简介
2011年10月4日。让我们来谈谈iPhone。昨天的新闻稿 给我们带来了一些关于即将到来的iPhone 4S的新消息(回顾10月14日拆解)以及下一代iPod Nano。 当我们等待今年打电话给“水果”时,我们接到了iPod Nano产品线的最新补充。
“有趣的事实”:这个新发布的Nano并不比上一个iPod Nano更酷。 事实上,他们是完全一样的。 看看下面为什么。
在Twitter上关注iFixit获取最新更新。
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPod Nano 6th Generation,请使用我们的服务手册
我们最喜欢的苹果“纳米切片”回来了,并有一些有趣的功能被包装在里面。
  • 我们最喜欢的苹果“纳米切片”回来了,并有一些有趣的功能被包装在里面。
    • 1.54寸多点触控显示屏
    • 240 x 240像素分辨率
    • 内置加速度计
    • 改进了Nike+的兼容性
    • 可充电锂离子电池,可支持长达24小时的音乐播放
    • 8 GB或16 GB内部存储
添加评论
在包装方面没有太大改变。 iPod Nano仍然被包装在自己的任性立方体里。 快速瞄一眼型号,像它的兄弟姐妹一样,型号仍然是A1366。
  • 在包装方面没有太大改变。 iPod Nano仍然被包装在自己的任性立方体里。
  • 快速瞄一眼型号,像它的兄弟姐妹一样,型号仍然是A1366。
  • 有点奇怪的是,部件号的差异只表现在iPod Nano颜色不同上。 这一个MC689是蓝色的; MC688是银色,等等等等 ...
添加评论
比尔,这东西真可爱! 我们可以买一个吗?“ - ”你知道,玛丽,这些东西总有一天会长大 - 而且他们承担很大的责任。“
  • 比尔,这东西真可爱! 我们可以买一个吗?“ - ”你知道,玛丽,这些东西总有一天会长大 - 而且他们承担很大的责任。“
  • 像大多数暹罗双胞胎一样,第六代和第七代都具有相同的身体素质,但个性有差异。
  • 你能猜猜哪个是哪个么? 我们给你一个提示:第七代iPod Nano不是红色的那个....
添加评论
把他们排成一排。 太棒了! iPod Nano家族团聚(从左到右):
  • 把他们排成一排。 太棒了! iPod Nano家族团聚(从左到右):
    • 第一代 iPod Nano
    • 第二代 iPod Nano
    • 第三代 iPod Nano
    • 第四代 iPod Nano
    • 第五代 iPod Nano
    • 第六代 iPod Nano
    • 第六代 iPod Nano (2011年版)
添加评论
没有螺丝就没有恐惧! *喇叭声*我们值得信赖的热风枪在这里节省了一天的时间! BLAMO!WHAMMO! 拿走你恶意的前玻璃! 你向地球公民提供高品质娱乐的日子已经编号了! 现在要么投降要么品被我们塑胶打开工具击败!
  • 没有螺丝就没有恐惧! *喇叭声*我们值得信赖的热风枪在这里节省了一天的时间!
  • BLAMO!WHAMMO! 拿走你恶意的前玻璃! 你向地球公民提供高品质娱乐的日子已经编号了! 现在要么投降要么品被我们塑胶打开工具击败!
添加评论
Mac RAM Kits
Speed up your Mac. Max out its memory.
Mac RAM Kits
Get more memory out of your Mac.
螺丝? 蛤? 所以你以为我们会没有准备? 第六代Nano你再猜猜吧 ...感受一下我们十字螺丝刀的强大扭矩! 保护iPod Nano逻辑板的EMI屏蔽很容易被去除。
  • 螺丝? 蛤? 所以你以为我们会没有准备? 第六代Nano你再猜猜吧 ...感受一下我们十字螺丝刀的强大扭矩!
  • 保护iPod Nano逻辑板的EMI屏蔽很容易被去除。
添加评论
拆下显示屏需要断开几个附加连接器。 你已经显示了你的末日了,亲爱的iPod Nano 显示屏! (至少直到我们把你放在一起,我们答应我们会温柔的。)
  • 拆下显示屏需要断开几个附加连接器。
  • 你已经显示了你的末日了,亲爱的iPod Nano 显示屏! (至少直到我们把你放在一起,我们答应我们会温柔的。)
添加评论
到前面,到后面,到前面,到后面。 我都要打瞌睡了... 就像去年一样,1.54“液晶屏幕配备了多点触控,我们仍然感到困惑,为什么你需要两个手指来操作这个设备。
  • 到前面,到后面,到前面,到后面。 我都要打瞌睡了...
  • 就像去年一样,1.54“液晶屏幕配备了多点触控,我们仍然感到困惑,为什么你需要两个手指来操作这个设备。
  • 显示器仍然是240x240像素的显示器,并且与前玻璃粘合在一起。
Multi-touch is necessary to rotate the display. You can select any of the four possible orientations with a two-finger twist.
Michael Bodnar - 回复
还有一些螺丝和连接器试图阻止我们的拆解。 蛤! 你有听到过被诅咒的54位驱动套件和塑料打开工具的争吵吗! 稍微动一下,电池和逻辑板就可以拿下来了,尽管它们还是焊接在一起的。
  • 还有一些螺丝和连接器试图阻止我们的拆解。
  • 稍微动一下,电池和逻辑板就可以拿下来了,尽管它们还是焊接在一起的。
添加评论
逻辑板上的元件: 苹果 339S0104 YGC7 1046 K4X51323PI YRJ180A2 ARM N3ODPQ1 1049
  • 逻辑板上的元件:
    • 苹果 339S0104 YGC7 1046 K4X51323PI YRJ180A2 ARM N3ODPQ1 1049
    • 337S3907 1031 A 04 640102
    • 闪迪 05010 008G 1222DCQ1Z6
    • 苹果 338S0783-B1 11068HDR
    • 0650 D4JU 041
    • 苹果 39S0853 C0YV1042 TWN
Wow, look at those component date codes, 2010-Q4. Seems parts are the same as gen VI
Dave - 回复
随着一些更多的螺丝被拆出来,背夹被从外壳拆除。 是的小iPod Nano,现在抓住我们的口袋,腰带和裤子吧!
  • 随着一些更多的螺丝被拆出来,背夹被从外壳拆除。
  • 是的小iPod Nano,现在抓住我们的口袋,腰带和裤子吧!
添加评论
我们开始从内壳窥探耳机插孔带状电缆组件。 不幸的是,似乎有一整瓶的胶水在减慢我们的过程。 随着组合件被从外壳上拆除,音量按钮可以自由移除下来。 胶水消失了,我们塑料打开工具的最后一个工作完成了。
  • 我们开始从内壳窥探耳机插孔带状电缆组件。 不幸的是,似乎有一整瓶的胶水在减慢我们的过程。
  • 随着组合件被从外壳上拆除,音量按钮可以自由移除下来。
  • 胶水消失了,我们塑料打开工具的最后一个工作完成了。
添加评论
带状电缆终于被拆下了,我们花了一些时间观察它。 所有三个按钮传感器(睡眠,音量增大和音量降低)都连接到耳机插孔带状电缆。 这将使单个组件很难被更换。
  • 带状电缆终于被拆下了,我们花了一些时间观察它。
  • 所有三个按钮传感器(睡眠,音量增大和音量降低)都连接到耳机插孔带状电缆。 这将使单个组件很难被更换。
添加评论
  • 有了我们喷嘴精密镊子的帮助,我们从iPod Nano的壳体内取出剩余的胶水。
添加评论
第六代Pod Nano(2011)可维修性得分:5分(10分最容易修复) 好:一旦显示屏被拆下,其余的拆卸就比较简单。
  • 第六代Pod Nano(2011)可维修性得分:5分(10分最容易修复)
  • 好:一旦显示屏被拆下,其余的拆卸就比较简单。
  • 好:带状电缆连接器可以方便地将显示屏和耳机插孔从逻辑板上断开。
  • 中:耳机插孔和音量按钮连接到同一条带状电缆,必须同时更换。
  • 坏:将显示屏从设备上取下需要使用热风枪,因为有很多粘合剂。
  • 坏:将电池焊接到逻辑板上,使更换单个组件更麻烦。
Interesting, but this is NOT a "7th generation" model, its still the 6th generation - officially! Looked at your iPod touch "5th generation" page - yup, its still 4th gen!
rowanlloyd - 回复
特别感谢这些译者︰
100%
Charles Wang正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
After opening the iPod Nano 6th gen and trying to fix the power-button issue (a very common problem, seen all the YouTube movies about it) I have put together the device. Unfortunately it won't power up anymore, at least the screen is not working or the device is not recharging anymore. Either way, be careful, after disassembling this device might not work anymore. Delicate parts are in place. Good luck with the teardowns.
Bas Flipsen - 回复
Hi Bas Flipsen!
Please bear in mind that this is a teardown, not a repair guide, we have actual step-by-step guides for this device on the device page. For a button replacement, you can follow the headphone jack assembly guide!
Sam Lionheart -
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 5
过去的7天: 30
过去的30天: 168
总计 123,464
