跳转到主内容
设备无法开机
你无法确定如何让设备正常工作。
按压电源按钮
让设备开机的最好方法是长按电源按钮。
电池电量耗尽
如果你的设备无法开机,可能是因为电池电量耗尽。尝试将笔记本电脑连接到充电器,几小时后再尝试开机。如果电池续航时间很短,说明电池可能已经老化,你应该考虑为设备购买一块替换电池。有关如何更换电池的说明,请参考我们的 电池更换指南。
电池没电
如果你的设备无法开机,可能是因为电池没电了。尝试将笔记本电脑连接到充电器,几小时后再尝试开机。如果这样做无效,说明电池可能已经损坏,你应该考虑为设备购买一块替换电池。有关如何更换电池的说明,请参考我们的 电池更换指南。
显示屏故障
如果设备看起来没有任何反应,可能是显示屏故障导致的。如果设备运行正常,但唯一的问题是屏幕显示不正常,则可以更换屏幕。要更换屏幕,请参考我们的 屏幕更换指南。
电池续航时间很短
设备在使用不久后就会断电。
电池电量耗尽
电池没电
触控板点击键失灵
点击键卡住或没有响应。
更换点击键
如果你发现点击键没有响应,请参考我们的 点击键维修指南,其中提供了修复或更换点击键的解决方案。
点击键脏污且卡住
如果设备上有液体溅入,点击键可能会被卡住。你可以尝试用压缩空气喷吹触控板,以清除任何阻碍点击键正常工作的异物。
按键失灵
键盘上的按键无法正常工作。
打开键盘并更换按键
解决此问题的方案是更换损坏的按键。
按键脏污且卡住
如果键盘上有液体溅入,按键可能会被卡住。你可以尝试用压缩空气喷吹键盘,以清除任何阻碍按键正常工作的异物。
设备过热
设备容易快速和/或频繁地过热。
风扇故障
设备过热可能是由风扇问题引起的。风扇可能需要清洁、维修或更换。要触及风扇,请参考我们的 风扇更换指南。
设备放置在不合适的表面上
如果将设备放置在床、毯子或人的大腿上,设备很容易过热。为了减少过热,应将设备放置在桌面上,或使用专门用于将设备垫高而非直接放在大腿上的产品。
通风口堵塞
当设备未保持清洁时更容易过热,因为通风口可能会被灰尘或污垢堵塞,从而阻碍空气流通。最好定期为设备除尘,并使用压缩空气清洁所有表面。
Alex Powers
于04/17/13注册
101 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 36
总计 1,945
