跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的iPod Touch 3rd Generation,应参考我们的维修指南
  1. iPod touch第三代拆解, iPod touch第三代拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iPod touch第三代拆解, iPod touch第三代拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 新的iPod touch 3代来啦!
    • 它有三种配置可选,其中32GB和64GB的型号有着更快的处理器而且支持OpenGL ES 2.0。
    • 我们认为8GB的型号没有任何改变。唯一确知的是它的价格改为了$199。
    • 菲利普·席勒说:“$199是个iPod中屡试不爽的价格。”不过,似乎人们并不介意多付些钱。苹果已经卖出了两千万部iPod touch,价格都在$199之上。
  2. iPod touch第三代拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 我们有一部32GB的touch。它的外观看上去完全没变,但是刻着新的型号标识“A1318”,而 第二代touch是A1288。(其实标注容量的小框也变小了——译者注)
    • iPod touch不像它的小弟弟——新款nano——一样受宠。仍然没有摄像头。
    • 总而言之,如果你又想要触摸屏又想要摄像头,那就只能选iPhone了。
  3. iPod touch第三代拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 我们还在进行拆卸。现在先看看一些有趣的数据吧。
    • 在美国64GB touch的定价是$399,折合下来你要为每GB容量付出$6.23。这可比不上160GB iPod classic每GB $1.56的价格。
    • 回溯四年看,初代的nano每GB合$62.23,而iPod Video这款硬盘机每GB合$6.65。
    • 有意思的是,可以看出今天单位闪存的价格大概持平四年前单位硬盘的价格。2005年你可以花$399买60GB的iPod Video,而现在你可以在同样的价钱买到64GB的iPod touch。
    • 不用把这些数字看得太重,iPod上除了存储介质意外,还有部件成本和其他附加成本。
  4. iPod touch第三代拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 iPod touch第三代拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 据苹果说,新款的touch可快多达50%。拿它的性能PK iPhone 3GS想来亦可赛艇。
    • 拆开这部iPod不容易。没错,我们最近一直这么评价iPod……不幸的是,现在卖的iPod没有一款是好拆的。
    • 前玻璃面板兼触摸屏总成与前作不一样。该部件在我们这里最受欢迎。我们已经有一代和二代的了,很快也会把这一代的补上。
  5. iPod touch第三代拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPod touch第三代拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPod touch第三代拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 好,拆开了!还没有见到什么新奇之处。我们一会就能看到芯片。
    • 你能看到LCD边上的银色的金属扣。右边有四个,左边有三个。
  6. iPod touch第三代拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPod touch第三代拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPod touch第三代拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • 拆一个iPod touch还送一面免费镜子233
    • 飞利浦00号螺丝刀很快就卸下了将LCD固定在touch的螺丝。
    • 这块LCD与第二代touch的很像但是不尽然一样。显示屏的连接器宽一点点。
  7. iPod touch第三代拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPod touch第三代拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPod touch第三代拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 来拆主板。
    • 我们省去了些细节,所以不要照着这篇文章拆你的touch。
  8. iPod touch第三代拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 好了。
    • 你可以看到主板顶上的扬声器。
  9. iPod touch第三代拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 电池2.92瓦时或789毫安时。
    • 多亏苹果把瓦时数打印在电池上,免了我们很多麻烦。
  10. iPod touch第三代拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 剥去扬声器就是touch的内脏。
    • 在这里,三星恐成最大赢家!
    • ARM处理器标着:
    • 339S0075 ARM
    • K4X2G303PE-SGC8
    • YNE069AC 0928
    • APL2298
    • 这是个新的、更快的处理器吧?前一代iPod touch(第二代)上的处理器标着339S0048ARM,而iPhone 3GS的处理器标着339S0073ARM。
  11. iPod touch第三代拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 三星的NAND闪存。
    • 有两块128Gb装的芯片,加起来是256Gb。把数字除以8就得到这MLC NAND闪存容量32GB。
    • 我们移走扬声器时芯片就是这样,不是我们造成了损伤。我们不清楚那只是粘合剂,还是芯片真的有点化掉了。
  12. iPod touch第三代拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 板子的另一边。
    • 你能看到电池与主板的连接处,就在“APPLE”一词的左边。
  13. iPod touch第三代拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 8GB第二代touch主板(左)与我们新的32GB第三代touch主板。
    • 两部机型基本设计一样。但是,第三代上,NAND闪存分为了两块芯片,在板子上留不下什么空隙了。(但第二代大容量的型号难道不也是这样吗?——译者注)
  14. iPod touch第三代拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 iPod touch第三代拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 高通BCM4329FKUBG无线芯片。
    • 根据高通的资料,BCM4329是支持802.11n的!
    • 这可不得了了,因为就算iPhone 3GS也不支持802.11n。iPhone 3GS使用BCM4325无线芯片,那只支持802.11 a/b/g。尚不知道802.11n会在软件中得到支持,不过硬件是有了。
    • 芯片还集成有蓝牙2.1 + EDR及FM的收发器。如果装有天线,而且苹果在软件里增加了支持,理论上你可以在车上播放音乐流而无须再加配件。不过这很大程度上是假想。
  15. iPod touch第三代拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 iPod touch第三代拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 iPod touch第三代拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 看上去苹果在设备顶部为摄像头预留了空间。高通芯片和无线天线之间有块6毫米×6毫米×3毫米的空间。这对于iPhone那样的自动对焦照相镜头来说不够深,但装iPod nano第五代里的摄像头刚好。
  16. iPod touch第三代拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 iPod touch第三代拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
Bilin Sun正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8条评论
Can u put it back together and still have a ipod that works?
Annie - 回复
Well, I took mine apart and at some point it stopped working. If you're careful it will probably still work if you put it back together (mine was more like an autopsy because the touchscreen already didn't respond to input. I was then dumb enough to short the battery hoping the voltage drop would reset it, but now I probably also killed the battery. It could theoretically still be made usable with quite a bit of effort, but it wasn't even that great when it was new.
Paul Hendrix -
if my screen starts glitching out like as if the wire is loose is there a way to fix it my self
subject syler - 回复
it's fine now but soon it'll start up again so is there a way to fix it my self like what materials would i need to set it back
subject syler - 回复
My iPod screen replacement didn't come with the mirror that is supposed to be attached to the back of the screen upon replacement for the new one
Sarah Warren - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 38
过去 30 天: 117
总计 648,027
