跳转到主内容
设备无法开机
按下电源按钮时,手机无法开机。
检查手机是否处于开启状态
请确保你的设备已充满电。尝试在连接充电器的情况下开启手机。如果仍然无法开机,可能是充电器或充电口出现了问题,从而导致手机无法充电或开机。
电池
检查手机是否装有电池。如果手机装有电池,但只有在连接电源时才能开机,则电池可能已经损坏。
如果手机仍然无法开机,可能需要更换电池。请参考 电池安装指南 获取拆卸电池的操作说明。
按键无响应
按下前置键盘或 QWERTY 键盘上的按键时没有任何反应。
键盘下的灰尘
检查键盘内部是否有污垢或灰尘。如果有,请尝试使用压缩空气罐清除污垢/灰尘。如果键盘仍然无法工作,则可能需要更换。请参考 键盘安装指南 获取拆卸键盘的操作说明。
手机开机后自动关机
手机在充电或连接墙壁电源后可以开机,但很快就会关机。
电池没电或损坏
检查确保手机已连接电源并完全充满电。如果电池无法蓄电,你可能需要更换电池。请参考 电池安装指南 获取拆卸电池的操作说明。
屏幕无法工作
屏幕不显示图像或显示扭曲的图像。
检查手机是否处于开启状态
请确保你的设备已开启并充满电。如果充电器或充电口出现问题,可能会导致手机无法充电或开机。
屏幕进水
如果你的设备接触过任何液体,可能会导致屏幕模糊或故障。即使在干燥后,水分也往往会滞留在设备内部。如果液体进入屏幕、电池或任何设备端口,都可能导致屏幕故障。通常液体会影响电池,进而影响屏幕功能。
屏幕破裂
这种情况可能由多种原因引起。首先,设备的电子显示屏可能已损坏;其次,触摸数字化层可能受损;最后,可能是保护玻璃镜片受损,需要更换。请参考 屏幕安装指南 获取更换屏幕的操作说明。
手机屏幕空白
手机已开机,但屏幕上没有任何显示。
屏幕出现色斑
设备可以开机,但屏幕上出现了类似墨水扩散的斑点。
手机屏幕玻璃破碎
镜片碎裂并有严重损坏。
扬声器无声音
通话期间或播放音乐时设备没有发出任何声音。
音量
检查设备上的音量选项,确保音量设置在合适的水平。
颗粒物损坏
检查你的扬声器。确保扬声器内或周围没有水分。同时,检查扬声器端口中是否有污垢、棉絮或其他颗粒物阻塞。
连接问题
由于连接问题,扬声器可能会产生回声或静电噪声。
麦克风无法工作
如果在通话时对方听不到你的声音,或者使用麦克风录音时无法听到自己的声音,可能是麦克风损坏了。
手机可能处于静音状态
检查确保你的设备没有设置为静音。
麦克风孔是否被堵塞
麦克风通常是设备上的一个小圆孔或方孔。确保该孔没有被污垢、棉絮或其他颗粒物遮挡,以免干扰麦克风功能。
麦克风故障
通话时,你可以听到对方说话,但对方听不到你的声音。
信号不佳区域
如果你在信号较差的区域通话,可能会导致麦克风无法正常工作。
屏幕提示存储卡无法读取
手机无法识别存储卡,导致无法保存任何内容。
存储卡安装不正确
首先检查存储卡是否以正确的方式插入手机,以便手机能够检测到它。
存储卡可能已损坏
如果存储卡确实损坏,你可能需要购买一张新的。请参考 Micro SD 卡安装指南 获取更换存储卡的操作说明。
手机断裂
手机断成了两截。
连接手机的铰链已损坏,导致手机断裂成两部分。这种情况可能无法修复。
天线无服务
手机信号较差。
信号差
手机仍能正常使用,但信号不佳,无法在线观看视频。
天线损坏
用于增强手机接收能力的天线可能已损坏,需要更换。请参考 天线安装指南 获取更换天线的操作说明。
摄像头黑屏
手机无法拍照。
有两种可能:要么是手机拍照功能异常,要么是摄像头镜头损坏。
电池无法充电(电池没电)
如果发现电池没电:
  • 将充电器插入手机以确认电池是否没电,如果是:
    • 按住电池下方的按钮。
    • 同时将电池从手机中取出。
    • 更换新电池。
    • 装入新电池。
    • 重新开机以确保其正常工作。
设备卡死 / 无响应
  • 按住“主屏幕”按钮
  • 如果没有响应,按住“关机”按钮。
  • 重新启动手机
  • 如果只是简单的软件故障,这样应该就能解决问题。然而,此类手机的操作内存和读取内存有限。为避免将来出现这些问题,请尽量减少同时运行的应用程序数量。此外,将大文件存储在可移动存储设备(如 SD 卡)上。
  • 如果软件问题持续存在,你可以将手机软件恢复出厂设置。
手机进水
  • 停止操作!将手机从水/潮湿环境中移出
    • 取下后盖和电池。这两步中最重要的是切断设备电源。水分的存在可能会在没有正常调节的情况下意外为设备部件供电(水会让电子元件形成短路)。过大的电流输送给脆弱的手机电子元件可能会使其“报废”。
    • 将手机放入一碗大米中。目的是彻底干燥手机。让手机在大米碗中静置,放置在温暖干燥的地方 72 小时。
    • 72 小时后,可以进一步拆解手机以检查内部是否仍有水分,但这通常没有必要。
    • 装回电池,尝试开机。
    • 如果能工作,那就太好了。如果不工作,很可能是内部零件已损坏。
Paul Heckler II
于04/12/12注册
40 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
Anyone know how to connect memory card or send photos without service? It's old now but I need old photos off of it before I trash it. Memory slot is damaged but just the holder not the actual pins , wondering how to connect it because I have the card, 8gb sdhc, but it won't connect. Says cars not inserted when it is....
Nathan Pierce - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 46
总计 3,255
