跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
你的电脑无法启动。
如果电脑电源指示灯亮起,但显示屏保持空白(例如,滚动锁定键和大小写锁定键指示灯闪烁),则问题可能出在内存上。
检查电池
• 如果电池温度低于 0° C (32° F),电脑将无法启动。
• 如果电池指示灯闪烁或呈稳定的橙色,说明电量过低,需要为电池充电。
• 如果电池指示灯闪烁绿色和橙色,说明电池温度过高。请让电池冷却下来。
• 如果电池指示灯快速闪烁橙色,说明电池可能已损坏,需要更换。
显示屏非常暗或完全没有显示
屏幕看起来是黑的,但近距离用手电筒照射可以看到微弱的图像,或者屏幕完全漆黑。
背光暗淡
如果显示屏看起来很暗,请先按下 FN + 向上箭头键增加亮度,检查背光是否被软件调暗。如果无效,则可能是背光驱动板损坏,需要更换。如果屏幕偶尔能重新亮起,则可能是连接到背光驱动板的线缆松动,需要重新插接。
显示屏空白
如果显示屏为空白,请尝试按下 Fn + F8 将视频图像切换到笔记本电脑的显示屏。多次按下 Fn + F8,并在每次按下之间等待 5 秒,以便让笔记本电脑在视频输出模式之间切换。如果无效,则可能需要更换笔记本电脑的显示屏。
显示屏维修指南介绍了如何更换显示屏。
内存问题
• 如果你不断收到内存不足的提示,请先保存并关闭已打开的文件,看看问题是否解决。
• 查看软件说明书,确认最低内存要求。可能需要购买更多内存。
• 重新插拔内存条,确保电脑与内存连接正常。
• 运行 Dell 诊断程序
RAM 维修指南介绍了如何为你的电脑安装新的内存条。
光驱问题
光驱无法读取软件光盘
软件光盘已插入光驱但无法读取。首先,检查光盘插入是否正确。插入光驱时,光盘应面朝下。其次,检查“我的电脑”下是否检测到了光驱。右键点击光驱图标并选择“打开”或“浏览”。如果仍然无法读取光盘且/或没有响应,则光驱可能已损坏。
光盘无法从光驱中弹出
按下弹出按钮,但光盘无法弹出。首先,检查电脑是否已开启。其次,检查光驱线缆连接是否正常。在“我的电脑”中,右键点击光驱图标并选择“弹出”。如果点击后光驱仍无响应,则线缆可能已松动,或者光驱需要维修。一个简单的解决方法是手动弹出光盘。找到弹出按钮旁边的一个小孔,用回形针按压它。之后,光盘就会弹出。
光驱维修指南说明了如何更换光驱。
Miguel Wong
于04/15/10注册
565 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 名成员
创作了48篇指南
6条评论
Thank You Got is fixed.
Bev Patterson - 回复 分享
Thank you. I was getting a low memory message. I did not expect this outcome. The laptop is on, but the display is black. I know the screen is working because it lights up at boot-up. Thanks for confirming what the problem is.
Pat Beatty - 回复 分享
I have a D620 with Windows 10 it was working fine I unplugged it for an hour plugged back in all the lights lite up no screen I tried fn + f8 still no screen is it worth fixing it ? How much is screen ? Thanks for your help. Tim
Tim David - 回复 分享
I have D620 with Windows 10 it was working fine unplugged for a while plugged back in all lites worked you can hear computer working no screen tried. FN. F8 did not work is the screen the only thing it could be ? And how much is screen ? do you think its worth fixing thanks for your help .
Tim David - 回复 分享
What did you do to fix your display mines is doing the same thing
tequellac - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 49
总计 39,329
