简介
是时候拆解史上“最大”的iPhone了——比去年的版本还要大一点点,iPhone 6s Plus配备了两种新技术。快点加入我们吧:
链接:iPhone 6s拆解|iPhone 6s|new_window=true
“拆解,欢迎回来!在iFixit,我们有一个习惯,那就是不放过任何机会,所以在第一部手机发布后,我们就把注意力集中在了大号手机上。”
还觉得不够吗?我们也觉得!请继续关注:
获取更多维修界的信息。
你所需要的
在我們把這個壞男孩放在小刀撬棒下之前,我們必須問:“嘿 Siri,引擎蓋下面是什麼?”:
帶有嵌入式 M9 運動協處理器的 Apple A9 處理器
16、64 或 128 GB 的存儲空間
5.5 英寸 1920 × 1080 像素 (401 ppi) 視網膜高清顯示屏,帶 3D Touch
12 MP iSight 攝像頭,支持 1.22µ 像素的 4K 視頻錄製,以及 5 MP FaceTime HD 攝像頭
7000 系列鋁製外殼和 Ion-X 玻璃
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi with MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
觸覺引擎
6s Plus 停下來拍攝特寫鏡頭,讓我們更好地了解定制的 7000 系列鋁合金 ,並標榜新型號:A1687
對這種新合金的早期分析 將其分解為約 91.17% 的鋁、0.08% 的鐵、7.64% 的鋅和 0.106% 的鎢。
較高的鋅含量應該會顯著提高 iPhone 6 中6063鋁合金 的抗拉強度(和製造成本)。
那個小''S'' 在新 iPhone 的大外殼上看起來格格不入——但是你還能用什麼方式向你的朋友展示你每年都會買一部新手機呢?
不過,蘋果公司鼓勵提早升級的新舉措對環境的打擊並不大。 正如 Apple 聲稱其設備可回收一樣,較短的產品壽命意味著二氧化碳排放量 增加和電子垃圾增多。
是時候先睹為快了! 像往常一樣,我們將用透視功能來爆破這款 iPhone:我們在 Creative Electron 的朋友將他們的 X 射線技術帶到了地下。
iPhone,你最好跑,你最好躲起來。
我們的工程師前往澳大利亞這片顛倒的土地為您帶來現場拆解,但如果沒有Macfixit 和 Circuitwise的盛情款待,我們無法做到這一點。
現在正是您一直在等待的時刻——讓我們開始拆解吧!
剛剛拆除了 6s,我們確切地知道從哪裡開始使用 Plus。
我們的拆解工程師只用了兩秒鐘就把手機拆開了——每顆螺絲一秒鐘,所有的小心都被拋在腦後。 (開個玩笑,他實際上非常小心並且從容不迫。這是我們僅有的 6s Plus。)
就像iPhone 6s拆解,6s Plus 的顯示屏組件周邊有一條膠帶。 對我們來說幸運的是,它沒有機會對抗反向钳。
隨著 Pentalobe 螺絲擰出和顯示屏粘合劑失效,我們開始了!
通過我們的撬棒輕彈三下,我們可以快速斷開並移除顯示屏組件。
在我們繼續之前,我們把它放在秤上。 我們注意到 6s Plus 上的顯示屏組件重量為 80 克——而在去年的 6 Plus 上,它的重量僅為區區 60 克。
如此驚人的 33% 重量增加,全歸功於 Apple 全新的 3D Touch 技術。 那是一些沉重的東西。
快速的 X 射線掃描顯示顯示器上有一些新的矽搭載——就像我們在 6s 上發現的那樣。
一個新支架固定(小!)Taptic Engine 及其新電纜。
6s Plus 中的 Taptic Engine 尺寸為 15 x 8 x 4.9 mm,而 6s 中的尺寸為 35 x 6 x 3.2 mm。
毫無疑問——它與所有組裝的東西都非常相配。
Taptic Engine 還有一個用於支撐麥克風的小橡膠緩衝器。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
32指南评论
Shouldn't there be some differences in 14nm(Samsung, GloFo) and 16nm(TSMC) A9 chips (or am I wrong about TSMC technology)? Is it possible to track them?
Performance should be the same (same architecture and transistor count), but because of the smaller node used by Samsung, the A9 produced by them should a little cooler than the TSMC one.
Spotting which one is from TSMC or Samsung could be pretty difficult, since the temperature difference between chips could be less than 1-2 degrees.
Further investigation should be made with a X-ray microscope, the see the real differences between both manufacturers.
Jaime Roldan - 回复 分享
"In addition to the 70% faster CPU speed, it's also 90% faster for its GPU performance. The A9 also has the new M9 motion coprocessor that's built into the chip and is now always on."
apple.com
"A9 havs two 1.7GHz cores and two 1.2GHz cores."
forbes.com
TibiOriginal - 回复 分享
