跳转到主内容
基础知识
首先要做的就是尝试确定水的来源。漏水通常有三个基本来源:除霜系统、制冰机和供水系统。冷冻柜中的泄漏总是会导致冰块堆积,或者制冰盒底部出现大量坚冰。
  • 在进行任何操作之前,先检查冰箱内的所有储水容器是否有针孔大小的泄漏。这可能会非常令人沮丧,并可能被误认为是其他类型的泄漏。
  • 下一步你应该关闭冰箱的供水。
    • 如果你没有制冰机或饮水机,那么漏水的来源要么是容器,要么是除霜排水管。前往 除霜排水管堵塞 开始排查。
  • 如果冰箱有供水,请将其关闭,看看泄漏是否停止。如果停止了,你就知道问题出在制冰机(可能性较大)或供水系统上。
  • 你可能还需要对冰箱进行断电重启。如果存在瞬时控制板问题,断电重启可能会清除它们。
除霜排水管堵塞
这是冰箱漏水时首先要检查的地方。通常,泄漏会出现在冷冻柜和冷藏室内部。你可能会发现冷冻柜底部有冰块堆积。
在上置冷冻柜的型号中,水经常会从冷藏室顶部的通风口滴落。因此,上面的隔板会变湿,接着是下面的隔板。这些型号的除霜排水管很长,位于冷藏室后壁后面,由于处于较冷的环境中,更容易结冰。
下置冷冻柜的型号也会结冰,但管子较短且靠近冷凝器,冷凝器能保持管子温度。它们底部可能更容易被杂物堵塞。这可能是因为水不像上置冷冻柜型号那样从高处流下,而高处的水流有助于冲走堵塞物。
火鸡吸油器(肉汁泵)对于将热水直接注入需要融冰的地方非常方便。它还可以吸出积水。
你可以尝试设置强制除霜,但清空冰箱并进行手动除霜可能更简单。
  • 你需要拆下蒸发器盖板来检查排水管。如果你的冰箱有两个蒸发器,你需要检查两个蒸发器的排水管。
  • 在检查排水管的同时,你还需要清除除霜盘管上的任何积冰。这是除霜系统故障的迹象,或者可能是门没关紧,即使只有很小缝隙,长时间累积也会导致结冰。
  • 使用蒸汽清洁器清除蒸发器盘管上的冰。不要使用热风枪,也要避免使用吹风机,因为除非非常小心,否则可能会意外使塑料部件变形。此外,蒸汽清洁器更快。如果没有蒸汽清洁器,可以用放置在冷冻柜底部的大碗热水代替。准备好海绵或毛巾来吸水。
  • 如果排水管冻住了,你可以考虑拿一根金属丝,将其一头挂在除霜加热器上,另一头伸进排水管。有些冰箱有一小片铝片挂在管子里一段距离,以防止冻结。
如果除霜排水管看起来没有结冰,往排水管里倒热水进行冲洗。如果热水溢出,说明可能存在杂物堵塞。
  • 你需要打开后部机械盖板并检查排水管是否堵塞。
  • 你可以剪断约束扎带并取下管子检查是否有堵塞。对于无法拆卸的长管子,可以使用一根末端弯折的实心金属丝,以防刺穿管子。
这是一个 视频,展示了双蒸发器装置中冷藏室蒸发器结冰的情况。注意清理冰块时要小心。用木质工具清理冰块可能比用钳子更安全。
如果排水管检查没问题,请继续检查下一项。
除霜接水盘破裂
你可能会注意到地板上有一滩水,似乎来自冰箱下方或延伸到冰箱下方。冰箱底部的除霜接水盘可能已经破裂,或者在除霜循环运行时变形导致漏水。
  • 拆下冰箱底部的格栅。
  • 拉出接水盘并检查是否有裂纹。你可以往里面注水并放平,看看是否漏水。
  • 如果没有泄漏,请继续检查下一项。
制冰机漏水
很多原因都可能导致制冰机漏水。通常,制冰机问题会导致冷冻柜或制冰盒内积冰。
一些门内制冰机可能会漏水,水会沿着门内侧流下并最终滴到地板上。如果在带有制冰机的门下方冷藏室附近有积水,这就是迹象。
依次检查下列各项,找出可能的漏水点。
过度注水
你的制冰机可能注水过多。这可能是设置问题,或者进水阀难以完全关闭。低水压或阀门中的杂物会导致这种情况。
注水管问题
如果注水时水没有流入制冰模具,唯一的结果就是漏水。
注水管结冰
这种情况偶尔发生,两个主要问题是加热器损坏(有些型号没有这个)或压力过低。压力低会导致进水阀无法完全关闭(水压有助于将它们保持在关闭状态),从而导致泄漏。泄漏的水在管子里冻结,要么堵塞管子,要么使水流偏转,导致漏水。
  • 进水阀处至少需要 20 PSI 的压力。
  • 检查通过夹在供水管线上安装的自钻孔阀,该阀门有一个刺穿管线的倒钩(众所周知容易导致压力损失)。
  • 检查通往冰箱的供水管线是否扭结(特别是铜管),这会降低压力。
  • 更换水过滤器,旧过滤器会导致压力损失。
  • 检查进水阀,确保它们能完全打开。
    • 你可能需要从阀门上拆下出水管,并将流量与进水侧进行比较。
    • 断开进水侧时请关闭水源,否则会弄得一团糟。然后,将进水管放入桶中打开水源,检查流量。
  • 继续检查下一项。
出水口矿物质堆积
如果你使用的是硬水,矿物质堆积可能会导致注水时水流偏转并漏入冷冻柜。下面链接了一个 视频。
注水管未对齐
这种情况并不常见,因为大多数 LG 型号的注水管都很短。如果可能的话,你应该观察一下注水循环。如果看起来没问题,请检查下一项。
制冰模具破裂
扭转式制冰机随着使用时间增长,托盘可能会变脆并出现破裂问题。扭转动作可能会使它们破裂,导致注水时漏水。
使用通常位于装置侧面的测试按钮观察装置运行情况,并检查是否有泄漏。
制冰机结冰
如果冰块卡在制冰机中,注水时的水就会溢出并流进制冰盒。对于带有手工冰块(中空冰块)的型号,你可以尝试清理所有东西,但你可能需要更换制冰机。 这里有个视频!
如果没有发现制冰机有问题,请继续检查下一项。
供水系统漏水
当供水系统漏水时,通常地板上会出现一滩水。泄漏源包括过滤器滤芯密封圈、喷嘴、破裂的阀体、接头和损坏的管子。
带有门内过滤器的装置,其过滤器滤芯密封圈可能会漏水。
  • 如果怀疑漏水,请安装新滤芯。
  • 如果问题依旧,则需要更换滤芯密封组件。
喷嘴可能会滴水,这直接与进水阀故障有关。这些阀门是电控的,但在水压较低时会泄漏。有些阀门安装在装置背面的底部,即机械仓内。另一些则位于门内安装饮水机的隔间里。按照上面 注水管结冰 中的要点操作。
螺线管阀故障
螺线管进水阀也可能破裂和漏水,或者磨损导致无法完全打开。然后阀门就无法关闭。持续滴水是阀门损坏的迹象;请更换它。
供水管路故障
漏水的另一个来源是供水管路。管路接头处可能会有泄漏。管路穿过的门铰链处也可能是漏水源。管路可能会随着时间的推移而磨损并产生泄漏。检查你能触及的所有管路,包括接头和管路。更换任何有缺陷的部分。
门内的冷水箱(如果你的型号有)有很小的可能性会破裂。检查管路时请仔细检查它。
如果一切看起来正常,请继续观察冰箱几天。
控制板故障
有时,原因很难确定。在你更换控制板之前,通过拔掉电源插头并等待 10 分钟后再插上,来重置你的冰箱。
更多信息
运行强制除霜
  • 要运行强制除霜循环,你需要接触到装置后部的控制板。
    • 你需要拆下控制板上的盖板。
    • 然后在重新接通冰箱电源的情况下,找到控制板上的一个小测试按钮,按压一次,等待装置发出一次蜂鸣声。
    • 然后按压第二次。你将进入强制除霜模式。装置会自行关闭此模式,但这可能需要很长时间。
    • 观察排水管,看水是否通过它正常排出。
更多资源
喷嘴上矿物质堆积的示例。
门内过滤器接头更换视频
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 56
过去 30 天: 239
总计 7,379
