跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘无响应
我的电脑无法识别按键操作。
键盘未连接
检查键盘与笔记本电脑的连接
要测试键盘连接,请打开 Windows 设备管理器(位于控制面板的“系统”下)。右键单击电脑键盘对应的项目,选择“扫描检测硬件改动”。设备管理器将测试键盘并提示是否存在问题。如果存在问题,键盘项目旁边会显示一个错误图标。要查看具体的错误信息,请右键单击该图标并选择“属性”。
键盘损坏
更换键盘
如果重新连接无效,你可能需要更换键盘;在此期间,可以使用 USB 键盘。要自行更换,请参阅我们的键盘更换指南:安装键盘
电池无法充电
我的电池似乎无法正常充电或工作。
电池健康状况可能不佳
检查电池健康状况
若要查看 HP 笔记本电脑的电池健康状况,可以使用 HP 电池健康中心提供的实用工具。点击此处下载:HP 驱动程序和下载。
现在,按照以下步骤测试电池:
  1. 将电脑连接至交流电源适配器并插上电源插座。
  2. 打开你下载的电池检查程序:HP Battery Check。
  3. 系统将显示测试结果,结果如下之一:
    • 良好 - 电池健康且工作正常。
    • 更换 - 一个或多个电池单元无法充电或存储容量为“低”。应更换电池。请参阅我们关于如何自行更换电池的指南:安装电池
    • 无效 - 未连接交流电源适配器、安装了多个电池,或电池安装不正确。
交流电源适配器无法工作
测试交流电源适配器
交流电源适配器必须连接到电脑并正常工作才能为电池充电。请尝试以下测试来确定适配器的状态:
  1. 断开交流电源适配器线缆,取出电池(如需帮助,请参阅我们的指南:安装电池),然后按住电源按钮 30 秒。这将释放电脑的系统电容电量。
  2. 将交流电源适配器插入正常的电源插座或浪涌保护器,并连接到电脑。
  3. 按下电源按钮启动笔记本电脑。
    • 如果电脑无法启动,说明交流电源适配器无法正常工作。请更换适配器。
    • 如果电脑能启动并正常运行,请重新连接电池并采取其他方法解决故障症状。
某些程序正在消耗电池电量
在安全模式下测试电池
有些程序比其他程序更耗电。为了正确测试电池,请确定电池在安全模式下的续航时间,并将其与运行程序时的时长进行比较。测试开始时请插入交流电源适配器,并按照以下步骤操作:
  1. 重启电脑,在启动时按下 F8 键,使用箭头键从启动菜单中选择“安全模式”。
  2. 进入安全模式后,断开交流电源适配器。
  3. 测量电池续航时间。
  4. 当电池耗尽后,重新充电,重启电脑并再次运行程序进行测试。
电脑运行缓慢
这可能是由文件碎片引起的。
如果你的程序运行缓慢或电脑启动时间过长,可能存在文件碎片问题。
电脑中存在碎片数据
运行磁盘碎片整理软件
在 Windows 系统中,这被称为“磁盘碎片整理程序”,是预装的 Microsoft 实用工具。碎片整理将重新排列碎片数据,使硬盘工作效率更高。虽然磁盘碎片整理程序会自动按计划运行,但你也可以按照以下步骤手动对硬盘进行碎片整理:
  1. 单击“开始”按钮,依次选择“所有程序”、“附件”、“系统工具”,最后点击“磁盘碎片整理程序”,从而打开该程序。
  2. 点击“立即进行碎片整理”。
根据硬盘的大小和碎片程度,此过程可能需要几分钟到几个小时不等。
出现“驱动器故障”错误消息或自动重启
''“驱动器即将故障”消息或自动重启可能是由于硬盘或 SSD(固态硬盘)故障引起的。也可能是电脑的主板出现了问题。
如果某些硬盘在“我的电脑”中不显示,或者你在启动笔记本电脑时收到“请插入引导介质”之类的错误消息,则可能是硬盘损坏。
硬盘损坏
注意:如果可能,请在尝试修复前备份重要数据。
运行诊断测试
要测试硬盘,请运行诊断测试。
在电脑启动时按住 F2 键即可运行测试。它将首先运行基本诊断测试。
  1. 驱动器未显示
    • 如果在诊断程序中找不到驱动器,请确保硬盘或 SSD 已正确连接,然后重试。如果仍然无效,则可能需要更换硬盘或 SSD。
  2. 驱动器未能通过基本或完整诊断测试
    • 可能需要更换驱动器。请记录所有故障 ID 以便联系客服。要自行更换硬盘,请参阅我们的硬盘更换指南:安装硬盘
主板故障
如果你已经尝试过多个硬盘但都无法识别,那么主板可能存在问题。
蓝屏或应用程序停止响应
这可能是由文件损坏引起的。
如果电脑崩溃并出现蓝屏,或者程序卡死,则可能存在文件损坏问题。请注意,在启动或关闭电脑时,切勿断开电源。
如果发生这种情况,可能会导致“写入拼接错误”(write splice),即写入硬盘时不完整,从而导致文件损坏。操作系统会将这些损坏的数据扇区标记为坏扇区。如果写入拼接错误频繁发生,坏扇区会不断累积,进而引发蓝屏或应用程序停止响应等错误。
检查文件损坏
要检查文件是否损坏,请按照以下步骤操作:
  1. 从开始菜单中打开“计算机”。
  2. 右键单击要检查的硬盘驱动器,然后选择“属性”。
  3. 点击“工具”选项卡,然后在“查错”下,点击“开始检查”。
    • 要自动修复检测到的文件问题,请选择“自动修复文件系统错误”。否则,系统只会报告问题,但不会进行修复。
    • 要执行彻底的磁盘检查,请选择“扫描并尝试恢复坏扇区”。此扫描旨在查找并修复硬盘本身的物理错误,完成所需时间较长。
    • 要同时检查文件错误和物理错误,请同时勾选“自动修复文件系统错误”和“扫描并尝试恢复坏扇区”。
  4. 选择“开始”。
根据硬盘的大小,此过程可能需要几分钟。为获得最佳效果,在检查错误期间请勿使用电脑。
更换硬盘
根据硬盘损坏的程度,最好的解决方案可能是更换它。要自行更换,请参阅我们的硬盘更换指南:安装硬盘
Patrick R
于04/11/13注册
41 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 名成员
创作了68篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 15
总计 1,440
