跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
“你的平板电脑没有反应,也没有任何开机迹象。”
电源适配器故障
检查并确保电源适配器已插好。如果是,请确认屏幕上是否出现电池图标。如果屏幕上未显示图标且适配器已接通电源,则说明适配器有故障。请考虑购买新的适配器。
电池故障
如果你的平板电脑无法开机,且适配器在其他设备上可用,但在 Acer 平板电脑上无法使用,这说明电池可能存在故障,需要进行电池更换。
Acer Iconia One 7 电池更换
电源开关损坏
平板电脑无法开机的一个可能原因是电源开关损坏。
请确保按钮安装到位。如果按钮缺失,你可能需要进行更换。
Acer Iconia A110 开关更换
显示屏故障
如果电池没有问题,可能是显示屏损坏或故障,需要进行更换。如果显示屏似乎卡死,请参阅下文关于“显示屏卡死”的部分。
Acer Iconia One 7 前置摄像头更换
主板故障
如果不是上述问题,则可能是主板本身损坏。首先检查从显示屏到主板的所有线路和连接。如果它们连接良好但平板电脑仍无响应,则可能需要更换主板。
Acer Iconia One 7 主板更换
显示屏卡死
“平板电脑对触摸无响应;显示画面保持不变。”
电池续航时间过短
如果电池电量过低,平板电脑可能无法响应。请将其接通电源进行充电。
需要重启平板电脑
有时平板电脑需要重启才能恢复正常功能。长按电源按钮 30 秒以重启你的平板电脑。
内部内存不足
如果你安装了体积过大的应用程序,可能会导致平板电脑运行缓慢、卡顿、冻结、死机或触摸屏无响应。第一步是尝试卸载这些应用程序,并对平板电脑进行软复位或重启。
如果系统仍然卡死,你可以尝试使用平板电脑上的硬件重置针孔,看看能否让系统启动。
请按照恢复出厂设置的说明进行操作。
1) 按住电源按钮和音量 + 按钮,直到设备振动。
2) 松开电源按钮并解锁设备侧面的屏幕锁定开关。
3) 设备已恢复出厂设置。
电池续航时间短
“平板电脑的电池性能远低于宣传的平均 8 小时续航时间。”
运行了超过平板电脑负载能力的应用程序
同时运行太多应用程序会导致电池消耗更多电量并加快耗电。更频繁的使用会在较短时间内削弱电池性能。
电池没电
原因可能是电池没电了。将其连接到适配器并确保正在充电。如果无法充电,且你只能在接通电源时使用平板电脑,则可能是电池故障。
Acer Iconia A110 电池更换
电池故障
电池可能存在故障。如果其他方法都无效,则需要进行电池更换。
按钮失灵
“无论按多少次,按钮就是没反应。”
按钮缺失
如果按钮明显缺失,则需要进行更换。
Acer Iconia Tab A500 电源按钮/主板更换
连接问题
布线可能中断。首先确保按钮安装到位,然后检查布线。如果在重新组装设备后出现这种情况,请查看你使用的指南并重新按照步骤操作,检查是否有部件安装错位。
按钮卡住
可能是按钮被卡住了。在这种情况下,尝试反复按压按钮以使其恢复,或确保它们位于正确的位置。如果无效,请更换失灵的按钮。
摄像头无响应
“无论我重启多少次平板电脑,屏幕上的摄像头按钮都没有反应。”
如果摄像头完全无法工作但并未损坏,请联系当地的 Acer 服务支持或从 Google Play 下载新的摄像头应用程序。
摄像头镜头损坏或安装不到位
在这种情况下,摄像头应用程序无法正常工作。摄像头镜头需要安装到正确位置或直接进行更换。
Acer Iconia One 7 后置摄像头更换
pavlinacamp
于09/01/15注册
79 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 名成员
创作了60篇指南
13条评论
Does not address black screen with power
Clyde Waldo - 回复 分享
Does not adress black screen with power
Clyde Waldo - 回复 分享
my tablet will not connect to server to install apps
REGINA JOHNSON - 回复 分享
need info on server connection repairs
My table still frozen
sexycoco68mateo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 80
总计 34,211
