跳转到主内容
启动
当我尝试打开电脑时,它没有响应。
在开机前,请确保笔记本电脑外观完好,没有缺失任何重要部件。
如果按下电源按钮后电脑没有响应,请确保电源按钮按压的时间足够长(约 4 秒)。如果没有响应,请确保电池已安装到位且牢固。如果仍无响应,请连接电源适配器,让电池充电一段时间(约半小时)。如果还是没有响应,请让电池充电 24 小时,因为它可能处于深度放电状态。如果电脑仍然无法开机,则电池可能已经损坏,需要彻底更换。如果更换电池无效,说明问题出在其他地方,电脑可能需要更换某些部件。可能需要更换的部件包括 主板 和 电源接口。
错误代码
出现了错误消息。我该怎么处理?
当你收到错误消息时,应该按下键盘上的“Access IBM”键,以了解有关该错误及其解决方案的更多信息。
诊断
我的电脑可能出了问题,我该如何测试它?
要测试电脑可能存在的问题,请运行电脑自带的 PC-Doctor。
具体操作如下:
  • 点击开始菜单。
  • 将光标移动到所有程序,然后转到 PC-Doctor for Windows。
  • 点击 PC-Doctor。
  • 然后按照提示说明进行操作,以诊断并解决发现的任何问题。
黑屏
我的电脑刚开机时屏幕是黑的,或者电脑在使用过程中屏幕变黑。
屏幕保护程序或电源管理功能可能已启用。要解决此问题,请触摸触控板,或按任意键退出屏幕保护程序,或者按下电源开关从待机或休眠模式中恢复。
如果你正在使用电源适配器或电池,且电池状态指示灯为绿色,请按 Fn+Home 键以调高屏幕亮度。
如果问题持续存在,屏幕可能需要进行 更换。
电池
电池无法充电。
电池中的浪涌保护器可能已启动。请关闭电脑一分钟以重置保护器,然后重新开启电脑。
如果电池过热,它将无法充电。如果电池摸起来很热,请将其从电脑中取出并静置冷却。冷却后,重新安装并充电。如果仍然无法充电,请更换电池。
硬盘
硬盘似乎无法工作。
在启动选项中,确保该驱动器包含在 BIOS 设置工具菜单的“启动优先级顺序”列表中。如果驱动器位于“排除在启动顺序之外”列表中,则说明该驱动器已被禁用,电脑会忽略它。从列表中选中该驱动器并按“x”键,即可将其移至“启动优先级顺序”列表,这样电脑就不会忽略它了。
此外,如果在 BIOS 设置工具的启动菜单中,硬盘或其子节点左侧有一个感叹号“!”,则说明硬盘已被禁用。要启用该驱动器,请按 Insert 键清除标记。
硬盘间歇性发出咔嗒声。出现咔嗒声的情况如下:
  • 硬盘开始访问数据时或停止访问时。
  • 携带电脑移动时。
这种咔嗒声对于硬盘来说是正常的,并不意味着有任何故障。
光驱
从 CD 播放的声音质量很差或完全没有声音。
请确保光盘符合你所在地区的标准。通常,符合当地标准的光盘会印有 CD 标志。如果 CD 不符合这些标准,Lenovo 无法保证它能播放,即使能播放,也不能保证音质良好。
在 Windows 98 和 Windows 2000 中 DVD 播放不流畅。
如果选择了“最大电池”模式且电脑采用了 Intel SpeedStep® 技术,可能会出现此问题。“最大电池”模式会在处理器低速和高速之间切换。在此模式下运行会严重降低处理器性能,从而导致 DVD 播放卡顿。
为避免或减轻此问题,你可以选择以下其他三种操作模式之一:
  • 最大性能:始终保持处理器高速运行。
  • 自动:根据处理器使用率在高速和低速之间切换。如果使用率增加,Intel SpeedStep 会将处理器速度切换为高速。
  • 电池优化性能:始终保持处理器低速运行。
要选择模式,请执行以下操作:
  • 1. 启动 ThinkPad 配置程序
  • 2. 点击电源管理
  • 3. 点击 Intel SpeedStep 技术选项卡
  • 4. 从列表中选择你需要的模式
  • 5. 点击确定
键盘
部分或全部按键失灵。
如果问题发生在电脑从待机模式恢复后,请输入开机密码(如果已设置)。
如果连接了外接键盘且电脑上的数字小键盘无法使用,请使用外接键盘上的小键盘。
如果连接了外接数字小键盘或鼠标:
  • 1. 关闭电脑。
  • 2. 移除外接输入设备。
  • 3. 然后开启电脑,重新尝试使用电脑自带的键盘。
如果键盘响应正常,请仔细重新连接输入设备,并确保连接稳固。
输入字母时显示的是数字。
数字锁定功能已开启。要关闭它,请按住“Shift”键并按“NumLk”键。
如果问题持续存在,可能需要对键盘进行 更换。
UltraNav
电脑运行时指针会四处移动。
即使不使用指点杆,在正常操作期间也可能会发生这种情况。这是指点杆的正常现象,并非缺陷。
移动可能发生在以下情况:
  • 电脑开机时
  • 电脑恢复正常操作时
  • 长时间按压指点杆时
  • 温度变化时
外接指点设备无法工作。
请确保在 ThinkPad 配置程序中将指点杆和触控板设置为“自动”。
如果问题仍然存在,请断开任何外接指点设备,并尝试使用指点杆或触控板。如果指点杆和触控板工作正常,错误可能是由该外接指点设备引起的。
请确保指点设备的线缆已正确连接到电脑、ThinkPad Dock II、ThinkPad Mini Dock 或 ThinkPad Port Replicator II 上。
滚动/放大功能无法工作。
检查设备管理器中的驱动程序,确保已安装 PS/2 指点杆驱动程序。具体来说,驱动程序可以在 C:\IBMTOOLS\DRIVERS 目录下找到。
如果问题持续存在,可能需要更换 键盘 或 触控板。
电源开关
系统无响应,电脑无法关闭。
长按电源开关 4 秒或更长时间以强制关闭电脑。如果电脑仍然无法关闭,请拔掉电源适配器并取出电池。
手册
有关更多信息,请参阅 T41 的 手册。
Marissa Blustein
于04/16/10注册
543 声望
创作了12篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 名成员
创作了156篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 58
总计 20,506
