跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频问题
电脑声音播放出现问题。
音量控制
这是一个常见的失误。检查你的声音图标,如果音量过低,请将其调高。此外,观看视频或听音乐时,也要检查应用程序内的音量条是否已调高。
笔记本电脑开机时间过长
长时间开机后,笔记本电脑可能会出现奇怪的问题。重启笔记本电脑可以刷新设备,并解决大多数音频问题等故障。
驱动程序故障
如果你无法通过笔记本电脑扬声器听到声音,或者音频出现失真,这可能是由于驱动程序故障导致的。你可以通过进入设备管理器并点击“声音、视频和游戏控制器”来进行检查。设备管理器会显示制造商和型号。如果声音设备旁边有一个黄色或红色的感叹号,则说明你可能缺少驱动程序,需要找到并下载适用于你的 Windows 版本的最新驱动程序。你可以访问 http://www.acer.com/ 来安装驱动程序。
麦克风无法工作
无法录制声音或没有音频输出。
外部线缆连接
如果你无法通过笔记本电脑录制语音,请检查你插入的线缆接口。确保用于录音的外部线缆已插入麦克风接口。
内置麦克风
如果是内置麦克风出现内部问题,更新麦克风驱动程序即可解决该问题。
耳机插孔松动
如果音频时断时续或以任何方式失真,这通常是耳机插孔松动的迹象。将插头完全插入电脑通常可以解决此问题。如果插头已完全插入但问题依然存在,则可能是麦克风本身出现了故障。
无线连接问题
上网本无法检测到或无法连接无线网络。
无线按钮
检查无线按钮是否确实已开启。用户有时会不小心关掉此按钮而没有察觉。该按钮通常位于键盘上方。
无线连接
如果你认为所使用的连接有问题,请尝试用另一台设备连接同一个网络。如果另一台设备在该网络下运行良好,则说明无线连接本身没有问题。
路由器设置
检查 Acer Aspire One 722 的路由器设置。确保已开启 DHCP(动态主机配置协议),并且未开启 MAC 地址过滤。这些设置可能会干扰无线连接与设备之间的通信。
路由器类型
路由器类型也会影响 Acer Aspire One 722 的无线连接。D-Link 路由器与该设备并不兼容。这种路由器倾向于认为该设备仍在进行广播,从而导致无线连接中断。
Acer 无线驱动程序
如果无线连接正常,且路由器类型或设置没有问题,那么问题很可能是出在 Acer 无线驱动程序上。驱动程序需要保持最新,否则可能会损坏。要手动安装已更新的驱动程序,你可以访问 http://www.acer.com/,找到并下载笔记本电脑所需的缺失驱动程序...
黑屏问题
上网本已开机且风扇在转动,但屏幕显示为空白的黑屏状态。
显示亮度设置
如果屏幕看起来是关闭的,可能是亮度被调到了最低。请按 Fn+左方向键来调高亮度。如果这无法解决亮度问题,请尝试使用 Fn+F6 键调整显示;这会将屏幕显示从睡眠模式唤醒。
BIOS 更新
如果上网本开机后屏幕依然为黑色,则需要更新或重载 BIOS 系统设置。重载 BIOS 只需按下组合键“F2 + F9 + F10+Y”;如需更新系统,请访问公司网站:http://us.acer.com/ac/en/US/content/driv... 。你可以将该型号的最新版本下载到 U 盘中,以便在有缺陷的设备上使用。注意:这应该是你修复黑屏问题的最后手段,因为 BIOS 系统更新不当可能会损坏你的 Acer 产品。
屏幕破裂或凹陷
如果笔记本电脑屏幕上有裂纹或凹痕,请参考 如何更换屏幕 的指南来更换屏幕。
主板故障
空白的黑屏可能是由内部硬件故障引起的。可以考虑更换连接主板和 SD 卡读取器的转接件,以增强连接性。拆卸笔记本电脑的上下壳体。断开连接主板与笔记本电脑右侧电路板的转接组件,并更换该电路板。
上网本无法开机
上网本无法启动供电。
电源按钮失灵
如果电源按钮上没有灯亮起,可能是连接松动。有时,电源按钮可能会卡在某个位置,导致其无法与设备建立连接。修复此问题的一种方法是更换按钮。
电源适配器问题
牢固地插入适配器,并观察适配器是否通电的迹象。其中一个迹象是指示灯亮起,这表明适配器工作正常。如果没有这些迹象,说明你的适配器已损坏。损坏的适配器会导致此类故障,请考虑更换适配器。
电池故障
检查适配器是否已插入,且适配器上的指示灯是否亮起。如果上网本仅在插入适配器时才能启动,则说明电池已损坏。请按照 此指南 拆卸 Acer 电池。
Christian Barboza
于10/25/15注册
824 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Please problems computer
Md noorul Amin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 34
总计 4,864
