跳转到主内容
电脑音频适配器
独立声卡是一个正在消亡的类别,随着集成音频的普及和高品质化,它逐渐淡出了市场。在曾经专门生产声卡的众多公司中,只有 Creative Labs(创新科技)、M-AUDIO 和 Voyetra/Turtle Beach 在零售市场仍占有一席之地。
图 12-1 M-AUDIO Revolution 5.1(左)和 7.1 声卡
尽管如此,独立声卡依然有一席之地。游戏玩家使用它们,是因为它们提供了集成音频所不具备的功能,例如对 EAX 等游戏音频标准的硬件加速,且其板载处理器减轻了主系统处理器处理音频数据流的负担。发烧友使用它们,是因为优质声卡能提供比最顶级的集成音频更好的音质。升级用户使用它们,是因为添加一块廉价的声卡是获得环绕声等功能的一种简单方法,而一些旧款主板上的集成音频并不提供这些功能。图 12-1 展示了一对 M-AUDIO Revolution 声卡,这是游戏玩家和发烧友中都很受欢迎(且性能出色)的选择。
音频适配器组件
音频适配器的核心功能是回放:接收来自电脑的数字数据流,并将其转换为可在扬声器或耳机上重现的模拟音频信号。大多数音频适配器还能进行相反的操作:接收模拟音频信号并将其转换为可存储在电脑上的数字数据流。音频适配器使用以下组件来实现这些功能:
转换器
音频适配器包含至少一个“数模转换器”(Digital-to-Analog Converter,简称“DAC”)和一个“模数转换器”(Analog-to-Digital Converter,简称“ADC”),以对应两个立体声声道,并且每个额外的音频声道至少包含一个 DAC。(许多音频适配器可以输出 5、6、7 或 8 个声道,但很少有能录制超过双声道立体声声音的。)DAC 将数字音频流转换为发送到线性输出(Line-out)端口的模拟音频。ADC 将从线性输入(Line-in)或麦克风端口接收到的模拟声音进行数字化。CD 音质通常是音频适配器支持的最高品质,它需要 16 位分辨率。高品质音频适配器中使用的转换器通常支持更高的分辨率,通常为 18 位或 20 位。一些昂贵的卡在录制和回放时都会使用 24 位或更高的分辨率。DAC 和 ADC 之间的分辨率有时会有所不同。例如,一张卡可能使用 18 位 DAC 和 20 位 ADC。内部分辨率通常高于 DAC/ADC 所支持的分辨率,通常为 24 位或 32 位。
采样率发生器
在电脑的控制下,“采样率发生器”为转换器提供时钟信号。虽然没有什么能阻止使用任意或连续可变的采样率,但大多数采样率发生器反而支持离散采样率,这些采样率通常是 44,100 Hz 和 48,000 Hz 的偶数分数。采样率发生器可能支持 48,000、44,100、32,000、24,000、22,050、12,000、11,025 和 8,000 Hz 的采样率。许多音频适配器支持录制和回放使用不同的速率。例如,一张卡可能支持 48,000、44,100、22,050、11,025 和 8,000 Hz 的回放速率,但只能以 44,100 Hz 录制。高端卡在 Dolby Digital 5.1 模式下最高可支持 96 KHz 的采样率,在立体声模式下最高可支持 192 KHz。
处理器
“处理器”(也称为“声音发生器”或“合成引擎”)执行常规的音频处理任务,并通过读取、插值并将波表样本组合成由 MIDI 指令表示的复合音频波形,从 MIDI 输入创建模拟输出。大多数音频适配器使用定制的“数字信号处理器”(Digital Signal Processor,简称“DSP”),例如 E-mu Systems 的 EMU10K1 或 EMU10K2,或者 Crystal/Cirrus Logic 的 CS4630 或 CS8420。所使用的处理器直接或间接地决定了音频适配器的多项关键能力,包括它支持多少 MIDI 通道、音色、硬件加速音轨等。DSP 在硬件中提供了有用的辅助功能,例如混响和合唱效果、文本转语音处理以及压缩。由于 DSP 是可编程的,一些基于 DSP 的音频适配器支持相关功能,例如传真调制解调器或电话答录机功能。
连接器
音频适配器通常提供以下连接器:
线性输出(Line-out)
“线性输出”(Line-out)是一种线性电平(未放大)立体声输出,旨在连接到有源扬声器、耳机、家用音响设备或录音机的线性输入端。大多数音频适配器提供一个立体声线性输出端口,但有些提供两个单声道线性输出端口,分别标记为左声道和右声道。支持四扬声器的音频适配器通常有两个立体声线性输出端口,分别对应前置和后置扬声器。支持环绕声的音频适配器可能提供三个或四个线性输出连接器,以支持六个或八个扬声器。线性输出的标准颜色代码是酸橙绿,尽管制造商对于该颜色及其他颜色代码的精确色调往往并不在意。印在卡挡板上的标准图标通常是三个同心圆弧(代表声波振动),中心带有一个指向外侧的箭头。
线性输入(Line-in)
“线性输入”(Line-in)是一种线性电平立体声输入,旨在连接到 CD 播放器或录像机等外部模拟音频源的线性输出端。某些麦克风也可以连接到线性输入。标准颜色为浅蓝色。标准图标与线性输出相同,但箭头指向中心。
麦克风输入(Microphone-in)
“麦克风输入”(Microphone-in,有时标记为“Mic”)是一种单声道输入,支持用于录音的廉价麦克风。标准颜色为粉色,但红色也很常见,标准图标类似于麦克风。
低音炮(Subwoofer)
“低音炮”(Subwoofer)是一种线性电平单声道输出,旨在连接到有源低音炮,有时也称为“LFE”(低频发射器)。标准颜色为橙色。
S/PDIF
“索尼-飞利浦数字接口”(Sony-Philips Digital InterFace,简称“S/PDIF”)是一个 RCA 同轴插孔或光纤插孔,在音频适配器和带有 S/PDIF 插孔的外部设备之间提供直接的数字连接。S/PDIF 是大多数高端音频适配器的标准功能,在中端音频适配器上可能作为选配。一些音频适配器同时具有 S/PDIF 输入和输出端口,而另一些则仅有 S/PDIF 输出。由于音频适配器扩展挡板上的空间有限,S/PDIF 端口通常表现为音频适配器上的引脚连接器,通过延长线连接到带有 S/PDIF 连接器的专用挡板上。一些音频适配器使用专有连接器将声卡连接到遥控终端,该终端通常包含 S/PDIF 连接器、线性输入连接器和 MIDI 连接器。
图 12-2 展示了 M-AUDIO Revolution 7.1 上的音频连接器,这对于高端声卡来说是典型的配置。从左到右依次是同轴 S/PDIF 插孔、麦克风输入和线性输入,随后是四个线性输出插孔,用于连接该卡支持的八个扬声器。
图 12-2:M-AUDIO Revolution 7.1 音频连接器
更多关于电脑音频的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,949 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 46
总计 3,769
