跳转到主内容
PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial
你所需要的
视频概述
  1. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial, PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial, PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial, PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the three rubber feet, warranty sticker and four screws.
    • Gently pull up on the bottom cover to remove it.
  2. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 2 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 2 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the HDD cover toward the rear of the device to remove it.
    • Remove the blue screw shown to remove the HDD caddy with a #1 Phillips.
    • Remove the 3 chassis screws with a TR8 Bit.
  3. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a metal spudger to push the tab on the rear top finisher, and lift up to remove it.
  4. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Repeat step 3 for the front top finisher.
  5. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the two TR8 screws indicated in the disk reader.
    • Remove the five Phillips #1 screws shown around the edge of the top cover.
    • Lift the top cover up to remove it.
  6. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 6 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 6 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Move the optical disk reader assembly to the left to expose one of the screws holding the power supply in.
    • Remove the two Phillip #1 screws indicated and carefully disconnect the cable on the right side of the power supply.
    • Lift the power supply straight up to remove it.
    • The left side has a board connector underneath, so there will be some resistance when lifting.
  7. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carefully disconnect the ribbon cables indicated.
    • Lift the optical disk reader up to remove it.
    • Disconnect and remove the white cable and ribbon cable indicated.
  8. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 8 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 8 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the seven Phillips #1 screws indicated.
    • Lift the motherboard assembly up out of the lower half of the case to remove it.
    • Carefully disconnect the Wi-Fi antenna cables and fan connector indicated by red arrows.
  9. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 9 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 9 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the six Phillip #1 screws indicated to separate the heatsink and shield from the motherboard.
  10. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Congrats!
结论
40等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
189,604 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
314 名成员
创作了1,320篇指南
13条评论
What's the name of the screwdriver that undo's the star shaped screws?
themasterassassin8787 - 回复
It is a T8 Torx screwdriver! I'll add the tools to this guide =)
Sam Goldheart -
i took apart my ps3 super slim and put it back together but there is no power what so ever no red light at all
pastorjon.m - 回复
Same here did you fix it?
Kriss -
One thing to pay attention to: The T8 Torx screws (at least on my 500GB model) are Tamper Proof TR8 screws, meaning you need a special screwdriver to undo them. A normal T8 wont work.
Wesley V - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 299
过去 30 天: 1,319
总计 87,510
