boot 界面时,使用调低音量键突出显示“Recovery”(恢复模式)选项。
  6. 按调高音量按钮选择“Recovery”。
  7. 当屏幕上出现带有红色感叹号的 Android 机器人时,按住电源按钮并按一下调高音量按钮。
  8. 使用调低音量按钮突出显示“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置),并用电源按钮进行选择。
  9. 突出显示“Yes-erase all user data”(是 - 清除所有用户数据),并用电源按钮进行选择。
Moto G 无法充电/无法保持电量
插入充电器后电量不增加,或者在闲置状态下电量迅速下降。
充电连接不良
如果 Moto G 在插入电源后无法充电,请检查充电线是否紧密连接到手机,并确保充电线与充电源(插座或电脑)连接良好。
后台运行的应用过多
如果你的 Moto G 电量流失迅速,可能是因为后台运行的应用过多。要检查这一点,请选择“设置”应用,查看“电池”选项卡。在那里,你可以看到哪些应用最耗电。关闭不使用的应用有助于保持电量。
充电线故障
如果 Moto G 在正确插入的情况下无法充电,充电线可能已损坏。要测试这一点,请尝试使用另一根充电线,或许还可以更换一个墙壁插座。
充电口损坏
如果手机仍然无法充电,充电口可能已损坏。要更换充电口,请参阅 摩托罗拉 Moto G 第三代充电口更换指南。
电池损坏
如果电池损坏,手机可能会出现电量迅速流失或完全无法充电的情况。要更换电池,请参阅 摩托罗拉 Moto G 第三代电池更换指南。
Wi-Fi 连接不稳定或中断
手机频繁断开 Wi-Fi 连接,或者连接速度异常缓慢。
网络断开
要重新连接到同一个网络,下拉设置面板并点击 Wi-Fi 图标将其关闭。然后点击 Wi-Fi 菜单并点击同一个网络以重新连接。
软件过时
Wi-Fi 问题可能源于软件漏洞,摩托罗拉/谷歌可能已经在最近的补丁中修复了该问题。在“设置”应用中,选择“关于手机”选项卡,然后选择“系统更新”,如果有可用更新,请安装最新版本。
系统垃圾堆积
某些问题可能是由重启手机后即可清除的系统垃圾堆积引起的。要重启手机,请按住电源按钮,点击“关机”,在手机关闭后再次长按电源按钮将其开机。
验证失败
如果你在 Wi-Fi 页面选择 Wi-Fi 连接时遇到“身份验证问题”,可能是因为你输入的密码错误。首先,验证密码(你可以查看路由器或询问 Wi-Fi 管理员)。然后,在 Wi-Fi 屏幕上点击该连接,点击“忘记网络”,然后尝试再次连接。这一次,输入你已验证正确的密码。如果身份验证仍然失败,请尝试连接其他网络。如果身份验证问题仅发生在一个网络上,则问题很可能在于该网络的设置或连接。否则,你可能存在 Wi-Fi 硬件或软件故障。请联系摩托罗拉或谷歌寻求支持。
Wi-Fi 芯片故障
如果你的手机 Wi-Fi 速度比同一网络上的其他设备慢,请尝试以安全模式重启。在手机开启状态下,按住电源按钮直到出现“关机”。点击并按住“关机”直到出现“重启进入安全模式”,然后点击“确定”。在安全模式下,再次检查你的 Wi-Fi 速度。如果仍然缓慢,请在其他 Wi-Fi 网络上再次检查。如果问题仅存在于一个网络上,你的设备可能是该网络的低优先级连接(请联系该网络的 Wi-Fi 管理员)。如果你的设备在多个 Wi-Fi 网络上都持续比其他设备慢,你可能存在 Wi-Fi 硬件或软件故障。请联系摩托罗拉或谷歌寻求支持。
高带宽应用/服务
如果以安全模式重启后(见上一项)Wi-Fi 速度有所提升,那么速度变慢很可能是由你手机上的某个应用或服务引起的。在安全模式下,你可以逐个打开手机上的应用,同时测试 Wi-Fi 速度,以找到导致问题的应用。如果该应用不是必需的,将其卸载可能解决问题。如果速度变慢不是由任何特定应用引起的,你也可以尝试在 Google Play 商店中禁用自动更新和自动同步。要执行此操作,请选择“设置”应用,选择“账户”选项卡,并检查每个账户的同步设置。
Moto G SD 卡错误
手机提示我 SD 卡已被意外移除。
SD 卡未挂载
在“设置”应用下,选择“存储”并确保你的 SD 卡当前未被卸载。如果它已被卸载,请点击“挂载 SD 卡”。
软件过时
Wi-Fi 问题可能源于软件漏洞,摩托罗拉/谷歌可能已经在最近的补丁中修复了该问题。在“设置”应用下,选择“关于手机”选项卡,然后选择“系统更新”,如果有可用更新,请安装最新版本。
系统垃圾堆积
SD 卡插入不当
你的 SD 卡可能松动或未正确插入 SD 卡槽。使用底部的拉片取下手机后盖,然后从左上角的底部插槽中拔出 SD 卡。将其再次插入同一插槽,并将其推到底。通过转到“设置”应用并选择“存储”选项卡来检查 SD 卡是否列出,以确保手机能识别到它。
读卡器故障
按照上述说明操作,但用另一张 SD 卡替换当前的 SD 卡。如果其他 SD 卡也出现同样的问题,则很可能是读卡器故障。请参阅 摩托罗拉 Moto G 第三代读卡器更换指南。
屏幕空白/无响应
点击屏幕时界面没有反应。
软件故障
如果手机屏幕由于软件故障而无响应,简单的重启可以帮助解决问题。为此,请按住电源按钮 10 秒钟直到手机关闭。然后,只需按下电源按钮将手机重新开机即可。
如果普通重置无法解决问题,可以按以下步骤执行强制重置:
  1. 在手机关机并连接充电器的情况下,按住调低音量键。
  4. 当屏幕上出现 Flash Boot 界面时,使用调高音量键选择“Normal Reboot”选项。
软件异常
如果其他解决方案都无法解决问题,你可以执行外部恢复出厂设置,将手机软件恢复到出厂状态。这是最后的手段,因为 它会删除手机上的所有数据和信息。以下步骤将在手机上执行外部恢复出厂设置:
  5. 当屏幕上出现 Flash Boot 界面时,使用调低音量键突出显示“Recovery”选项。
  8. 使用调低音量按钮突出显示“wipe data/factory reset”,并用电源按钮进行选择。
  9. 突出显示“Yes-erase all user data”,并用电源按钮进行选择。
软件过时
转到系统更新并点击设备软件,检查手机是否有新的软件更新。
手机本身在设置中还有一个“屏幕测试”功能。这允许进行手指灵敏度测试,你可以通过在屏幕上移动手指,查看哪些区域显示成功,哪些区域不显示。
触摸屏故障
你的手机可能存在触摸屏故障。请参阅 摩托罗拉 Moto G 第三代显示屏更换指南 来更换手机屏幕。
耳机没有声音
插入耳机后,听不到任何音频。
音量静音/调至过低
由于耳机音量与扬声器音量不同,音量可能实际上处于静音状态。尝试在插入耳机的情况下,按下调高音量按钮来调整音量,直到系统声音处于中间水平。
软件故障
如果调整音量无效,重启手机可能会解决问题。为此,请按住电源按钮 10 秒钟。设备关闭后,按下电源按钮重新启动设备。
耳机故障/音频插孔损坏
连接另一副耳机,再次测试音量。如果其他耳机可以使用,则可能是你原本的耳机故障。然而,如果问题在其他耳机上仍然存在,则可能是音频插孔损坏。请联系摩托罗拉或谷歌寻求支持。
Moto G 无法拨打电话或发送短信
你完全无法从手机拨打或接收电话及短信。
不在服务区
如果你处于服务提供商未覆盖的区域,你将无法使用数据、拨打电话或发送短信。在这种情况下,你必须返回有蜂窝/数据覆盖的区域。
已开启飞行模式
如果手机已开启飞行模式,所有通话服务和数据都将被屏蔽,从而无法拨打电话和发送短信。要关闭此模式,请选择“设置”应用并选择“更多”选项卡。在那里你会看到一个标记为“飞行模式”的滑块。将滑块推向左侧使其变灰。飞行模式随即停用。
数据服务问题
如果你的数据和蜂窝服务无法正常工作,请联系你的手机运营商服务(例如 Verizon、T-Mobile、Sprint 等)寻求帮助。
SIM 卡故障
如果手机的 SIM 卡损坏,你将无法拨打电话或发送短信。请联系你的手机运营商服务(例如 Verizon、T-Mobile、Sprint 等)申请一张新 SIM 卡。
SIM 卡槽损坏
如果 SIM 卡本身没有损坏,可能是 SIM 卡槽故障。要更换 SIM 卡槽,请参阅 摩托罗拉 Moto G 第三代 SIM 卡槽更换指南。
软件异常
如果其他解决方案都无法解决问题,你可以执行恢复出厂设置,将手机软件恢复到出厂状态。这是最后的手段,因为 它会删除手机上的所有数据和信息。以下步骤将在手机上执行恢复出厂设置:
  1. 选择“设置”应用。
  2. 选择“备份和重置”。
  3. 选择“恢复出厂设置”。
  4. 选择“重置手机”。
James Copeland
于02/10/16注册
4,049 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G3
4 名成员
创作了72篇指南
93条评论
What can I do,if after I reset the moto G 3rd gen,when I turn it on,the logo appears and it's turning off and on.please help thanks
jhovzbheng - 回复 分享
did you find a solution ?? i have same probelm now ... help me out
ganezh kumar - 回复 分享
the problem is same here
Amsal Ali Khuwaja - 回复 分享
Same problem is also for me
siva kumar - 回复 分享
That my friends is the bootloader loop I had that happen on two phones both Motorolas and they told me there was nothing they could do that I had to yet but another phone even though I had just done 2 wks prior due to the other one having same issue!
Well I didn’t believe them so I researched which I will tell u to do because I did not look up the directions again for this comment. But u will need to hold buttons and need a charging usb cord and a computer to complete the task of getting this out of the bootloader loop yourself. It is pretty easy and simple to do however I believe the second set of button pressing configuration may not work the first few times because it needed to b done just so. So don’t get frustrated if it doesn’t work the first time Just read the instructions carefully as u go and press the buttons in order or simultaneously as stated until u find success I guarantee it will work both my Motorolas turned on perfectly as they used to after that.
Lisa Morgan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 29
过去 30 天: 108
总计 293,242
