跳转到主内容
手机卡顿或死机
你的手机出现卡顿、信息丢失或总体运行异常。
运行程序过多
卡顿和死机通常表明手机的随机存取存储器(RAM)已满或接近满载。RAM 被手机当前运行的程序所占用。要释放 RAM,你必须关闭部分程序。转到“任务管理器”并关闭你不使用的残留程序,以免设备因运行程序过多而过载。
手机无法充电
你的手机连接充电器后没有反应(指示灯不亮、屏幕不显示或其他响应)。
充电线连接不良
检查充电器两端,确保其完好无损且没有灰尘或杂物。如果有明显的损坏,你可能需要一个新的充电器。如果存在灰尘或杂物,请使用压缩空气或棉签蘸取异丙醇进行清洁。
充电器损坏
如果没有明显损坏,但手机可以通过其他方法充电,则说明你的充电器可能有缺陷或内部损坏,应予以更换。尝试其他充电方法,例如车载充电器。如果你有第二个充电器,请尝试使用它。尝试使用 USB 数据线将手机连接到电脑,查看是否有反应或开始充电。
电池触点接触不良或未接触
确保电池和手机上的金属触点相互接触。如果不确定,请轻轻按压电池以确认金属触点已连接,然后尝试为手机充电。
如果手机开始充电,则说明电池和手机之前没有充分接触,你可以在电池的另一边缘与手机外壳之间塞入一小块纸片或棉花,以使其贴合更紧密。
Wi-Fi 无法连接到互联网
你无法通过连接附近的无线网络访问互联网。
Wi-Fi 已关闭
很有可能是你的 Wi-Fi 设置导致无法连接互联网。要修复此问题,请按照以下步骤更改设置:菜单 > 设置 > 无线管理器。然后选择“Wi-Fi”以启用无线接收器。如果附近有 Wi-Fi 信号,你应该能在 Wi-Fi 菜单中看到它们。选择你要连接的无线网络,根据需要输入密码,然后选择“连接”。
网络设置不正确
如果你知道要连接的无线网络的 IP 地址,请按照上述步骤操作,然后执行以下步骤:开始 > 设置 > 连接 > Wi-Fi > 网络适配器 > 使用服务器分配的 IP 地址。输入 IP 地址并选择“回车”。
来电显示不正常
屏幕没有显示谁在打电话。它只显示一个写着“Incoming Call”(来电)的小方框。
RAM 已满
手机的 RAM 已满,因此停止显示来电信息。类似于上述的冷启动,长按电源按钮直到手机关机。保持关机状态至少 60 秒,然后重启手机。
软件损坏
冷启动可以解决最基本的软件问题。长按电源按钮直到手机关机且屏幕熄灭。保持关机状态至少 60 秒,以便 RAM 重置。60 秒后,重启手机。如果问题依旧,请尝试电池重置。
首先,长按电源按钮将手机关机。然后参考 电池安装指南 取出电池和 SD 卡。等待三分钟以重置 RAM。三分钟后,重新安装电池并开启手机。如果这解决了问题,再重新插入 SD 卡。
如果所有方法都失败,恢复出厂设置(或硬重置)应该能解决手机的软件问题。警告:硬重置会将手机恢复为出厂设置,并抹除你所有的个人信息、安装的程序和自定义设置。请务必将所有能备份的内容备份到 SD 卡或电脑上。
备份信息后,取出 SD 卡并给电池充电。然后按照此步骤操作:开始 > 设置 > 高级 > 设置 > 恢复出厂默认值。然后选择“是”。手机在完成此过程前会自动重启两到三次。
如果所有方法都无效,请致电 AT&T 无线支持 以寻求帮助。你可能需要提供手机号码和 IMEI 号码*。
手机无法解锁
手机死机(触摸屏无响应),且侧面的解锁按钮不起作用,导致你无法解锁手机。
需要重置
类似于上述的电池重置,参考 电池安装指南 并取出电池至少十分钟。然后重新装回,尝试长按电源按钮开启设备。
ROM 需要更新
固件或只读存储器(ROM)包含手机正常运行所需的关键文件。如果文件已损坏,请按照 AT&T 页面上的说明 进行重新安装或更新。
触摸屏无响应
屏幕没有变化,或对触摸没有任何反应。
RAM 过载
将手机关机后再开机。长按电源按钮直到手机关机且屏幕熄灭。然后再次长按电源按钮直到手机重新开机。
需要重置电池
首先,长按电源按钮将手机关机。然后参考 电池安装指南 取出电池并等待几秒钟。接着重新装回电池并开启手机。
ROM 需要更新
尝试按照 AT&T 网站上的说明 更新只读存储器(ROM)。警告:ROM 更新会删除你所有的个人设置和数据,因此请务必将所有能备份的内容备份到 SD 卡或电脑上。
触摸屏有缺陷
如果所有方法都失败,你将需要更换触摸屏。你可以查看我们的指南,获取关于 如何安装触摸屏 的详细说明。
Kimberly Kha
于04/16/13注册
163 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S2G18
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 33
总计 839
