跳转到主内容
HTC Touch Pro 2 无法充电
当充电器连接到手机和电源时,手机无法充电。
尝试使用其他充电器
你用来给手机充电的充电器可能损坏了。请尝试使用一个确定可以正常工作的不同充电器来给手机充电。如果手机仍然无法充电,那么可能需要更换电池。(参见指南 此处)
测试电池
你的电池可能已经没电或损坏,需要更换。首先,将电池放入另一台确定可以正常工作的 HTC Touch Pro 2 中进行测试。如果手机无法开机,请将手机连接到确定可以正常工作的充电器上。如果仍然无法开机,则电池已损坏,需要更换。或者,你也可以使用电压表测试电池本身的电量。如果电压表的读数与电池上标注的电压相似,则说明电池仍然完好。(电池电压应标示在电池本身上)。(参见指南 此处)
外壳损坏
手机的外壳有缺口、裂纹或损坏。
拆卸旧外壳
你需要拆卸旧的或已损坏的外壳,以便更换为新外壳。(参见指南 此处)
安装新外壳
拆卸旧外壳后,你需要将新外壳安装到手机上。(参见指南 此处)
更换或添加 SIM 卡
SIM 卡没有响应、旧 SIM 卡已满且你想换一张,或者你刚拿到一部新手机,想把旧 SIM 卡放入其中。
取出 SIM 卡
你需要取出 SIM 卡。(参见指南 此处)
插入 SIM 卡
你需要将新 SIM 卡插入手机。(参见指南 此处)
电源按钮失灵
你无法将手机开机或关机。
对手机进行“软”重置
可能需要重置手机才能使电源按钮恢复工作。(参见指南 此处)
逻辑板故障
逻辑板上用于启动电源的按键可能已损坏。在这种情况下,应更换逻辑板。(参见指南 此处)
摄像头损坏
摄像头有裂纹或损坏,无法继续使用。
拆卸摄像头
如果摄像头因物理损坏而无法正常工作,你可以尝试更换摄像头镜头。拆卸手机外壳后,将摄像头拆下。(参见指南 此处)
安装新摄像头
从手机中拆下损坏的摄像头后,将新镜头安装到摄像头外壳中。(参见指南 此处)
屏幕不显示
屏幕上没有图像。
更换前屏幕
可能是 LCD 显示屏无法工作或破裂。如果你已经测试了电池和键盘,那么可能需要更换 LCD 屏幕。(参见指南 此处)
逻辑板故障
逻辑板可能存在故障,导致手机无法工作。如果你已经测试了电池和键盘,那么剩下的选择就是逻辑板已损坏,需要更换。(参见指南 此处)
HTC Touch Pro 2 无法开机
无论怎么操作,你的 HTC Touch Pro 2 都无法开机。
给电池充电
手机电池可能没电了,或者已经老化需要更换。首先,尝试给手机充电。建议使用确定可以正常工作的充电器(即在给另一台手机充电时能正常工作),以确保问题不出在充电器上。如果手机无法充电,可能需要更换电池(参见指南 此处)。
对手机进行“软”重置
测试电池
你的电池可能已损坏,需要更换。首先,将电池放入另一台确定可以正常工作的 HTC Touch Pro 2 中进行测试。如果手机无法开机,请将手机连接到确定可以正常工作的充电器上。如果仍然无法开机,则电池已损坏,需要更换。或者,你也可以使用电压表测试电池本身的电量。如果电压表的读数与电池上标注的电压相似,则说明电池仍然完好。(电池电压应标示在电池本身上)。(参见指南 此处)
更换电池
你的电池可能已损坏。取出当前的电池并换上新的。(参见指南 此处)
电源按钮键损坏
可能是键盘上的电源按钮没有响应。通常这种情况是逐渐发生的,你会注意到按钮随着时间推移逐渐老化或响应变慢。如果情况并非如此,且手机没有受到可能影响键盘的跌落或损坏,则问题可能不在这里。如果键盘确实有问题,则需要更换键盘。(参见指南 此处)
逻辑板故障
Melinda Phan
于04/17/11注册
438 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 的会员
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 名成员
创作了108篇指南
1条评论
i believe my sim port may be faulty, how can i fix this.
denoz1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 44
总计 15,697
