跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电推剪无法开机
无论如何操作,电推剪都无法启动,或者工作时断时续。
电源开关已打开/设备已插电
如果电推剪无法工作,请确保电源开关已完全旋转至“开”的位置,并且开关没有松动。确保电源线已牢固地插入电源插座(且电压适宜)。
电机损坏
电机无法转动可能是因为卡住,或者需要清洁和润滑。如果这样做仍无法解决问题,则可能需要更换电机。
电源线磨损
检查电源线及插头是否有磨损迹象。如果电源线磨损,请务必将其更换。存放电推剪时,不要将电源线缠绕在机身上,因为这会损坏电线。
电推剪修剪效果不佳
电推剪修剪不干净,或者在修剪过程中扯断头发而不是剪断。
电推剪部件缺失或损坏
电推剪在头皮上移动时,修剪出的发长不均匀。可能是限位梳或刀头缺少某些部件。请仔细检查限位梳或刀头,查看是否有齿缺失。造成这种修剪不均的另一个原因是异物干扰。此外,刀头调节不当,或者刀头变钝、生锈也可能导致该问题。如果存在这些情况,请更换缺失或损坏的部件。
设备过度震动
电推剪震动比平时大,且噪音很大。
部件缺失或损坏
缺少螺丝或外壳开裂等缺失部件的问题,都可能是电推剪故障的原因。
调节不当
由于日常磨损或多次摔落,电推剪可能调节不当。
电推剪设备运行缓慢
电推剪的运行速度可能比平时慢,需要多次往复才能剪掉头发。
电源线可能存在故障
检查电源线的连接处,查看是否有内部布线问题(如电弧或断线),这些问题可能会限制电推剪的功率。
电源开关可能存在故障
检查开关机构是否有锈蚀或电弧痕迹。如果开关不干净且无法良好接触,电流就无法正常流向电机。
电机可能需要更换
电机可能无法修复,需要进行更换。希望情况并非如此,因为 Andis 电推剪通常没有显著的制造商保修,且电机价格相当昂贵。
David Taylor
于10/08/14注册
169 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 名成员
创作了12篇指南
30条评论
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - 回复 分享
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - 回复 分享
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - 回复 分享
Red wire came out the coil
Tyrone - 回复 分享
How do I fix it
Tyrone - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 103
总计 73,624
