跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法通过蓝牙连接
无法将耳机连接到任何设备以播放音频。
未进入配对模式
首先,请确保你已将耳机置于配对模式,因为如果耳机未处于配对模式,它们就不会显示在设备的蓝牙连接列表中。要激活配对模式,请按住耳机侧面的 Beats 按钮两秒钟。
需要恢复出厂设置
耳机可能因连接问题而运行异常,可以通过简单的恢复出厂设置来修复。按住电源按钮 10 秒钟,然后松开。电量指示灯应开始闪烁,此时你可以重新通过蓝牙连接耳机。
蓝牙接收器故障
如果上述故障排除方法均无效,则耳机内部的蓝牙接收器可能已损坏。你需要更换它。在这种情况下,必须更换整个蓝牙电路板。请访问以下 指南。
无法开机
尝试开机时,电池指示灯不亮。
电池没电
电池没电可能是设备无法开机的原因。尝试充电。如果充电无效,请参阅下方的“无法充电”部分。
电池损坏/故障
电池损坏/故障也可能是原因所在。这种损坏可能由多种原因引起,从进水到导致电池无法正常工作的物理损坏均有可能。要修复此问题,必须按照我们的 指南 更换电池。
无法充电
插入充电时,红色电池指示灯不亮和/或电池无法充电。
充电线故障
第一步应尝试更换另一根 Micro-USB 充电线,因为线缆磨损是造成此问题的常见原因。如果你没有备用线缆,请在另一台通过 Micro-USB 充电的设备上测试现有的线缆。如果能正常充电,说明线缆没问题;如果线缆有问题,直接更换即可。
Micro-USB 充电口故障
确认充电线工作正常后,请目视检查充电口是否有异物,清理后再尝试充电。如果仍无法充电,说明充电口可能已损坏,需要更换。
电池故障
电池损坏和/或故障可能是问题的根源。这种损坏可能有已知原因(如进水),但也可能仅仅是电池老化所致。与充电口类似,如果电池损坏,通常需要按照我们的 指南 进行全面更换。
没有声音
耳机听筒发不出任何声音。
需要恢复出厂设置
耳机插孔脏污
如果仅在有线连接时没有声音,可能是耳机插孔脏了。你可以将棉签轻轻放入耳机插孔,沿着插孔内侧转动几秒钟,以清除污垢和碎屑。重复此过程,直到耳机恢复声音。
只有一侧有声音
两个扬声器中只有一个能听到声音。
音频设置被更改
大多数音频设备允许用户更改音频平衡,使其在左声道或右声道音量更大。检查设备的音频设置,查看是否有音频偏移,如果有,请将其重置为两个声道音量相等(或设置为你偏好的平衡值)。
主布线故障
连接两个扬声器的导线可能断开,导致其中一个扬声器无法发声。更换主布线可以解决此问题。
扬声器故障
如果上述修复方法无效,则扬声器可能已损坏,需要更换,你可以参考此 指南 完成更换。
Jack Wilson
于03/20/23注册
617 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 的会员
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
When I walk out of range, they disconnect I get that. However when i walk back into range they don't reconnect. Any suggestions. i have galaxy Note 8
Steve - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 59
过去 30 天: 239
总计 6,747
