跳转到主内容
设备无法开机
将设备连接到电源
通过将充电器插入电源插座,检查问题是否仅仅是因为电池没电。如果这不能解决你的问题,请继续阅读。
检查电源
如果仍然没有电力,请尝试将设备插入不同的电源,以确认这是 c320 的问题。如果这样仍无效,请继续阅读。
检查电源开关
如果你在供电方面仍有问题,或者电源开关感觉有些僵硬,那可能是机制出了问题,你可能需要完全更换电源开关。
检查电池
如果设备仍然无法开机,请尝试将其保持连接电源至少三十分钟,看看问题是否与电池有关。如果设备始终无法开机,那可能是电池故障,需要维修。请参阅 电池安装指南 获取进一步说明。
设备无响应
重启设备
如果屏幕卡死,请尝试重启设备。如果这无效,请继续阅读。
检查显示屏
如果设备已开机或屏幕变暗,且对你的触摸没有反应,那可能是显示屏出了问题。如需帮助,请参阅 显示屏安装指南。
电池无法保持电量
如果你的设备在断开电源后无法开机,可能是电池出了问题。请参阅 电池安装指南 获取解决此问题的帮助。
设备没有声音
检查音量大小
在设备开启并连接电源的情况下,确保音量已调至最大。如果这不能解决你的问题,请继续阅读。
检查扬声器
如果音量已调至最大,但扬声器仍不出声,可能是扬声器或布线出了问题。如果是这种情况,请查阅扬声器维修指南。
SD 存储卡无法被读取
重启设备
在存储卡插入插槽的情况下,重启设备并等待设备搜索到卫星信号。完成后,尝试再次打开地图。
检查 SD 卡
如果地图仍然无法加载,请尝试取出 SD 卡,并使用 SD 读卡器和电脑分析卡中的内容。如果你能从电脑上查看文件,那问题一定与设备的 SD 卡读取硬件有关。要解决此问题,请参阅 SD 卡读卡器维修指南。
Andrew Burman
于01/18/12注册
1 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
Spell state not working ?
jannleva - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 24
总计 1,531
