跳转到主内容
设备无法开机
你的 Droid Eris 无法开机。
为设备充电
手机可能没电了。
你能做的第一件事就是将设备连接到合适的充电器,并插在插座上进行充电。
执行设备软重置
如果充电不起作用,请重启设备。
执行软重置:将设备关机,然后再开机。
执行设备强制重置
如果执行软重置无效,请改用强制重置。
在设备主屏幕上,进入应用程序选项卡。依次进入设置、隐私,然后选择恢复出厂设置。在屏幕底部有一个重置手机的选项,请务必选择“是”。系统会询问两次,请务必选择“是”以进行确认。一旦选择“是”,所有数据都将被清除。如果你已将所有内容保存到 micro SD 卡,手机上的信息将得到保留,否则它们将被删除。
电池连接好了吗?
如果强制重置无效,电池可能与设备断开了连接。
拆开设备后壳以取出电池。(如果你不知道如何拆卸后盖以接触电池,请点击 此处。拆下电池,然后重新放回原位。完成这些操作后,尝试开机看看问题是否解决)。
设备无法充电
将 Droid Eris 插上电源也无法启动。
将充电口插入插座并检查插座
将充电插头从墙上插座拔出,检查充电器是否有可见的磨损。检查完这些问题且没有可见损坏后,确保充电插头完全插入插座。插座可能无法工作,请尝试将充电器插入另一个插座。
电池续航时间可能过短
如果上述方法不是问题所在,很可能是电池过度耗损了。
电池可能过度充电。更换电池看看是否能解决问题。如果你不知道如何操作,请点击 此处
屏幕冻结/无响应
在以各种方式尝试操作屏幕后,你的 Droid Eris 没有任何反应。
执行软重置
它可能只是出现了仅需软重置即可解决的问题。
将设备关机,然后再开机。
执行设备强制重置
如果执行软重置无效,请改用强制重置。
在设备主屏幕上,进入应用程序选项卡。依次进入设置、隐私,然后点击恢复出厂设置选项。在屏幕底部有一个重置手机的选项,请务必选择“是”。系统会询问两次,请务必选择“是”以进行确认。一旦选择“是”,所有数据都将被清除。如果你已将所有内容保存到 micro SD 卡,手机上的信息将得到保留,否则它们将被删除。
摄像头无法工作
尝试多次后,你仍然无法使用拍照功能。
清洁摄像头
摄像头上可能有灰尘,阻碍了正常拍照。
拆开设备,清除手机上任何可能影响照片质量的污垢或灰尘。(如果你不知道如何拆卸设备,请点击 此处。)
手机进水了
你的手机掉进了水里。
手机掉进水里或被弄湿
如果不小心将手机掉入水中或手机严重进水,不要仅仅用衣服擦干就以为没事了。在造成进一步损坏前立即采取行动。
手机接触水后应立即拆开。将零件摊开晾干,或将它们放在一碗米中。在彻底干燥之前,不要尝试给手机开机。(如果你不知道如何拆卸设备,请点击 此处。)
充电器不匹配
无论怎么推拉,充电器都插不进去。
检查充电器
检查充电器和充电口是否有变形。如果充电器有破损部件或已变形,则需要更换充电器。如果充电口看起来受损,则需要更换充电口。同时确保你使用的是正确的充电器。
耳机不匹配
无论怎么推拉,耳机都插不进去。
检查耳机插孔
检查耳机和耳机插孔是否有变形。如果耳机损坏或变形,你需要购买新耳机。
耳机插孔可能损坏,你需要更换它
如果你确定是耳机插孔的问题,可以通过逻辑板指南进行更换,你可以点击 此处 查看指南。
SIM 卡无法工作
你尝试了所有方法,但 SIM 卡仍然无法工作。
SIM 卡无法读取或读取错误
如果 SIM 卡读取错误,请关机,取下后盖,取出电池,检查 SIM 卡是否插好,然后重试。(如果你不知道如何取出电池以检查 SIM 卡,请点击 此处。)如果情况并非如此,请检查 SIM 卡是否受损。
手机无法连接到互联网
你的 Droid Eris 无法连接到互联网。
如果手机尝试连接互联网时出现错误消息,请尝试重启手机。
执行设备软重置
如果充电不起作用,请重启设备。
执行软重置:将设备关机,然后再开机。
背光无法点亮
由于背光无法工作,你看不清屏幕。
如果背光无法点亮和/或屏幕上的图像太暗,请尝试重启设备。
执行设备软重置
如果充电不起作用,请重启设备。
执行软重置:将设备关机,然后再开机。
更换背光
如果重启手机后问题依然存在,请拆开设备并更换背光。(如果你不知道如何拆卸设备,请点击 此处)。
Elizabeth Ofori
于04/15/13注册
648 声望
创作了6篇指南
团队
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013 SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013 的会员
SUNYCORT-GETTO-S13S1G2
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 28
总计 2,373
